mickael C.
Une des meilleures prises
mickael C.
Michel P.
Michel P
Avis clients - Il y a 19382 avis.
Melvin L.
très bonne qualité !
excellentes connectiques haut parleurs.
se soude très bien.
le câble est bien serré dans le logement prévu pour.
je recommande.
Melvin L.
correspond pas a la description mais fonctionne
j'ai reçu une version avec TDA7491P qui est un circuit classe D.
le schéma n'est pas le bon !
(pas pratique pour ajuster le montage)
toutefois, il est fonctionnel...
Gildas g.
Fait son boulot
Un bon câble à un tarif plus que raisonnable.
Le résultat est bon, la restitution est bien détaillée.
Je ne m'en lasse pas.
Christian T.
Je ne m'y attendais pas !!
J'avais un câble secteur payé plus de 500 € qui avais reçue plusieurs récompenses etc ...et j'ai commandé un morceau de 1m de se câble ELECAUDIO CS-361B; au début pas trop convaincue de l'apport de se câble par à port à mon câble à plus de 500 €
J'ai monté se câble avec des fiches FURUTECH PIEZO Céramique FI-50
le résultat final donne un son bien meilleur que sur mon câble de référence vraiment bluffant.
Pour être sur que l'amélioration ne venait pas que des connecteur FURUTECH j'ai interchangé, le verdict est sans appelle, l'ELECAUDIO reste meilleur.
Un son largement plus naturel et réaliste je n'en reviens toujours pas pour un bout de câble payé 25€
Je suis vraiment satisfait des produits audiophonics et des choix proposé, on y gagne vraiment rapport qualité prix.
Christian T.
Plus que satisfait.
A l'heure actuel, les meilleurs jumpers que j'ai pue tester sur mon système, des basses plus tendues et réalistes, et plus d'ouverture ...
(haut parleur b&w 682 s2, câble HP MIG OFC/argent ampli BC acoustique EX 362D, DAC Audio GD nfb 11 (2015) câblé de modulation atlas RCA mavros utra grun, et câble secteur Atlas EOS Superior)
IFI AUDIO iPOWER ELITE Adaptateur Secteur à Annulation de Bruit Active 12V 4A L'adaptateur secteur iFi Audio iPower Elite cache, sous son robuste châssis en Aluminium extrudé, une technologie de pointe permettant de fournir à votre...
Suite critique.
Choisis er un cable secteur privilégiant une large bande passante. Neoteque cu pl argent ou oayde up occ tsunami. Perso tu ami. Me restait un mettre. Monté en Viborg cu pl argent. Coût des deux prise schuko et iec moins de 60fr ch. Aération et dynamique encore mieux. Avec une spacialisation stéréo 3d encore plus marquée. N esiter pas à essayer diff config. À bonne entendeur
Steamer zen ifi
Exelente alimentation. Pour mon steamer zen. Aucun bruit. Silence superbe. Naturel dynamique incroyable. Certe PS donnée. Mais une fois essayée vous pourrez plus vous en passer. J ai fait un essais sur ma box tv upc et même le modem. Si j était bien argente
Nicolas B.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 8.2µF Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série Aluminium Polypropylène...
Le meilleur rapport prestation prix du marché?
Le souci avec les bons condensateurs lorsque l’on veut filtrer un tweeter surtout si il descend assez bas en fréquence, c’est qu’ils sont chers et de faibles valeur.
Jantzen a tout compris avec ce condensateur Alumen, en proposant des valeurs assez larges , en tension dédiée au filtrage d’enceinte, avec un niveau qualitatif inédit qui place ce condensateur comme un mangeur de bas et moyens de gamme, et comme un outsider crédible des plus haut de gamme, à un tarif qui n’existe pas dans les condensateurs de cette qualité et avec des valeurs assez élevées disponibles.
Mis en place en remplacement du filtrage SCR d’origine de l’AMT Heil sur des Albedo, avec l’expressivité exceptionnelle et la descente bas en fréquence de ce transducteur de 96db de rendement une fois filtré, le résultat est très intéressant, moins mat que des SCR Etain que j’ai pu entendre sur cet AMT, moins brillant que des références plus haut de gamme, je dirais un juste positionnement des timbre en terme de contraste tout en gardant un haut pouvoir de résolution et d’aération.
Second usage de ces condos (un ami ayant refiltré le medium aigu de Cabasse avec), c’est pour moi LA référence de filtrage en medium aigu à tarif encore à peu près accessible.
Mikael E.
Great DAC with great features :-)
I received my Topping DX7 Pro a few days ago and could immediately hear more details than with my former mobile Fiio BTR5 DAC (which is great in itself). Initially, the sound is a little bit flat and somewhat unexciting, but I suspect the onboard op-amps need to be burned in for a few hundred hours before the DAC reveals itself fully. Also, I am thinking of replacing the stock op-amps with two Burson V6 Vivid op-amps as dozens of reviews on the internet suggest that this is the right thing to do. I especially like that this DAC is intuitive and logical. For instance, there's separate volumes for headphones and loudspeakers, and the DAC remembers your settings even after having been turned off.
