Farré P.
Simple, et...très efficace.
Après de nombreuses tentatives infructueuses (coupures, difficultés d'appariement etc) avec différents matériels,...
Pascal B.
Attention: adaptateur adapté aux appareils Fosi mais pas de marque Fosi. Sinon rien à signaler: fonctionne bien, pas de bruit...
Eric E.
E70 Velvet : c'est tout bon
Avis clients - Il y a 19460 avis.
VIBORG VE501G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24K Ø19mm Ce connecteur Schuko Viborg VE501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes performances et de grande qualité. Ses...
RQP IMBATTABLE
Je fais la même analyse que le commentaire précédent.
Cette gamme 501 pur cuivre plaquée or/ argent fonctionne à merveille.
Associez les prises shuko et IEC à l’excellent câble secteur Elecaudio CS361B et vous obtiendrez un résultat incroyable.
Après 30 heures environ de mise sous tension (rodage) cet ensemble révélera tout son potentiel.
Des basses percutantes, un aigüe fin et détaillé sans agressivité. Mais le top c’est le registre des médiums. Je n’ai jamais entendu autant de présence et de définition
Bref, c’est une vraie bombe et pour un coup dérisoire.
Essayez c’est l’adopter.
Je revends tous mes câbles à 4 chiffres si ça vous intéresse ?
Christian R.
Contrepointes Audio Bastion
Jamais déçu avec Audiophonics qui a décidé de distribuer cette marque américaine il suffit d'ailleurs de se rendre sur le site de Audio Bastion pour connaitre cette marque et découvrir leurs produits. Meubles ou rack hifi très haut de gamme très beaux et une gamme d'accessoires . La marque semble très connue des audiophiles et des salons dédiés. Je voulais des contrepointes plus larges pour mon meuble mission accomplie très beau produit livré par 4 , pas ultra couteux au final et vraiment de très grande qualité à la fabrication irréprochable la bague en silicone doit avoir un vrai rôle est ce que cela est miraculeux ? non bien sûr m'étant laissé guidé par des photos de mise en application réelle de ce produit quand on voit ce qu'il y dans les meubles et à coté et vu le prix du produit y a pas à se poser de question.... Excellent
Andrew P.
KHOZMO ACOUSTIC Atténuateur de Volume à Relais 4 Canaux 64 Pas Commutation MBB Vishay 10K Khozmo propose avec ce produit un atténuateur de volume ladder à relais très haut de gamme aux performances audio incroyables. Celui-ci est basé sur...
Attenuator with relays
Very attractive on the outside the red anodized casing.
It works by adding various resistors in the signal path to get the proper value for the voltage divider.
The resistors are 1% smd metal film but the color marking does not correspond to VIshay. The Omron logo is not visible on the relays.
The first section sounds worse, from step 30 there is an audible change and the response is somewhat better. Audio performance is modest when compared to an Elma A 47 smd for example.
The flat cable connectors do not fit very well and if the mounting is not vertical they can come off when moving the equipment.
The worst thing, without a doubt, is the remote with little range and with random failures, even with new batteries, sometimes you have to press the same command 2 or 3 times to get a response.
In my opinion a bit expensive for what it offers.
Audiophonics customer service as always top notch.
Marc C.
MEZE 99 NEO Casque Haute Fidélité Nomade 26 Ohm 103dB Le casque nomade audiophile Meze 99 Neo redéfinit le terme même du rapport qualité / prix, proposant un casque aux courbes contemporaines, offrant une...
Absolument superbe !
Attendu des semaines mais Audiophonics n'y est pour rien... Il est arrivé il y a 2 jours et je ne le quitte plus.
Je suis pas d'accord avec le commentaire précédent pour lequel les basses sont trop présentes. Loin s'en faut elles sont très basses, concises et précises, jamais agressives et baveuses et pourtant mon écoute des basses sur des casques comme le H800S ou le Sony MR-Z1R est plus qu'aboutie !
