FIIO SNOWSKY NATURE Casque Audio
Nouveau
Le FiiO Snowsky Nature est un casque filaire circum-aural équipé d’un haut-parleur dynamique de 50mm à membrane composite en carbone noir japonais. Sa structure associe une base en PET de 19µm à une couche de TPU de 30µm, afin de limiter les résonances et la distorsion tout en préservant une restitution détaillée.
Référence : 22654
44,90 €TTC
37,42 € HT
FiiO Snowsky Nature Casque Audio Dynamique 50mm 24 Ohms 101dB 20Hz-40kHz Noir
FIIO SNOWSKY NATURE : Vue de face
Sa faible impédance et sa sensibilité élevée facilitent l’utilisation avec un smartphone ou un lecteur audio portable, sans nécessiter d’amplification dédiée. Le câble détachable à double jack 3.5mm permet de choisir une liaison asymétrique ou symétrique, tandis que le microphone et la télécommande intégrés au câble fourni étendent son usage aux appels et au contrôle de la lecture.
FiiO Snowsky Nature : Haut-parleur de 50mm à membrane composite
Le Nature intègre un haut-parleur dynamique de 50mm doté d’une membrane en carbone noir japonais. Sa structure associe une base en PET de 19µm à une couche de TPU de 30µm, afin de concilier rigidité et amortissement des vibrations. Cette architecture vise à réduire la distorsion et les colorations, tout en préservant une restitution stable, des basses articulées et une scène sonore détaillée.
FIIO SNOWSKY NATURE : Haut-parleur
FiiO Snowsky Nature : Une restitution maîtrisée
Un aimant à haute résistance et une bobine mobile en cuivre travaillent de concert avec le haut-parleur pour assurer une réponse linéaire et stable. Cette configuration favorise la maîtrise des transitoires et limite la distorsion, des passages les plus subtils aux écarts dynamiques plus importants. Sa faible impédance et sa sensibilité élevée permettent de l’utiliser avec des sources courantes, comme un smartphone ou un lecteur audio portable, tandis qu’un DAC/amplificateur USB portable peut compléter l’installation.
FIIO SNOWSKY NATURE : Réponse en fréquence
FiiO Snowsky Nature : Câble détachable
Le casque adopte une connexion à double jack 3.5mm, compatible avec des câbles asymétriques ou symétriques. Le câble fourni intègre un microphone et une télécommande en ligne, ce qui permet de l’utiliser pour l’écoute quotidienne ou les appels. Les commandes de piste dépendent de la compatibilité de l’appareil source ; sur iOS, un appui simple lance ou met en pause la lecture, tandis que deux ou trois appuis permettent de changer de piste.
Type de produitCasque audio
Type de casqueFermé
Haut-parleurDynamique Ø50mm
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
Sensibilité101dB
Impédance24Ω
Connecteurs casqueJack 3.5mm
Longueur du câble1.5m
Terminaison câbleJack 3.5mm
Câble détachable
Poids280g
Conditionnement1x FiiO Snowsky Nature
1x Câble Jack 3.5mm
1x Sacoche de rangement
Impédance (Ω)24
Rendement / Sensibilité (dB)101.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
FIIO SNOWSKY NATURE Casque Audio Dynamique 50mm 24 Ohms 101dB 20Hz-40kHz Noir
Le FiiO Snowsky Nature est un casque filaire circum-aural équipé d’un haut-parleur dynamique de 50mm à...