Didier N.
VIABLUE EP-7 Câble Ethernet RJ45 Cat6A Cuivre OFC Plaqué Argent Blindage 1m Le câble Viablue EP-7 RJ45 Cat4A garantie une transmission extrêmement propre du signal, protégeant efficacement ce dernier des interférences et de la...
Excellent câble. Apport très significatif avec mon lecteur réseau Linn. Toujours étonnant de voir l’apport d’1m de câble, pour un prix très raisonnable. A essayer d’urgence si vous avez un câble standard.
Jerome G.
Je dis oui !
Installé en moins de 5min, le résultat est impeccable...
Pour une somme franchement raisonnable, on optimise le rendu de son matériel.
Alors, bien entendu, c'est discret, subtil...Un peu plus de 'détourage' dans les instruments, un poil plus de détail, un chouia de mieux dans le rendu...Mais pour un somme franchement ridicule (à comparer à certains câble etc...)
Là pour moins de 40 euros vous avez un résultat immédiat.
Je prenais pas trop de risque en achetant cette carte, et comme vous pouvez le lire, le résultat est là...pourquoi s'en priver ?
Martin M.
RASPTOUCH I-SABRE ES9038Q2M Lecteur Réseau Tactile 32bit 384kHz DSD128 Audiophonics propose avec le RaspTouch une solution hardware simple et efficace combinant à la fois lecteur réseau et DAC. L'appareil offre une qualité...
Super produit !
Dès que j'ai appris l'existence du Rasptouch, je savais que c'était la solution pratique, élégante et qualitative pour me créer un serveur et lecteur de musique. Le problème avec la musique dématérialisée c'est que je devais toujours avoir un ordinateur allumé ou un téléphone à côté de moi pour en profiter. J'ai longuement hésité à créer une solution DIY à base de RaspberryPi plus simple, sans écran, mais je me suis payé le luxe du "tout intégré" pour mon salon. Je n'ai plus vu les pièces séparées sur le site d'audiophonics... J'ai donc commandé la version pré-assemblée. Avec l'interface Jivelite de Logitech Media Server (via piCorePlayer) je peux facilement laisser mes jeunes enfants (4 ans et 6 ans) choisir leur musique ou lire leurs livres d'histoire audio à l'aide d'une playlist dans les favoris. Ils peuvent facilement naviguer dans la musique car le player offre une image pour les artistes et pour les jaquettes (de CD) virtuelles.
J'avoue que j'ai du bien me renseigner avant l'achat afin de bien comprendre l'écosystème des lecteurs Raspberry pi. Mon choix s'est assez vite posé sur la distribution piCorePlayer qu'Audiophonics à l'air de recommander, qui est très légère et tourne dans la RAM (ce qui complique parfois un peu les choses car pour gérer certaines choses par rapport à Volumio ou MoodeAudio car il faut charger des modules qui ne sont pas chargés par défaut). Je trouve que les fonctionnalités libres, OpenSource et gratuites de piCorePlayer sont vraiment géniales et exceptionnelles. Au passage, Merci à la communauté pour le logiciel et la qualité des informations sur les forums. De plus, comme l'OS est chargé en RAM il y a moins de risques de corrompre le système de fichiers en cas de panne de courant ou d'arrêt "intempestif" du Raspberry Pi.
Je vous conseille vivement d'installer le "material theme" lorsque vous contrôlez le lecteur via téléphone ou ordinateur. Il est simplement magnifique, intuitif et pratique.
J'ai mis quelques jours à configurer le Wifi et j'ai vraiment du jouer de la déduction pour trouver comment compiler le driver de mon adaptateur Wifi USB mais je viens de réussir à compiler, créer un module à charger par défaut au démarrage et à tout connecter (j'ai eu un cable USB qui traverse mon salon pendant une petite semaine, le temps de trouver)
Donc, petit conseil si vous n'êtes pas un as du ssh et des commandes linux... essayez de trouver un adaptateur Wifi USB compatible directement, peut-être qu'Audiophonics pourra vous aider dans votre quête. Ou, si votre configuration intérieure vous le permet, passez par un cable Ethernet.