Non seulement les registres sont bien là mais la dynamique et la spatialisation sont présentes et bluffantes pour un "petit" casque (qui a tout l'air d'un grand).
Les aigus peuvent déranger car très hauts au départ mais après une quinzaine d'heures de chauffe, cela disparait.
Ah oui j'écoute avec le câble symétrique en 4.4 de Meze, ce qui fait nettement la différence d'avec le câble asymétrique d'origine sur un Fiio M15.
Vraiment un très grand produit de Meze à "petit" prix pour en ce qui me concerne une utilisation nomade car vraiment confortable. Félicitations à Meze et à Audiophonics pour le sérieux.
IFI AUDIO DC IPURIFIER 2 Filtre Adaptateur Secteur 5V-24V / 3.5A / 84W Nettoie le bruit présent naturellement dans le circuit électrique général afin d'éliminer une grande part des erreurs audibles...
surprenant et efficace
monté sur une boc upc et un modem wifi upc. j ai gardé les alim a découpage d origine car les remplacer aurais couté cher. Deux de ses petit purifier ont eu d excellent résultats .image plus dynamique précise et le bruit a bc reculé. Le son que je récupère sur un bloc HDMI extracteur audio a gagner en précision dynamique et clarté, grave plus propre et ample.. l autre monté sur le modem a apporté les mêmes résultats avec une bande passante plus large vus les améliorations d écoute sur mon streamer.. pour le prix sais du bon rqp. conseillé vivement avant l achet d alimentations dédiées .
Marc P.
MEAN WELL RS-100-24 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 100W 24V 4.5A Cette alimentation à découpage de chez Mean Well offre une puissance de 108W, une tension de 24V DC et un courant de 4.5A. Avec un système de connexion universel, il se montera...
Bonjour résidant en Martinique , commande passée le 25/04/22 reçue le 29/04/22 , rapidité éffacité , je recommande cette sociéte merci
Joel D.
TECTONIC BMR TEBM35C10-4 Haut-Parleur Large Bande 10W 4 Ohm 80dB 100Hz - 20kHz Ø5.2cm La gamme BMR de Tectonic se compose de hauts-parleurs larges bandes destinés à couvrir une très large partie du spectre audio audible. Ainsi, le TEBM35C10-4 présente une réponse...
Rendu sonore moyen.
L'essai de ces HP est décevant. J'espérai un rendu audio bien meilleur au vu de la bande passante annoncée.
Joel D.
LQSC Module Amplificateur Stéréo Class AB TDA7377 2x30W 4 Ohm Ce module amplificateur en Class AB à petit prix et pourtant très efficace se base sur une puce TDA7377 lui permettant de développer jusqu'à 2x30W...
Soudure sèches - Potentiomètre grippé
J'ai reçu le produit avec des soudure défaillantes sur les condensateurs. Le potentiomètre était également non fluide, avec des points durs. A éviter.
Thomas K.
XDUOO XQ-50 PRO2 Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD LDAC DAC ES9018K2M xDuoo propose avec son XQ-50 Pro2 un excellent récepteur Bluetooth, simple d'utilisation et performant, qui vous permettra de transformer votre installation audio en...
Top Bluetooth Empfänger
Bin super zufrieden mit dem Bluetooth Empfänger. Habe noch einen 2 davon gekauft für einen Freund. Spielt klanglich auf einem anderen Niveau wie der vorherige von Logitech und deutlich weniger Abbrüche bzw. Verbindungsprobleme. Man muss auch das Preis- Leistungsverhältnis sehen deshalb auch 5 Sterne. Spielt nicht auf dem Level wie mein Pioneer N-70A aber man muss auch sagen spielt klanglich ausgewogen ohne zu Nerven und das zählt. Vorausgesetzt Quelle wie Handy usw. hat einen vernünftigen Soundchip verbaut. Gibt das klanglich weiter was rein kommt... Reicht für meine Bedürfnisse vollkommen. Dicke Empfehlung an den Verkäufer schnelle Lieferung und gut verpackt, danke.
