SMSL DO400 MK2 DAC Amplificateur Casque Préamplificateur Argent
Nouveau
Le SMSL DO400 MK2 est un DAC doté d’une amplification casque symétrique et d’un mode préamplificateur, conçu pour centraliser la conversion numérique-analogique et le contrôle du volume dans une installation Hi-Fi ou de bureau. Sa puce ESS ES9039MSPRO et son interface USB XMOS XU-316 prennent en charge les flux PCM jusqu’à 32 bits / 768 kHz et le DSD512.
En achetant ce produit vous obtenez 62 points de fidélité
Référence : 22752
629,00 €TTC
524,17 € HT
SMSL DO400 MK2 DAC Amplificateur Casque Préamplificateur ES9039MSPRO 32bit 768kHz DSD512 Argent
SMSL DO400 MK2 : Vue de face
Le SMSL DO400 MK2 est un DAC doté d’une amplification casque symétrique et d’un mode préamplificateur, conçu pour centraliser la conversion numérique-analogique et le contrôle du volume dans une installation Hi-Fi ou de bureau. Sa puce ESS ES9039MSPRO et son interface USB XMOS XU-316 prennent en charge les flux PCM jusqu’à 32 bits 768kHz et le DSD512.
Destiné aussi bien à l’écoute au casque qu’à l’intégration avec un amplificateur ou des enceintes actives, il associe une connectivité numérique étendue, le Bluetooth 5.4 et plusieurs réglages de traitement du signal. Cette polyvalence lui permet d’occuper une place centrale dans le système, en assurant la conversion, l’amplification casque ou la gestion du niveau de sortie.
SMSL DO400 MK2 : DAC ESS ES9039MSPRO
Le SMSL DO400 MK2 s’appuie sur une puce ESS ES9039MSPRO, configurée en traitement parallèle sur 8 canaux afin de réduire la distorsion. interface USB XMOS XU-316 de troisième génération prend en charge les flux PCM jusqu’à 32 bits 768kHz et le DSD512, tandis que les entrées USB, coaxiale, optique et AES/EBU autorisent également la transmission DSD jusqu’au DSD64. Le traitement matériel MQA est pris en charge par USB, optique, coaxiale et AES, avec décodage jusqu’à 8x, ainsi que la lecture des MQA-CD.
SMSL DO400 MK2 : Puce DAC
SMSL DO400 MK2 : Horloge OCXO
Pour stabiliser la synchronisation des données, le DO400 MK2 associe un oscillateur OCXO de 10MHz, annoncé avec une stabilité de ±5ppb, à son circuit CK-04 de traitement d’horloge. Celui-ci reprend les entrées afin de limiter le jitter et le bruit de phase, une approche destinée à préserver la régularité de lecture des flux haute résolution. Le traitement numérique DPLL, réglable sur 15 niveaux, permet d’ajuster le rejet du jitter selon la source utilisée.
SMSL DO400 MK2 : Amplification casque symétrique
Son circuit PLFC entièrement symétrique alimente des casques de différentes impédances, avec une puissance annoncée de 2x6W sous 16Ω, 2x3W sous 32Ω, 2x700mW sous 300Ω et 2x350mW sous 600Ω. Cette réserve permet d’associer l’appareil à des casques planaires ou dynamiques, y compris à haute impédance. Les sorties casque comprennent une prise jack 6.35mm, une sortie symétrique 4.4mm et une prise XLR 4 pins.
SMSL DO400 MK2 : DAC avec casque
SMSL DO400 MK2 : Réglages et modes d’écoute
Le DO400 MK2 propose 8 filtres PCM et 4 filtres DSD, ainsi qu’un gain casque réglable sur deux niveaux. Neuf modes de coloration sonore complètent ces options et permettent d’adapter le rendu à différents casques ou préférences d’écoute. Les réglages s’effectuent depuis l’appareil, dont l’afficheur permet également de sélectionner le mode de phase I2S, la luminosité, la touche de fonction et la langue d’interface, chinois, anglais ou japonais.
SMSL DO400 MK2 : Large connectivité
Les entrées USB, optique, coaxiale, AES/EBU, I²S et Bluetooth permettent de relier des sources numériques variées. Le Bluetooth 5.4 prend en charge les codecs LDAC, aptX HD, aptX, AAC et SBC ; le LDAC accepte des flux jusqu’en 24 bits 96kHz. Les sorties RCA et XLR servent au raccordement d’un amplificateur ou d’enceintes actives, tandis que le mode préamplificateur permet de régler directement leur niveau depuis le DO400 MK2, sans préamplificateur séparé. L’appareil réunit ainsi les fonctions de DAC, d’amplificateur casque et de préamplificateur dans un même système.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Préamplificateur
Entrées1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x HDMI I2S
1x AES/EBU
Bluetooth 5.4
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
Puce DACR2R
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Niveau de sortieXLR : 5.2Vrms
RCA : 2.5Vrms
Puissance de sortie2x 6000mW @ 16Ω
2x 3000mW @ 32Ω
2x 700mW @ 300Ω
2x 350mW @ 600Ω
THD+NXLR : 0.00005%
RCA : 0.00007%
HPA : 0.00009%
Plage dynamiqueXLR : 133dB
RCA : 128dB
HPA : 126dB
SNRXLR : 133dB
RCA : 128dB
HPA : 126dB
Impédance de sortieSortie ligne : 100Ω
HPA : →0Ω
GainSymétrique : +20dB
Asymétrique : +14dB
Codecs Bluetooth supportésWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (Driver requis)
Mac OSX et +, Linux (Sans driver)
Compatibilité USBSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Tension d'alimentation100-240V AC
Dimensions245 x 186 x 42mm
Poids1.45kg
CouleurArgent
Conditionnement1x SMSL DO400 MK2
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
ClassNC
TélécommandeOui
Téléchargement
Le SMSL DO400 MK2 est un DAC doté d’une amplification casque symétrique et d’un mode...