Je compte de tout de façon faire une vidéo explicative pour guider l'utilisateur 'novice' à compiler le driver de son adaptateur USB car j'en ai un peu bavé... Il y a quelques vidéos qui expliquent comment installer la distribution piCorePlayer, configurer l'émulateur de lecteur audio Squeezelite et le serveur LMS avec l'interface Jivelite mais j'ai vraiment du chercher toutes les pièces du puzzle pour compiler et charger un driver wifi... donc, je trouve que c'est important que si quelqu'un se trouve face au même problème que moi... il n'ait pas à chercher pendant des heures pour faire quelque chose qui, quand on connaît et comprend la procédure, est totalement réalisable sans perdre trop de temps. J'inclurai aussi l'installation de base ainsi que la manière de configurer le (script) pour le bouton pour allumer et éteindre le Rasptouch car certaines informations que j'ai pu trouver sur les forums ne sont parfois plus totalement à jour. ;-)
Conclusion : J'ai un lecteur/serveur musical pour mes fichiers numériques que je peux lire dans mon salon directement via le piCorePlayer, dans ma cuisine via mon ancien lecteur Marantz CR510 qui n'a jamais vraiment fonctionné optimalement mais qui fonctionne à merveille aujourd'hui grâce au pont Upnp, j'ai aussi installé un émulateur squeezelite player sur mon mac dans mon bureau pour avoir accès à ma bibliothèque musicale via le Rasptouch. Le pied ! Je vais sans doute encore créer un projet Rpi pour que ma compagne puisse profiter de la musique dans son bureau. Je vais pouvoir libérer l'espace sur mon mac et ne plus utiliser iTunes. Je peux aussi lire des Webradios, des podcasts et me connecter à Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, si j'en ai envie, même si je n'ai pas encore d'abonnement streaming. (En particulier car je trouve qu'ils ne rétribuent pas assez les artistes et que le modèle économique de Spotify n'est pas valide car ils ne sont pas rentables, contrairement à Bandcamp qui est rentable en ne prenant que 15%, le reste va aux artistes) J'ai par contre installé et configuré les plugin Bandamp, Youtube et Soundcloud qui fonctionnent parfaitement.
Si j'ai un problème, si je veux upgrader le Rasptouch ou si j'ai un problème technique, j'ai un système où je peux remplacer les pièces sans problème : Changer un RasperryPi n'est pas compliqué. J'ai un contrôle sur les updates logiciels et j'ai confiance en la communauté. Une bien meilleure expérience qu'avec mon player Marantz qui dont le côté fermé le rendait peu attractif et peu intuitif aujourd'hui pour l'usage que j'en avais. Ma plus grande surprise est que je peux le réutiliser aujourd'hui sans trop d'inconvénients en "multiroom" en combinaison avec le Rasptouch !
Je ne suis pas assez audiophile pour vous parler des qualités du DAC tout ce que je peux dire c'est que c'est transparent, dynamique et les aigus sont bien représentés (les graves et les médiums aussi d'ailleurs). Le Rasptouch est branché à des KEF Reference 105.1 dans mon salon et je trouve le son exceptionnel. En streaming, via le Marantz et des vieilles B&W DM2 mk2 qui ne servaient plus et que j'ai récupérées dans la cave de ma mère, il donne aussi très bien mais là ce n'est plus le DAC du Rasptouch qui est en jeu. ;-)
Désolé pour cet avis long comme une "tartine" mais je pense que vous comprenez mon enthousiasme pour le Rasptouch. Je n'avais sans doute pas "besoin" d'un DAC aussi performant mais comme qui dirait, qui peut le plus, peut le moins. ;-) Comparé à des lecteurs commerciaux de type audiophile c'est vraiment moins cher et plus upgradable/réparable... même la version KALI qui est encore un peu plus chère que celle-ci me semble intéressante pour les inconditionnels des fréquences d'échantillonnage les plus hautes possibles. Bon au final, il faut être un peu geek pour tout installer soi-même mais, j'aime ça, donc... pas de problème. ;-)
KARIM A.
De vrais tubes audiophiles
En remplacement des Tung-sol d'origines de mon préampli Jolida jd9 II, sans rodage la différence se faire sentir immédiatement, ouverture de la scène sonore, grave tendu et profond. Je recommande.
Olaf S.
attention, not the original picture
the quality of the housing is good, but
2021-09-21 -
15:09
The dimensions are written, the photo is a generic photo for all cases
If the dimensions are OK with what you received there is nothing more I can do
Regards
Olaf Scheffler -
- 2021-09-21 -
16:56
Yes, the dimensions are correct,
but please change the picture for the future buyers.
Kind regards
Leandros B.
Fantastic PSU
I ordered the audiophonics psu for my dynavector p75mk4 phono stage to replace the linear power pack supply of 12v 1a that I had for the phono.
Dynavector says that p75mk4 want's a minimum of 0,35a current, so with 1a I thought I was ok...
Man I was wrong!
When I replaced it with the Audiophonics linear PSU 12v 5a and after 150 hours of burn-in the phono stage sound fantastic!
More clarity, more bass, more hights, more depth and height of the sound stage, more fluid sound.. amazing product!
Fabrice L.