Giovanni G.
really good!!
this is very good.. i prefered this cable to the previous nordost heimdall connecting my holo audio may to the pass xp12 preamp. very natural balance and armonic rich.
Giovanni G.
LUDIC AESIR Câble secteur Schuko IEC C15 Cuivre UP-OCC plaqué Or 1m Le Ludic Aesir est un câble d'alimentation de grande qualité. Il intègre en effet des conducteurs en Cuivre UP-OCC Drawn® brevetés, permettant...
a bit disappointed
it looks amazing, but when i connected to my electronics i was a bit disappointed. with my preamp pass labs xp12 or with my integrated amp vitus audio ri-101 the result was not so good ... it was clearly worste than other cables that i own (like Oyaide SSC, furutech, bcd). the sound was confused and muffled compared to the others power cables.
nicolas H.
super fiche Banane
Montée avec du RAMM Audio Amadeus 5 , le top... super serrage, j'ai masqué avec de la gaine thermo pour une belle finition, pleinement satisfait de la qualité de ces fiches
Robert G.
ES9038Q2M DAC
First I had the old I-SABRE V4 DAC ES9023 TCXO. I t was ok, but I have added Kali reclocker. That was a nice improvement in clarity. Then I added battery power and again it was noticeably better, cleaner. Then I replaced the DAC with the new I-Sabre ES9038Q2M and it is another clearly audible improvement. There is nothing more in the sound, I'd say it's the opposite. There is less bloat. Everything is more controlled and precise, bass is less boomy, the overall presentation is more clear and there is more audible detail on top, but everything is still smooth without any harshness. Nice DAC!
Giovanni G.
stunning !!
it's a wonderful cable .. neutral.. rich.. armonic sound without harsness .. i made one rca and another xlr version and both are simply wonderdul.. i use the xlr version between pass xp12 and x350.8 and the rca version between a msb analog dac and vitus ri101 integrated amp...
Giovanni G.
very good
i think these are the best rca connection for the price. really good for sonic and materials
Giovanni G.
wonderful cable
i have bought this cable.. and made one rca and another one xlr.. in both cases i think the result it's stunning... neutral, rich, armonich without harsness ..
Ampoule Vumètre Jaune Haute Luminosité 19mm 12V Ø4mm (Unité) Voici une ampoule à filament pouvant servir à un vu-mètre, s'alimentant en 12V et ayant une haute luminosité. Peut également servir à un néon rétro-éclairé.
"Longueur des pâtes : 25mm"
Des pâtes, oui, mais des Panzani...
Des pattes s'il vous plaît !
C'est corrigé, merci à vous !
MENNEKES Connecteur Secteur Schuko Type F Femelle 230V Ce connecteur Schuko Type F femelle de chez Menekes est conçu en Allemagne et respecte les normes européennes. Il est par ailleurs équipé d'un...
Pas mal mais...
Construction allemande, bof. Qualité en dessous d elecaudio. Plastique cheap. Mais fait l affaire pour brancher un Ifi purifi sur prise triple mural. Ne pouvant installer une vrais prise audio en chuko. J ai pris une rallonge du commerce avec prise triple ch. Fils trois fois 2mm2.a vingt centimertres environ pour pouvoir y fixer les trois fils.a cause de la longueur entre l entrée des fils et les borniers. Qui accepte max le 2.5mm2.la fixation et plutôt legere, il faut etre doux sinon sa casse. Le resultat, j ai d'abord brancher sur la prise juste a côté de la pride alimentant mon systeme. Bof rien ne sais passé. J ai ensuite branché en dessous. Apres qq minutes d ecoute. Resultat.. Ecoute plus fluide et plus de calme dans la musique. Resultat final exelent. J ai pus resservir se filtre qui ne fonctionnait pas a cause de mon conditionneur secteur dont le principe etait un dephasage en mode commun somme toute exelent mais que mon ifi purify n aimais pas du tout. Mdr. Si sa peut aider sais un resultat exelent en vus du prix prise et filtre max 150 fr ch. Car un filtre dedié coute bc plus cher. Service audiophonics exelent comme dab.
volker d.
