Ce transmetteur-récepteur Bluetooth 5.4 associe la diffusion audio vers plusieurs appareils à la réception sans fil depuis une source compatible. La prise en charge des modes BIS et CIS étend ses possibilités de transmission LE Audio, tandis que ses entrées USB, AUX et microphone permettent de l’intégrer à différents usages, de l’écoute personnelle à la sonorisation d’un espace.
Son architecture TX/RX permet de l’utiliser soit comme émetteur, pour transmettre l’audio d’une source vers un ou plusieurs appareils compatibles, soit comme récepteur, pour recevoir un signal Bluetooth. Il prend également en charge deux modes de transport LE Audio : le BIS (Broadcast Isochronous Stream), qui diffuse un flux audio sans connexion individuelle vers plusieurs récepteurs, et le CIS (Connected Isochronous Stream), qui transporte un flux entre des appareils connectés, généralement de point à point. Ces modes étendent ses possibilités de diffusion et de liaison audio, sous réserve de la compatibilité des appareils associés.
Les entrées USB, AUX et microphone permettent de diffuser le son d’un ordinateur, d’un téléphone compatible OTG ou d’une autre source audio. En mode carte son USB, l’appareil accepte un signal numérique jusqu’en 24 bits 96kHz et fonctionne sans installation de pilote, tandis que la sélection prioritaire des sources est conçue pour maintenir la continuité de la diffusion. Cette configuration peut servir à sonoriser des cours collectifs, des visites guidées ou des espaces accueillant plusieurs auditeurs.
Le Bluetooth 5.4 prend en charge les formats BIS, CIS, LC3, SBC et AAC. Un commutateur permet de passer entre les modes émetteur, récepteur et diffusion Broadcast, afin d’adapter l’appareil à la source et au système d’écoute. Il peut ainsi intégrer une installation sans fil aussi bien pour transmettre un signal vers plusieurs récepteurs que pour recevoir l’audio d’une source Bluetooth.
| Spécifications | |
| Type de produit | Récepteur / Émetteur Bluetooth |
| Entrées | 1x Jack 3.5mm 1x USB-C Microphone Bluetooth |
| Sorties | 1x Jack 3.5mm Bluetooth |
| Protocoles Bluetooth supportés | AAC, SBC, LC3, CIS, BIS |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Batterie | 550mAh |
| Autonomie | BIS : 6h CIS : 20h RX : >20h |
| Temps de charge | ~2h |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5V |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Récepteur / Émetteur Bluetooth 1x Câble USB-C 1x Câble Jack 3.5mm 1x Paire d'écouteur |
| Entrées | Microphone |
| Entrées | USB |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Sorties | Bluetooth |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Couleur | Noir |
| Protocole de transmission / réception | Bluetooth |
| Codecs Bluetooth supportés | BIS |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC |
| Codecs Bluetooth supportés | LC3 |
| Codecs Bluetooth supportés | CIS |
| Codecs Bluetooth supportés | AAC |
