Thierry S.
Beau produit, massif et bien fini.
Pour les connecteurs il y a mieux mais beaucoup plus cher. Ceux-ci font très bien le taf...
Thierry S.
Câble monté sur caissons graves en 38cm et comme attendu résultat propre sans exagération ni manque.
On suis très bien une...
joffrey J.
Bon matériel
Fiches en cuivre pas chères. Faciles à monter. r.a.s.
Module DAC ES9038Q2M I2S RCA 32bit 384kHz DSD256 - avis - Il y a 2 avis.
Lefebvre F.
Très correct pour ce prix
3 registres sont programmés (3 fois) au démarrage par un 8051. Ca ne concerne que volume 1 et volume 2 qui sont mis à 0dB. Pour le reste, il applique les valeurs par défaut.
Donc l' I2S c'est 32 bits obligatoirement.
Il monte jusqu'à 192kHz. Au delà c'est peut être possible mais je n'y suis pas arrivé.
Il y a 2 alims possibles: il faut utiliser celle sur le connecteur 2 pins et ne pas brancher le 5V du connecteur 5 pins.
A noter: il est bon même à pleine échelle, contrairement au 9018.
Lefebvre F.
Pas facile à maitriser
Pas de MCLK donc fonctionnement probable en mode PCM asynchrône. Mais je n'arrive pas à monter au dessus de 96kSamples/s 2*32 bits.
Double alimentation. Câbles fournis.
Code couleur du câble discutable (blanc pour masse, noir pour +5V). RCA mal soudés. Mais performances maximales même à 0 dBFS.
Ce module DAC est équipé d'une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9038Q2M. Celle-ci lui permet...
