Bruno V.
Au top !!!
Bonjour à tous. Cette fiche est vraiment remarquable. Très bien construite et bien meilleure qu'une grande marque bien...
Niels G.
PS. Solid performer
This little CD transport will perform even better, if you give it an external linear analogue power supply ( like...
Sodobne tehnologije d.o.o. B.
E1DA 9039 is a great USB DAC for listening music on the go
This USB DAC has great sound, sandblasted, anodized aluminum chassis looks great and is not conspicous, in hands it feels fine....
MINIDSP MCHSTREAMER Box Interface USB XMOS vers ADAT / Optique 24bit 192kHz - avis - Il y a 1 avis.
Sebastien P.
Je m'en sers pour connecter un iPad à une carte son installée sur un PC, via les connecteurs ADAT.
Bien que le manuel indique que la carte est conçu pour n'être utilisée que comme maître de synchro, il y a un réglage pour la mettre esclave dans le logiciel de configuration Windows, et les réglages exposés à Alsa sous Linux. Elle fonctionne très bien dans ce mode.
Par contre aucun moyen de régler ça depuis un iPad, et les réglages ne sont pas sauvés dans une mémoire persistante. Donc la carte retourne au réglage comme maître si elle n'est plus alimenté.
Si vous voulez qu'elle soit en esclave sur un iPad (dans mon cas parce que l'horloge de ma carte son est bien meilleure), il y a moyen de contourner ce problème : si on utilise un hub USB alimenté par le secteur, elle continue à être alimentée même si aucun hôte n'est connecté au hub. On peut donc débrancher le hub de l'iPad, pour le connecter à un PC, mettre la carte en esclave depuis le PC, et rebrancher le hub sur l'iPad. Tant que ça reste alimenté pendant la manip, le réglage devrait rester.
C'est un peu dommage que le constructeur ne propose pas de version du firmware qui se comporte en esclave par défaut, mais étant donné que le manuel spécifie qu'elle n'est conçue que pour être utilisée en maître de synchro je ne vais pas me plaindre. Ça reste le moyen le plus bon marché que j'ai trouvé pour remplir le rôle que je voulais.
Le MiniDSP MCH Streamer Box est une interface USB multi-canaux asynchrone vers Toslink/ADAT. Elle intègre en son sein une puce ...