Circuit de bonne qualité. Le vernis pourrait être un peu plus costaud mais le reste est nickel. Il y a 4 CTNs 16D20. 2 en parallèle 2x et chaque paire est en ensuite en série. Cela fait donc une résistance de 16 ohms au total en série sur le secteur au démarrage. il y a 2 relais. Quand on met sous tension, le circuit est à l’arrêt. Si on appuie sur un poussoir (monostable), le premier relais tire et met sous tension avec les CTNs en série. 2s après le second relais court-circuite les CTNs. Une led bicolore indique le stand by (éteint) et la mise sous tension.
Henri G.
Bien mais sans raccorder le blindage
Montage avec connecteurs TELEGARTNER MFP8 T568B.
Longueur 5m entre 2 switchs.
Après différents essais le meilleur résultat est obtenu en ne raccordement pas le blindage des 2 côtés et en ajoutant une ferrite du côté du switch raccordé au streamer audio.
Le raccordement du blindage des 2 côtés donne un son mat, non musical.
Le raccordement du blindage d'un seul côté améliore un peu les chose mais je conseille fortement d'essayer sans raccorder le blindage.
Frédéric b.
PANGEA PREMIER XL Câble de Modulation RCA (La paire) 0.6m Les câbles PANGEA Premier XL bénéficient de technologies rarement rencontrer sur cette gamme. Une excellente alternative aux ténors du...
Extra !
Un rapport qualité prix de dingue !
Sublimes performances pour ce produit très bien fini.
Le son est simplement beau et quand c'est beau ça fait plaisir !
Le prix est quant à lui, une autre source de plaisir !
Investir dans une très belle qualité de transmission de signal sonore à ce prix est vraiment très satisfaisant.
Jens K.
Pay attention to component matching
There is no denying that this is a very capable DAC - it is very transparent, noise levels are excellent and the bluetooth capability is nice in everyday use. But it is also a very clinical sounding DAC with a mildly aggressive top end (which suits some, but not me) and an almost binary approach to sound staging (about average compared to similar priced DACs). As an analytical tool it is still very good, but I strongly recommend not to pair it with equal sounding components as the end result might be bereft of any musicality and warmth.
Jean-François A.
Fiche Banane
Toujours Excellentes fiches minimalistes et au contact et à la tension parfait dans l'embase femelle des amplificateurs. A Recommander
Jean-François A.
ALLO NIRVANA Alimentation Audio faible bruit 5V 2.8A Noir Cette alimentation SMPS ultra faible bruit offre un rail d'alimentation possédant une tension de 5V et une intensité max de 2.85A disponible sur connecteur USB A & Jack DC.
Alimentation 5 Volts pour DAC externe
je recherchais une alim externe pour un DAC "usb", ayant d'abord utilisé une alim de base. David Aubert m'a encouragé à essayer cette alim à découpage et faible bruit ( pour son rapport qualité/ prix et sa compacité).Effectivement, c'est très satisfaisant et cela apporte un "plus" dans tous les domaines. cela peut être une alternative très valable à une alimentation linéaire. A Recommander pour un DAC USB
OSTROWSKI B.
Un DAC de référence...
Achat réalisé après avoir lu pas mal de chose à son sujet, ce DAC vient en renfort à un OPPO UDP-203 que je pensais bon via ses sorties analogiques. Quelle surprise de constater qu’il n’en était rien. Le Dac Gustard x26pro fait faire un bon énorme en qualité de restitution à mon équipement. La scène sonore est ample avec beaucoup de détails, mais sans jamais être fatiguant à l’écoute. (J’ai donc commandé la carte I2S pour l’OPPO ainsi que ses horloges FEMTO ;-) Vu la qualité du DAC, il est impératif de lui fournir des entrées très qualitatives, il le vaut bien.
J’utilise aussi le X26pro avec mon Raspberry pour Spotify via le port USB (alimentation linéaire, OCXO sur toutes les horloges). Je n’avais jamais entendu une telle qualité via Spotify. Bref, le X26pro est si addictif que je passe beaucoup de temps à écouter et ré-écouter mes enregistrements préférés.
A noter, les basses sont profondes, impressionnantes. Je dirai même qu’elles sortent de catacombes maintenant. Je ne savais pas que mes enceintes étaient capables d’aller aussi bas, et mon caisson encore moins. Toutefois, pas d’effet de basse qui trainent, c’est percutant quand il le faut, rapide, sec parfois, un vrai régal…
Mon équipement, préampli double mono et deux blocs mono, tous en classe A et cablés en symétrique, DAC compris. Mon X26pro est piloté par une horloge OCXO asservis par GPS alimenté 24H/24, ce qui permet de démarrer à froid le X26pro sans se soucier de réchauffer l’électronique.
