Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Acheté en remplacement d'un câble Mogami 3103 pour bénéficier du bi-câblage. Ce sont les mêmes conducteurs donc j'ai...
Jean-Claude F.
Très bien
Contrepointes de bonne qualité pour un prix raisonable
Yvain C.
Mes fostex fe 208ez ce sont mises à bouger instantanément après l’installation du câble, des gravés en plus .
J’ai hâte de la...
MINIDSP POCKETADC Convertisseur ADC ES9821Q RCA vers Coaxial / Optique Toslink 24bit 192kHz - avis - Il y a 6 avis.
Stefano B.
2X4HD Analog IN Improvement
i have ordered already the 2nd one
it is a must have for my CLIO Pocket measurement system with the miniDSP Flex8DL with no analog input
with the stereo setup in the office there is a clear enhancement of quality if you use it instead of the 2X4HD analog IN1 IN2 with TOSLink
Laurent F.
Mini mais fait le max'
Rien à redire . Utilisé pour relier le pré-ampli de ma platine vinyle à un Eversolo A8 . Pas de perte de qualité à l'écoute des mes albums" test" , rassurant .La possibilité de réglages est appréciable . A voir la fiabilité dans le temps . Une chose certaine : son format ridicule permet une discrétion à toute épreuve .
pascal P.
Très bon
Petit appareil qui fait le job. Meilleur que le convertisseur intégré à ma platine DJ. Meilleur surtout que bien des numérisations bâclées des CD du commerce. N'hésitez pas à y brancher votre section phono, vous aurez un son plus "analogique" qu'avec les CD. Indispensable si, comme, moi vous avez une chaîne bi-amplifiée par filtrage numérique.
JONATHAN R.
Parfait !
Utilisé pour convertir un signal analogique provenant de ma platine vinyle vers ma barre de son en optique ! Fonctionne sans aucun problème, très bonne qualité sonore et de fabrication.
Aurelijus S.
Elevating FM Radio: Integrating Teac PD-301-X with Topping E70 Velvet & B200 for Audiophile Sound
I have a Teac PD-301-x FM tuner with excellent sound but only an analog RCA output from the FM Radio. So, to have its sound in my HiFi audio system, I added PocketADC into the chain, which looks like this now: Analog FM signal from Teac PD-301-X → PocketADC → SPDIF → Topping E70 Velvet (DAC) → Topping B200 (amplifier) → Dynaudio Emit 20 speakers. PocketADC is transparent, and now I can enjoy excellent FM Radio quality from my nice Teac tuner.
I selected 48 kHz as the sampling rate because the source signal is analog FM radio, which has a limited frequency range—typically up to around 15 kHz. A 48 kHz sampling rate comfortably captures the full audio bandwidth of FM broadcasts without unnecessary overhead. I did not see any heat from pocketADC. Also, I use a linear power supply, Keces P6, which also powers my Teac FM Radio component.
Svilen I.
Excellent box
I have a soundbar that lacks of any analogue inputs. Using this device I can connect my old AM/FM tuner to it. The build and sound quality is excellent
Le miniDSP Pocket ADC est un convertisseur analogique-numérique (ADC) compact et performant. Il dispose d'une entrée...
