Bruno V.
Au top !!!
Bonjour à tous. Cette fiche est vraiment remarquable. Très bien construite et bien meilleure qu'une grande marque bien...
Niels G.
PS. Solid performer
This little CD transport will perform even better, if you give it an external linear analogue power supply ( like...
Sodobne tehnologije d.o.o. B.
E1DA 9039 is a great USB DAC for listening music on the go
This USB DAC has great sound, sandblasted, anodized aluminum chassis looks great and is not conspicous, in hands it feels fine....
Fiche Banane Alliage de Cuivre Plaqué Or Ø5mm (Set x4) - avis - Il y a 14 avis.
Mohammed B.
super Steckern für sehr wenig geld
Ich habe Probleme im Bass der stark war als ich die Bananensteckern verwendet habe hat sich der Bass viel verbessert , weniger Bass musikalisch schnell warm und ruhig
Sehr zu empfehlen für Lautsprecher zu beruhigen, die rasten auch sehr gut ein... Fest.
Mohammed B.
sehr gute Bananensteckern
Hallo,
ildie Bananensteckern haben mich total überrascht sie spielen ruhig flüssig detailliert musikalisch und besser als viele Bananensteckern die viel mehr Geld kosten.
Die lassen sich ganz einfach in den polklemmen einstecken und rasten sehr fest sogar besser als spreizbanensteckern.
Besonderes zu empfehlen für Boxen die mit viel Bass spielen , weil sie aus Kupfer sind senken sie den Bass und lassen ihn echter spielen.
Danke für Audiophonics
Stephane C.
Attention fragile
La conception est fragile et le conditionnement très sommaire : certaines des vis sont coincées dans la banane.
Egalement, la longueur des vis est relativement courte et ne permet pas de visser convenablement le câble sous peine que la vis quitte le filetage du fut.
L'ensemble ne respire pas la qualité, le corps est très fin et l'ensemble semble très fragile, même après montage.
Frederic l.
Excellenrte fiches
Vraiment transparente en terme de son et agréable à travailler. Si on va sur le site du fabriquant (on le trouve grâce au blister dans lequel les bannes sont fournies), on voit qu'ils utilisent du cuivre Tellure qui conduit bien mieux que le laiton. Et c'est usiné d'une seule pièce. Bref pour ce prix, c'est une aubaine. j'aime beaucoup également le contact franc qu'elles procurent dans l'ampli et les enceintes. Impeccable, mon best of.
Noel C.
Excellentes fiches bananes
Déjà acheté plusieurs fois et toujours satisfait de cet excellent produit
Cedric J.
Bon rqp
On ne peut pas se plaindre pour le tarif proposé car ces fiches bananes valent le coût.
Cependant pour un usage sédentaire si une fois enfichees elles ne bougent pas trop , ça va sinon, le plaquage or est très fin et s' enlève après une dizaine de manipulation....
vincent j.
Parfait
Très bonne fiches à un prix dérisoire.
Robert D.
Happy
Very good connectors. Non-magnetic.Made from one piece.Excellent contact.
David E.
Un rapport ualité prix défiant toute concurrence
Fiches bananes chinoises, livrées avec clé allen pour le verrouillage du câble, et également avec 2x deux petites gaines thermorétractables (deux rouges, deux noires).
La finition n'appelle strictement aucune critique, le verrouillage dans les borniers est ferme et inspire confiance. Un mini regret concernant la surface en contact : j'ai l'impression qu'elle est un peu plus réduite qu'avec une fiche banane traditionnelle (en corolle), mais je suppose que c'est un parti pris pour assurer le verrouillage en position, et je suppose également que ça ne perturbe en rien la transmission du signal.
En résumé, ces fiches sont absolument parfaites pour leur usage et n'auront pas du tout à rougir de finaliser un montage de câble de haut vol, surtout à ce tarif incroyable.
Cedric J.
bien et jolies
bonnes fiches bananes mais suivant le bornier, on peut être ennuyé pour les enficher.
Predrag S.
Very good product!
Bananas sit firmly, are solidly made and for the price there are no better ones!
Noel C.
Magnifique produit avec un bemol
Excellent produit à ce prix.
Plaisir gâché car sur quatre boites commandées un total de 4 vis serre câble sont absentes donc une seule vis par fiche banane au lieu de deux.
Dommage
Noel C.
Exellentes fiches bananes
Fiches bananes en cuivre très difficile de les trouver a ce prix.
Hautement recommandées car inutile de dépenser plus.
Fournies avec clef pour vis six pan creux et 4 gaines etractables.
Donc ?
 (3)
Gurvan B.
Super !
A ce prix il n’y a pas mieux, qualité du matériel au rdv, du vrai cuivre plaqué or.
Cette fiche banane offre un excellent rapport qualité / prix. Conçue en alliage de cuivre  avec plaquage or, elle...
