Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Acheté en remplacement d'un câble Mogami 3103 pour bénéficier du bi-câblage. Ce sont les mêmes conducteurs donc j'ai...
Jean-Claude F.
Très bien
Contrepointes de bonne qualité pour un prix raisonable
Yvain C.
Mes fostex fe 208ez ce sont mises à bouger instantanément après l’installation du câble, des gravés en plus .
J’ai hâte de la...
E1DA 9038D6K Amplificateur Casque DAC USB ES9038Q2M AD8397 32bit 384kHz DSD256 - avis - Il y a 2 avis.
Frederic F.
En tant que dac pur branché sur mon ampli CREEK 4330 mk2 et enceintes KLIPSCH rp-160m , c'est réellement impressionnant également.
Le GD-AUDIO va un tout petit peu plus loin sur le plan de l'extension du grave (descend plus bas avec de la poigne) et la scène est un peu plus ouverte , mais y'a vraiment pas grand chose.
C'est une totale réussite .
Frederic F.
Excellent rapport performances/prix
J'ai commandé le 9038D6K (modèle asymétrique) pour pouvoir l'utiliser avec un plus grand nombre de casque (non équipés de câble symétrique) , et potentiellement l'utiliser en DAC pur branché sur mon ampli de salon CREEK (avec câble jack 3.5 vers 2 rca).
Casque employé: MEZE 99 néo (très bon à condition de calmer le grave, -5db d’atténuation sur la plage 30-200 hz par le biais de l'eq paramétrique du player Hiby).
La restitution est de haut niveau !
La définition est excellente, les timbres variés, le son est aéré, fluide, le grave est bien tenu, relief ; tout y est.
Si je dois faire un reproche, c'est peut être une légère "maigreur ou "sécheresse" en configuration d'origine ( filtre de reconstruction linéar phase slow).
Grace à l'application Tweak9038 on peut modifier ce filtre et personnellement j'utilise plutôt le filtre apodizing qui donne un rendu un poil moins précis mais plus de "matière".
Le rapport qualité/prix est donc excellent et dans l'absolu, les performances ne sont pas loin de mon dac/ampli préféré, un GD-AUDIO nfb 11 (beaucoup plus gros et plus cher)
Le 9038D6K de E1DA est un combo DAC USB et amplificateur casque portable hautes performances. Compact et léger, il intègre...