Mon avis, le DAC X26 Pro est la révélation de l’année…
GUSTARD U16 Interface Digitale USB ES8620 SPDIF AES/EBU I2S HDMI LVDS Accusilicon 32bit 384kHz DSD512 Le Gustard U16 est une interface digitale USB high-end intégrant des composants de très haute qualité au sein d'une architecture intelligente et...
Effet immédiat
Dès son installation l'interface GUSTARD U16 a fait faire un bond en avant à mon système . Une électronique bien faite dans un boîtier à la finition exemplaire, une connectique complète et de qualité. Tout ça pour une musicalité pur plaisir. Prix très contenu, comme toujours avec AUDIOPHONICS. Bravo!
Bruno C.
câble HP
Excellent câble pour haut-parleurs, disponible en plusieurs diamètres. Finesse, timbres naturels, aération, bande passante, prouvant que la qualité du cuivre et son tréfilage est primordial dans le résultat final. Les japonais sont d'ailleurs passés maîtres en ce domaine, fournissant beaucoup de grandes marques. Comparé à un OCC, celui-ci est un peu plus chaleureux, plus plein en général, mais sans doute un peu moins aéré et naturel que l'OFC Oyade. En bref, celui-ci se fait totalement oublier à la longue, ce qui prouve son équilibre. Il est d'ailleurs préférable de panacher les fils dans le système, pour ne pas avoir une signature reconnaissable, et inévitable. Un peu comme l'accord des épices en cuisine...
Bruno C.
MUNDORF TUBECAP Condensateur 750V 20µF Ces condensateurs combine une grande force diélectrique et une faible inductance résiduelle. Ils ont été développés pour offrir une...
filtrage alim
Excellents résultats sonores en filtrage d'alimentation sur un préampli à triode à chauffage direct. Cela joue sur la finesse, un meilleur suivi mélodique, plus de propreté mais sans salir les aigus. Bien meilleur qu'un PP de base. Cher mais en vaut la peine. À installer dans les endroits stratégiques de l'alim, comme en tête de Pi par exemple. Ici il est placé comme dernière capa de découplage de l'anode. Prévoir la place car c'est assez encombrant.
Guillaume B.
DD TC44B Adaptateur DAC Amplificateur Casque Symétrique USB-C Hi-Res 2x CS43131 Le TC44 est un combo amplificateur casque et DAC portable symétrique extrêmement compact, diposant d'une entrée USB-C mâle et d'une double sortie...
Tout simplement remarquable
J'ai acheté ce dongle suite au test sur Audiosciencereview. Et quelle surprise ! Non seulement la partie DAC est très transparente (le rapport signal bruit est juste impressionnant), mais la partie amplification tient également parfaitement la route, et la tiendra avec l'immense majorité des intras et des casques du marché (ce dongle semble beaucoup plus sensible à l'impédance qu'à la sensibilité, il arrive d'ailleurs à driver de façon "satisfaisante" un Intra Planar 32 Ohms/ 90dB). Pour 90€, on a de quoi remplacer un petit DAP, et avec l'adaptateur USB-C vers USB-A...il peut aussi faire office de DAC/Ampli pour Ordinateur). Les petites critiques : le câble est très (trop) fin, et la forme triangulaire n'est pas forcément la plus pratique (à voir à l'utilisation). Il pourra aussi, pour certains, manquer une sortie 3.5mm, pour ma part ça ne me gêne pas. Avec ça mes DAP vont clairement prendre la poussière, tout comme mon casque bluetooth que je trouvais si pratique (mais pas assez audiophile).
Olivier L.
Fais le taf
Très utile pour un appareil n'ayant pas de prise trigger. Attention, pour une utilisation sur un ampli de puissance comme les crown xls, il faut en plus un câble prolongateur afin de pouvoir l'utiliser.
Câble prolongateur du style : https://www.audiophonics.fr/fr/cables-secteur/cable-prolongateur-rallonge-iec-075mm-15m-p-4398.html?search_query=rallonge&fast_search=fs
Vincent B.
buffer d'entrée du NC502MP
Pour les bricoleurs, sachez que le NC502MP est équipé par défaut d'un buffer standard TI NE5532... Bon on aurait préféré quelque chose de plus audiophile tel que le LM4562 ^^ ... si jamais cela vous tente de rajouter un autre buffer d'entrée, sachez qu'Hypex a laissé la possibilité sur le NC502MP de shunter l'AOP par défaut (via des modifications assez simples, quelques résistances -en 0603 tout de même- à enlever ou rajouter, ceci est bien décrit dans la note du produit par Hypex). A noter cependant : shunter le buffer d'entrée revient aussi à enlever 12 ou 13dB d'amplification sur la tension d'entrée, que l'on pourra compenser donc par un nouveau buffer externe à base de LM4562 par exemple ^^
NJR MUSES01 AOP Double DIP8 (Unité) L'AOP à double entrée J-FET NJR MUSES01 offre une excellente qualité sonore, marquée par une grande précision et pureté, mais...
