Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Acheté en remplacement d'un câble Mogami 3103 pour bénéficier du bi-câblage. Ce sont les mêmes conducteurs donc j'ai...
Jean-Claude F.
Très bien
Contrepointes de bonne qualité pour un prix raisonable
Yvain C.
Mes fostex fe 208ez ce sont mises à bouger instantanément après l’installation du câble, des gravés en plus .
J’ai hâte de la...
FOSI AUDIO DAC-Q5 DAC ES9018K2M Amplificateur Casque TPA6120 24bit 192kHz - avis - Il y a 1 avis.
François G.
son correct, mais ergonomie médiocre
Pour l'essentiel, l'ampli répond parfaitement à mes attentes.
Par contre, plusieurs défauts d'interface sont un peu pénibles au quotidien :
1. Pour éteindre, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton de sélecteur de canal. Plusieurs fois, j'ai cru éteindre mais faute d'appui assez prolongé, j'étais juste passé de USB à coaxial. Un commutateur serait tellement plus pratique !
2. La led bleue qui indique que l'appareil est sous tension est enfoncée dans le boîtier. Si on regarde le boîtier de dessus, on ne voit pas la lumière. Combiné avec le point précédent, c'est encore plus gênant.
3. Cet ampli chauffe beaucoup plus, même sans connexion, que mon précédent ampli casque.
Compact, polyvalent et abordable, le Fosi Audio DAC-Q5 endosse avec brio les fonctions de DAC et amplificateur casque. Idéal pour une...