Klingt sehr Gut
J'ai reçu l'appareil aujourd'hui.
L'installation sous Windows 10 ne pose aucun problème.
Le son est nettement meilleur que celui de ma petite carte son USB.
Bonne résolution via Toslink.
Un gain pour pas grand chose.
Salutations
Volker
Übersetzt mit DeepL https://www.deepl.com/app/?utm_medium=android-share
Lorenzo C.
Full-bodied sound
Honestly I wasn't expecting big performances, I was more intrigued by the peculiar circuitry of this little amplifier.
The workmanship is pleasant and substantial, and with the exception of a few sharp edges the quality of the materials is above all suspicion.
Like any amplifier of this type, the sound is full-bodied and well extended, with good dynamics and adequate damping which makes it not very sensitive to the types of speakers to which it is connected.
Very detailed in the mid-high range, with a great soundstage reconstruction and a bass that could appear to some as too controlled, it is excellent for those like me who prefer the classic jazz of C. Mingus, it gives great breath to the vocal pieces of D. Krall, and also gives Fripp's "pizzicati" that warmth and dimension that I usually find with SET and SEP amps.
As per description, the hum of the transformer becomes audible after an hour of listening but is very subdued, all in all in tune with the construction type.
Nothing to say about the silence of the circuit, however.
The amplifier is very quiet, even if you put your ear to the tweeter you can't hear any noises.
Definitely an EXCELLENT starting point for those who know and want to customize it, it represents a great investment for the asking price, and satisfaction is guaranteed.
My compliments go to the Audiophonics team for the quality of the transport box which is absolutely - flawless -.
The amplifier is enclosed in a solid polyurethane foam shell wrapped in expanded cardboard fillings, all enclosed in an external box whose solidity is guaranteed "courier proof"!
Thanks to the Team also for the speed in managing my order.
Have a good listening!
DAYTON AUDIO HTA50BT Amplificateur Hybride à Tube BT5.0 2x25W / 4 Ohm Le HTA50BT est un amplificateur intégré stéréo remarquable par sa construction hybride. Il embarque en effet un étage d'amplification de...
superbe petit ampli
très belle sonorité pour ce petit ampli
associé à des enceintes focal de 8 ohm le son est excellent le coté puissance est époustouflant car, utilisé dans une pièce de 16 mètres carrés, le bouton de volume est réglé quasiment au minimum pour une écoute très confortable
Manolis A.
Excellent communication and value for money product
Good quality of the product. I noticed immediately the good quality of the sound. I believe it is a vey good purchase and I highly recommend it.Very satisfying customer service.
Boris T.
Great DAC
This DAC represents great value for the money. In my system, it replaced Topping E50 that has the same ES9068A chip, only single one. Differences are easy to be heard as better sound stage, additional fine details in the reproduction and better separation of multiple voices or instruments.
Only let down is display. It’s very dim, even at max. brightness, with too small characters.
From the moment of order to delivered it took only 25 hours, from France to Croatia, using TNT service. Bravo Audiophonics!
Igor K.
AUNE X7S 2021 EDITION Amplificateur Casque Class A Sortie Variable / Symétrique Argent L'amplificateur casque en pure classe A Aune X7S à sortie symétrique est l'aboutissement d'une longue recherche après l'amplificateur casque nomade Aune B1...
Amazing, smooth, detailed, dark background
I'm using Sennheiser HD6xx and Audeze LCD-1 headphones. I also have the B1S from Aune. The headphone amp sounds "liquidy". It's easy to place instruments in space. The background is very dark. I would not call class A warm, just pleasant / sweet sounding. Excellent for long listening sessions. For comparison, I have Hegel H95 and I tried Woo Audio WA7 3rd gen, and I prefer this amp.