Excellent…tout simplement
Afin de faire évoluer mon appli casque Audiophonics HA-B6120 déjà excellent, j’ai finalement décidé de le faire évoluer vers le Muses01.
Aussitôt par rapports aux 8920 d’origines, le son est plus fin et précis, avec des aigus plus soyeux et des grave plus précises et profondes, tout en gardant un équilibre très neutre et registre médium aussi transparent…bref à consommer sans hésitation si on souhaite garder la même signature qu’à l’origine tout en gagnant en fidélité et profondeurs la scène sonore.
Je n’ai pu le comparer à un Burton v6vivid, mais à la moitié de son prix il fait tout simplement le job.
Excellent upgrade
J’ai acheté ces AOP afin de faire évoluer mon appli casque HA-B6120 déjà excellent avec ses AOPs d’origine (Muses8920), mais après montage de celles-ci, ce fut une réelle redécouverte de cet ampli, avec toujours une scène sonore assez large et profonde, mais avec une assise dans le grave plus précise et descendant clairement plus bas, ainsi que des médiums plus réaliste et des aigus plus doux et soyeux.
Que du bonheur finalement….je les recommandes pour qui veux garder la même signature que les 8920, mais en plus fidèle, détaillé et procurant moins de fatigue auditive sur une longue écoute.
Vincent B.
Simple, Robuste et Efficace - Mais...
... Mais attention à vérifier la valeur d'impédance de l'atténuateur à la réception (20kOhm attendu, livré en 50kOhm, problème réglé avec Audiophonics).
Christophe V.
Fabuleux!
Ce Neotech est venu remplacer un cable américain valant plus de 1000€ qui était en argent également,branché sur un serveur Melco N1ZH et à ma grande surprise il bien supérieur, écoute plus naturelle moins coloré et surtout d'une grande finesse, plus subtil avec des timbres ayant beaucoup plus de véracité, très belle aération également. Un cable USB d'un rapport prix/écoute juste exceptionnel !! Sans le marketing qui va avec.
Jean-Pierre f.
Promesses non tenues
je l'ai acheté au vu des avis clients, mais les plutôt bonnes impressions des premières écoutes n'ont pas évolué après quelques dizaines d'heures. Je pense qu'il manque de médiums, qu'il est écourté dans les graves et aigus (mes CDs préférés de référence en attestent, comparés à mes 3 autres petits amplis). Les sonorités restent trop en retrait, l'épanouissement sonore auquel je m'attendais ne se produit toujours pas. J'ai des enceintes colonnes Magnat, un lecteur CD Marantz et un dac PS Audio. Et aussi, achetés sur Audiophonics, le Qinpu A6800, très musical sans être dynamique et détaillé, le FX Audio 1002A, lui très (trop?) dynamique et généreux. Donc ce Volt+D me parait bien timide en comparaison, malgré ses timbres nets et aérés et ses graves bien tenus. Enfin, pour les amateurs curieux, je recommande le petit ampli TBI Millenium G3, de l'Américain Jan Plummer. Il fonctionne sur secteur ou piles (c'est là qu'il est le plus étonnant), mais hélas trop cher je trouve (compter des frais de douane).
Benoit d.
Très bon blocage efficace
Benoit d.
Manque un contre ecrou côté intérieur boîtier
Benoit d.
Très pratique et qualitatif
Pratique, bien ajusté. Les parois sont très fines ce qui permet d'être rapide sur les perçages (de plus le film de protection sur l'aluminium joue bien son rôle) . Le résultat final est très bien.
Benoit d.
Très pratique
Très pratique, le CI se retrouve très proche du chassis, j'ai l'impression que c'est moins que 8mm. Dans mon cas c'est encore mieux.
Benoit d.
Bien mais pas parfait
Sur les 6 cables commandés, La moitié est arrivée avec la partie arrière des fiches RCA légèrement dévissés. Une des 24 fiche est trop dure a insérer sur plusieurs appareils alors que les 23 autres me semblent bien (ferme mais pas trop). Les fiches ne sont pas evidentes a manipuler : La partie arriere en metal est courte et la protection du cable est trop fine et souple pour pouvoir l'utiliser pour manipuler la fiche.
Benoit d.
Décevant
J'en ai commandé 3 pour faire un buffer 6voies. Mais contrairement à la description la sortie non inversée nest pas bufferisee par un AO. Il n'y a qu'un seul AO par voie alors que normalement un symétriseur est composé de 2 AO inverseurs a la suite. Cela doit aussi rendre ce circuit médiocre en symétriseur avec la différence d'impedance de sortie entre la sortie inversée et celle qui ne l'est pas. De plus sur un des CI Il manquait des soudures sous chaque bornier. J'ai du faire les soudures maquantes et prendre les sorties inversées pour realiser mon buffer.
