Le FiiO Snowsky Wind Pro est un casque supra-aural filaire à conception semi-ouverte et à l'esthétique rétro. Son haut-parleur dynamique de 40mm, associé à une réponse dans le grave annoncée jusqu’à 23Hz, s’appuie sur des évents et des filtres d’amortissement pour préserver l’ouverture de la restitution tout en limitant les fuites sonores.
Destiné à une utilisation nomade, il combine un poids d’environ 77g, un arceau ajustable et des coques pivotantes pour adapter le maintien à chaque utilisateur. La version avec câble jack 3.5mm intègre des commandes en ligne.
Le FiiO Snowsky Wind Pro reprend les codes des casques compacts rétro dans une conception destinée à l’écoute quotidienne. Héritier de l’approche acoustique du EH11, il associe un format supra-aural à un haut-parleur dynamique de 40mm, avec une réponse dans le grave annoncée jusqu’à 23Hz. Le câblage renforcé et les coques à finition métallique, réalisée par métallisation sous vide, complètent une conception compacte et facile à transporter, à l’esthétique inspirée des années 2000.
Le Wind Pro associe une conception semi-ouverte à des évents et des filtres d’amortissement acoustique, afin de favoriser des aigus étendus et des voix naturelles tout en limitant la sensation de confinement. Cette architecture réduit les fuites sonores par rapport à un casque entièrement ouvert, sans isoler totalement l’auditeur de son environnement. Son haut-parleur dynamique de 40 mm s’appuie sur une suspension composite souple qui limite les résonances, contribuant à des basses présentes, des impacts précis et une scène sonore riche en détails.
Avec un poids d’environ 77g, le Wind Pro limite la pression lors des longues sessions d’écoute. Son arceau en acier inoxydable est ajustable, tandis que les coques pivotantes s’orientent selon la morphologie de l’utilisateur pour offrir un maintien personnalisé. Sur la version équipée d’un câble jack 3.5mm, les commandes en ligne permettent de gérer la lecture, de sélectionner les pistes et de régler le volume ; compatibles avec la norme CTIA, elles fonctionnent avec la plupart des appareils audio prenant en charge ce standard.
| Spécifications | |
| Type de produit | Casque audio |
| Type de casque | Supra-aural semi-ouvert |
| Haut-parleur | Dynamique Ø40mm |
| Réponse en fréquence | 23Hz-20kHz |
| Sensibilité | 100dB |
| Impédance | 16Ω |
| Longueur du câble | 1.2m |
| Terminaison câble | Jack 3.5mm |
| Câble détachable | |
| Général | |
| Poids | 77g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x FiiO Snowsky Wind Pro 2x Coussinets en mousse noir 2x Coussinets en mousse gris |
| Couleur | Noir |
| Impédance (Ω) | 16 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 100.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 23 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
| Sans fil | Non |
| Connectique écouteurs / casque | NC |