Fabien M.
rien à dire. C'est simple et bien fait
Fabien M.
pas ce que j'attendais
Tout d'abord... j'admets être un peu maniaque.
Je voulais remplacer mon ampli 70's par un ampli plus simple (pas de réglage aigu/grave/balance qui à mon sens n'ont rien à faire dans un ampli).
Le côté positif, le schéma électronique est TRES bien... c'est pour cela que je l'ai acheté.
Malheureusement le son n'arrive pas à la cheville de mon vieil ampli (HK505).
Je pense que les condensateurs ne suivent pas. J'aurais pu tout dé-souder et remplacer par des condos haut de gamme (MKT / Électrolytes) pour multiplier la qualité du son par 10... mais bon.
Le jour où il y aura une version 2.0 de cet ampli avec des condos haut de gamme je serai prêt à payer 100 Euro de plus avec grand plaisir.
Sami K.
Rigid cable
Excellent quality cable as such, but maybe not be the best choice for headphone use as the cable itself is pretty thick and stiff.
Fabien M.
Très bien (voir mesures ci-dessous)
Boudonnement mesuré sur le haut parleur:
50Hz passé de -45dB à -75dB!
100Hz passé de -60dB à -90dB
128Hz passé de -62dB à -74dB
Eric P.
TOP
Acheté en remplacement d’un autre sélecteur de sources/ enceintes qui me jouait des tours.. celui ci est parfait.
Il remplit son rôle sans faiblir ( je l’ai testé «  à mort »)
Il semble bien robuste avec ses grosses bornes et je sens qu’on va se plaire tous les deux.
Merci à audiophonics pour le conseil.
TRIANGLE BP400 Fiches Bananes Plaquées Argent Ø2.2mm 3.8mm² (Set x4) Les fiches bananes Triangle BP400 assurent à la fois un contact optimal entre le câble et le bornier du fait de leur forme, tout en assurant une conductivité...
Excellentes fiches bananes
Excellentes fiches bananes. Elles sont très faciles à installer.
Ne dénaturent pas le son et tiennent fermement sur la fiche HP femelle.
Il faut simplement mieux repérer le Plus et Moins.
Je recommande vivement ces fiches avec le câble triangle.
Envoi rapide comme d'habitude par l'équipe.
Marian M.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 15000µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
noise activity
Great capacitors
fits Yamaha DSP A-592.
Great sound, they gave my amplifier (1997) a new life.
Extremely fast delivery, thank you.
Changement
Je reviens sur ma première analyse qualifiant ce câble de pas terrible.
Il n’en est rien en réalité, car après 1 mois de fonctionnement il révèle aujourd’hui tout son potentiel. Il est passé par différentes étapes, de très claire a très sombre.
J’ai bien fait d’insister car aujourd’hui c’est un vrai bonheur et je retrouve toutes ses qualités qui m’avaient bluffées en modulation.
Beaucoup de matière avec un registre grave profond et détaillé. Le reste du spectre sonore est riche de détails et la justesse des timbres est superbe.
Bref, vous l’aurez compris, ce câble a besoin de temps pour s’exprimer à sa juste valeur.
Alors avec un peu de patience vous aurez une petite merveille
Et si vous le jumeler à une paire de modulation (oui, je sais qu’il n’est pas vendu pour ça) vous entendrez vos CD sous un autre jour.
Par ailleurs je confirme que leur diamètre est bien de 6.4 mm et non de 4.6 mm comme annoncé sur le site.
Ç’est important pour commander les bonnes prises.
Faites vous plaisir sans plus attendre.
Mathieu W.
SMSL VMV D2 DAC AK4499 Symétrique I2S XMOS Bluetooth aptX-HD LDAC UAT 32bit 768kHz DSD512 MQA Le SMSL VMV D2 est un DAC high-end, embarquant des composants haut de gamme au sein d'une architecture soignée, pour des performances d'exception. Au cœur du DAC,...