Chan Pong I.
Great Sound and Powerful AMP
The performance of this Hyper NCore AMP is great.
The 4ohm and 2ohm output is powerful to use on speaker with min ohm as low as 3ohm.
The sound is transparent and no extra added.
The build quality is good and they are kind enough to send me the UK plug power cable in the package, which is a nice touch!
Although the front panel is a little too Bright but it is ok to and not affecting you to enjoy your music.
I am already planning to add a mono for my center channel and maybe even more to power the surround speakers!
Highly suggest anyone who is finding a class d amp at a reasonable price, you won’t regret this purchase!
Lionel E.
MINIDSP SHD Processeur Audio Numérique DSP SHARC ADSP21489 Dirac Live DAC / ADC Lecteur Réseau Volumio Le SHD (pour Streaming High Definition) de MiniDSP est lecteur réseau avec processeur audio numérique (DSP) SHARC ADSP21489 et intégrant la solution de...
Utilisé comme préamplificateur pour la gestion des sources et le volume.
2 paires de sortie stereo parametrable (gamme de fréquence, crossover, pente etc...) en XLR ou RCA. Utilisé chez moi vers des panneaux isodynamique en fullrange pour 2 des sorties et 2 subwoofers audiophiles pour les 2 autres sorties. Le crossover le gain et les pentes sont gérés via le SHD et son logiciel sur Mac ou PC (donc avec representation graphique).
Ensuite et c'est là une des forces de ce processeur, passage à l'analyse de la réponse de l'ensemble (HPs et pièce d'ecoute) grâce a la fonctionnalité Dirac Live (via un ordinateur connecté au SHD). Et le résultat est bluffant.
DAC par ailleurs excellent.
Volumio disponible mais non utilisé. Il ne manque qu'une connectivité airplay pour satisfaire quelques invites de passage.
Doc exhaustive et super détaillée disponible sur le site Minidsp
Christophe E.
Excellent cable.
J'ai voulu essayer ce cable pour améliorer le medium, à la suite des différents avis que j'ai lu sur le site. Bien m'en a pris ! Profondeur, aeration et definition sont au RDV, surclassant mon cable constructeur Mulidine dans tous les domaines !
J'utilise ce cable en multi amplifications avec des enceintes Mulidine Rhapsodie, que du bonheur sur le Medium, Pour l'aigu et le grave, je dirais que dans ma configuration l'aigu s'emblait un peu terne, je lui ai préféré l' Elecaudio HD 250 CC et là c'est vraiment meilleur dans mon cas (Plus de douceur avec beaucoup d'articulation, les ambiances sont vraiment là).Pour le grave, il ne m'a pas convaincu, car je l'ai trouvé pas assez ouvert et presque un peu pâteux...Ma recherche est encore en cours pour le grave qui ne me satisfait pas encore, malgré l'utilisation de l' Elecaudio HD 250 CC qui apporte déjà de la texture au grave.
Tout cela pour dire que c'est un excellent cable qui est vraiment musical et apporte un supplément âme ! A tester absolument si vous voulez un cable qui fait de la musique !!
Encore une fois merci Audiophonics !
János S.
NICE!!!
Hi everyone.
This amp. Is very good, sound is Amazing.
I use with musical fidelity v90 dac and b&o icepower digital power amp. My speakers is diy markaudio fullrange boxes. Thx audiophonics!!!
Gilbert H.
Fiches robustes. Elles ont l'avantage de ne pas être trop petite, donc plus faciles à monter et souder. Je regrette par contre qu'elle ne soit pas livré avec le réducteur pour câble de 4,8mm (ou 5mm), ça serait plus esthétique.
Gilbert H.
De vraies fiches coaxiales.
Ce sont de vraies fiches coaxiales, elles se montent comme des fiches professionnelles BNC, PL, N... il n'y a ainsi aucune rupture d'impédance... Elles se montent aussi très bien et offrent un très bon contact sans serrage excessif. L'isolant est en téflon, ce qui en dehors des propriétés HF permets une soudure sans problème. Pour câbles numériques ou modulation asymétrique de 6mm.
Fabien T.
Sertissage difficile
Excellent rapport qualité-prix pour ces fourches. Un inconvénient cela dit, leur épaisseur importante rend le sertissage assez difficile, ce même avec une pince à sertir.
Bon point pour les manchons isolants fournis, souples et convenant parfaitement à du câble de 2,5mm2 (max).
VIBORG VF503S Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent Ø19mm Ce connecteur IEC C15 Viborg VF503S high-end utilise des matériaux de très grande qualité pour favoriser la meilleure conductivité électrique...
