Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Acheté en remplacement d'un câble Mogami 3103 pour bénéficier du bi-câblage. Ce sont les mêmes conducteurs donc j'ai...
Jean-Claude F.
Très bien
Contrepointes de bonne qualité pour un prix raisonable
Yvain C.
Mes fostex fe 208ez ce sont mises à bouger instantanément après l’installation du câble, des gravés en plus .
J’ai hâte de la...
FOSI AUDIO Réducteur de Bruit d'Alimentation Filtre Jack DC 12-55V 10A avec doubleur jack DC - avis - Il y a 5 avis.
Michel D.
A essayer
Dans tous les cas, et à ce prix, ce serait dommage de ne pas tester ce petit module dont l'insertion apporte un plus difficile à quantifier, mais non négligeable: il semble que la précision de placement et la construction de l'image stéréo soient les principales bénéficiaires, un peu à l'image de l'apport d'une alim linéaire régulée.
Jean-Marie G.
amélioration évidente d'une alimentation 32v 6A
Utilisé avec une alimentation 32v 6A vendue sur ce site , le gain en propreté (timbres) est très net. Merci
jérome M.
Cout faible pour résultat concluant
Connecté à un préampli à tubes AYIMA : ouverture de la scène sonore importante sans brider le son ni le colorer . Recommandable .
Michael M.
Worth every penny!
I have two of these filters in use. One is connected to the power supply of my ASUS NUC, which I use exclusively as a Roon Core. The other is connected to the power supply of my router, a Fritz!Box 6591 Cable. In both cases, the high-frequency noise of the switching power supplies is significantly reduced by using the Fosi filters. With an oscilloscope and an 8-ohm load (50 Watt), I measured 140mV AC ripple on the Delta (Brandname) switching power supply of my Roon Core for example. With the filter, this is reduced to only 16mV AC ripple, which consists almost entirely of 50 Hz residual noise from the mains voltage. The high-frequency noise has disappeared. However, with the Delta power supply of the ASUS NUC, it shuts down as soon as the filter is connected. You have to disconnect the Delta from the mains first, then connect the filter, and then you can connect the Delta power supply to the mains without any problems.
philippe C.
Dynamique
J'ai essayé ce filtre qui m'apporte du silence, de la dynamique, des détails et un médium plus naturel. C'est une bonne solution pour améliorer les alimentations "sales" qui pullulent sur le marché actuel de la hifi.
C'est bien, c'est peu coûteux et ça marche... sensiblement.
Ce réducteur de bruit d'alimentation Fosi Audio accepte une plage de tension de 12V à 55V et un courant de 10A via jack...