MERVEILLEUX
Ce Dac est une incroyable surprise - ce qui n'est pas toujours le cas de mes acquisitions. Mon système (enceintes atlantis labs AT31 + LUXMAN L 509X) a été transfiguré. Pour plus de détails je renvoie a la REVIEW de SOUNDNEWS : vous aurez exactement ce que ce testeur y décrit (au millimètre). J'avoue avoir été sur la réserve à la commande pour le médium et la musicalité mais c'est superbe. C'est plein de matière et de technique. ET LE PLUS IMPORTANT et je ne m'y attendait pas : IL EST EXCEPTIONNEL en préampli et j'attaque directement le bloc du LUXMAN avec un meilleur résultat que le préamplificateur Luxman (Si!). Jusque la tout mes DAC étaient un peu décharnés en branchement direct : perte signal, timbres etc. La c'est le rêve et avec un grave d'un autre niveau pour la rapidité et les impacts. J'envisage d'acheter des blocs de puissances plus conséquents vu la synergie. Quelle transparence, quel niveau de détails et ce fond noir de la scène. Bref conquis.
Enfin le changement de la phase en façade est génial et la qualité en Bluetooth est également bluffante. J'espère qu'il durera dans le temps car vraiment très bon a ce prix. Ce n'est pas un DCS BARTOK mais pour écouter beaucoup de DAC dans ce créneau de prix et au delà c'est très fort. Impossible de se tromper.
Peter L.
Quality product
Very nice soldering. Refurbed ic's look like new. All test ok (4 units).
I have replaced 2 opa2134's in my preamp with the 627's. 2134's remain in the balanced receiver. In short the 627 are better: smooth, far more balanced tonally, defined rich bass. Mellow but all the texture and detail is there.
Patrick K.
Very good and soilid build quality! Very good sounding and lots of power!
The sound quality is very good, but the production in China is not flawless, because the stereo RCA channels are internally inverted! Therefor only 4 stars worthy.
Greetings
Jean-François S.
DAYTON AUDIO RS100-8 Reference Haut-Parleur Large Bande Aluminium 30W 8 ohm 85dB 90Hz - 20kHz Ø10cm La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO redéfinie à elle seule la notion de rapport qualité/prix sur le marché ultra concurrentiel des...
Bon HP large bande à prix démocratique
Donne de bons résultats monté dans une enceinte de 5 litres accordée à 60 Hz pour un usage de monitoring en MAO et d'écoute de proximité. Au début les aigües étaient un peu timides, défaut disparu après quelques heures d'utilisation (rodage ?). Ecoute très "analytique" et neutre, c'était le but visé, mais les graves sont tout de même bien présents malgré la petite taille des enceintes.
David S.
1877PHONO THE MAHONE RCA Câble Phono RCA - RCA + fils de masse 1.5m Le câble "THE Mahone" de la célèbre marque Canadienne 1877 PHONO permet de connecter votre platine phono sur votre préamplificateur phono doté de prises RCA.
à recommander !
Je manque surement d’expérience dans le domaine des câbles phonos, mais le rendu est tout à fait conforme à mes attentes et les dépassent largement. Je me suis fié aux retours d’utilisateurs lus sur des forums anglophones.
Il me fallait un câble qualitativement plus en adéquation avec ma cellule MC bas niveau pour remplacer mon câble pro-ject. C’est chose faite : une image stéréo renforcée avec énormément de micro détails sur tout le spectre sonore avec beaucoup de poids et dynamisme, tout en restant naturel.
Pour 155 Euro, on en a largement plus que pour son argent.
Le seul petit moins : les pinces pour le fil de masse ne sont pas très pratiques, du moins sur mon installation.
Le petit plus superflu mais agréable au déballage : un superbe packaging.
Merci à Audiophonics de mettre à disposition cette marque méconnue en France sur son site.
Igor K.