RQP exelent
monté sur rallonge de 1metre entre mon conditionneur secteur et ma barrette secteur monté en furutech basic servant video et alimentation ifi .dynamique, timbre excellent dynamique très bonne et surtout transparence a tous les étage autant audio que video.. étonnante prise bien construite sans chichi.. recommander pour appareils non gourmande en énergie.. idéal pour y brancher des appareils fonctionnant 5/9/12v. et la box tv et tv 4k sans probleme.. couleurs brillante et bruit en recul. Bonne définition. et même l audio de la box y gagne .. câble oayde 3.3mm2 up occ acheté ici.. rien a redire
Gilles X.
5 etoiles mais j'ai bien failli le renvoyer ! attention à l'alimentation
Après de nombreuses lectures sur le net (audioscience review et consor), j’ai décidé d’acheter le Topping E30 – en remplacement d’un ARCAM Rdac defaillant.
Mes premiers essais ont été faits en « optique » avec une alimentation de chargeur de smartphone (2A). Le son m’est apparu montant, creux dans le bas medium, les basses sèches mais comme « décharnées ». En clair … pas bon du tout. J’ai tenté d’alimenter avec le PC fixe, PC portable – sans résultats probants.
J’ai joué avec les filtres et le Mode PRE ou le mode DAC, rien n’y faisait.
J’ai donc changé pour l’entrée USB (en tenant des échantillonnages sortis du PC allant de 44.1Khz – 16bits jusqu’au 32bits 392Khz …) toujours pareil. – le son était creux.
J’ai changé d’alimentation (alimentation linéaire 5V – 3A) – pas franchement haut de gamme. Idem.
J’ai mis une grosse batterie (10000mAh) pour recharger les smartphones … et là, j’ai enfin eu un SON équilibré (ouf) !
J’ai ressorti du placard une alimentation linéaire régulée (TL431+ MOSFET ) (transfo de 100+VA !)
Et là, j’ai retrouvé les résultats obtenus avec la batterie.
A FINAL : sur le net il est écrit partout que le DAC se satisfait de n’importe quelle alim, mais chez moi, avec mon système (preampli et ampli Primare + Open baffles 3 voies (2x30cmpar enceinte) ) et mes oreilles (et celles de toute la famille) , l’alim joue un rôle fondamental (bien plus que les filtres).
Une fois le problème d’alimentation réglé, le DAC est EXCEPTIONNEL pour son prix. La scène sonore est énorme (il y a de l’air entre les instruments), on localise parfaitement les instruments, les détails sont là, ils fourmillent. Les instruments sonnent parfaitement (timbres) , même les saxos/trompettes qui peuvent parfois être agressifs. Les voix sont retranscrites impeccablement. Les enregistrements de moindre qualité ne souffrent pas trop, on notera simplement une scène sonore plus petite, plus basse… Bref on pourra toujours les écouter !
Dario G.
Petit mais...
Installer dans une radio TSF des années 50 et branché sur un HP Fostex large bande de 16, le niveau sonore et la qualité des timbres sont étonnent
Petit ampli, oui mais bleufent !
Jerome G.
AUDIO-GD R-28 2022 EDITION DAC R2R DSD Natif I2S ACSS Amanero / Préamplificateur / Ampli casque Le R-28 de chez Audio-GD est un appareil tout-en-un d'une rare polyvalence qui réunit dans un seul et même boîtier un DAC full R-2R très haute...
Oo amazing
Venant d'un Topping DX7s, le choc est brutal.
Ce R2R demande du rodage, mais en sortie de boite, il montre clairement qu'il ne joue pas dans la même cours.
L'appareil fait son poids, construction solide et sérieuse. Ecoute exclusivement au casque, branché en XLR et alimenté par un PC avec HQ Player, Mode NOS et en avant la musique !
Sans aucun réglage, il y a de la musicalité à revendre, du détail, du naturel, de la profondeur...Bref, je confirme tous les éléments qui vous pouvez lire sur cet appareil et sur le R2R en général.
L'ergonomie est tout de même à améliorer, mais rien d'insurmontable. De plus, on ne passe pas sa vie dans les réglages non plus.
J'ai joué un peu avec les mode OS & NOS, effectivement, et je me retrouve aussi dans les divers commentaires : Plus de largeur sonore, mais petite perte de naturel en OS (Sympa sur l'électro par exemple le mode OS).
Bref, un DAC qui pour, certes un prix assez conséquent, vous fais du bien aux oreilles. Avec le R28, sur certains titres que je pensais connaitre par cœur, j'ai eu l'impression de complément découvrir un nouveau morceau...Comme une perte de repère : "Tiens bizarre, c'est pas du tout comme d'habitude.".
Bref, je voulais vraiment du changement, passer d'un DAC Delta Sigma à du R2R et monter en gamme...Le résultat est au dessus de mes attentes...Il coche toutes les cases.