AUNE B1S Amplificateur Casque Portable Discret Class A Le Aune B1S, nouvelle version du B1 impressione par sa conception en Class A intégrée dans un boîtier au format réduit, idéale pour une...
Amazing, holds its own against much higher priced units
Tried with Audeze LCD-1 and Sennheiser HD 6xx. I only had Woo Audio WA7 gen3 and Hegel H95 to compare with side by side. Aune has darker background than WA7 and is a touch more dynamic and a bit more resolving. There is greater separation of instruments and the soundstage is deeper (again, a bit). Considering the price, this is an amazing accomplishment. Hegel H95 throws a wider sound stage, but I'm not sure if it's more accurate. Overall, very pleased with the unit. I normally don't buy lower priced units, but this is the only portable class A unit I could find under 1k. This unit holds its own against much higher priced desktop amps.
Luis V.
Transformateur Audio d'Isolation Boucle de Masse RCA Ce transformateur d'isolation RCA stéréo permet d'isoler le signal audio afin d'atténuer considérablement les interférences et par...
Excelent
Solves ground loops without the compromise of sound quality
Florian G.
SMSL HO200 Amplificateur casque / Préamplificateur symétrique Amplificateur casque & préamplificateur compact et élégant avec étage de sortie capable de délivrer jusqu'à 6W sous 16Ω (3W...
Très satisfaisant
Associé temporairement avec un M300 de la même marque, rien à redire sur le son ; c'est très propre.
Gain très correct avec des casques monitoring 250 ohms ; largement de quoi se rendre sourd. (-:
N'ayant plus d'ampli disponible, je n'ai pas testé les sorties préampli.
arnaud g.
c'est beau, c'est très mauvais
pourquoi vendre des cables comme cela sur un site audiophile, je ne sais pas.
Cable de faible qualité, tient à peine, n'enserre pas, bref je l'ai rangé dans la caisse de suite
Iulian M.
The best 24v smps I have ever owned.
60-80mV is NOT ultra low noise/ripple but with more filtering i could get it to 2-3mV and that is the best result i ever had with a smps.
Powering a Burson Funk, it really makes a difference. It's like the Burson SuperCharger but without the background noise and without the exagerated price. A minor issue is the input filtering choke that is flapping around and it really needs a bit of glue.
Srboljub S.
ELECAUDIO GB-05 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 07-14mm Gaine tressée élaborée en  PET (Polyéthylène Terephtalate)  monobrins pouvant être utilisée dans une large...
Very happy
This sleeve is both beautiful and high quality. Will buy again.
Pastorelli g.
DAYTON AUDIO EPIQUE E180HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 Ohm 84dB 25Hz - 3000Hz Ø17.8cm Associant d'excellentes performances à un prix raisonnable, le subwoofer Epique E180HE-44 à membrane en fibre de Carbone établit un nouveau standard en...
Impressionnant
Un superbe subwoofer, très bien construit et qualitatif. Monté dans un caisson clos de 8,5l fitlré à 60hz ....le résultat est terrible, rapide et une très belle frappe, aucun trainage. Un excellent choix.
Service Audiophonics parfait !
David O.
TOPPING D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent Le Topping D90SE est un DAC high-end, profitant d'une conception sans intelligente et soignée pour des performances de haute volée. On y retrouve notamment une...
Formidable
Viens en remplacement d'un Micromega MyDac car il datait un peu.
Après quelques recherches j'ai lu que ce DAC avait des revues objectives sur sa transparence. Le résultat à l'ecoute est incroyable.
Laurent F.
VIBORG VE02R Embase Secteur Schuko Type F Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium 250VAC 16A Cette embase Viborg VE02R exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique. Les contacts...
Très bon produit, montage facile , vis type Allen avec clef fournie
Prise lourde et solide 5 * avec plaisir
Laurent F.
PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 2.1 Cuivre Cardas Plaqué Argent 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 0.6m Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos appareils....
Les produits Pangea sont excellents
Laurent F.
PANGEA PREMIER Câble Ethernet RJ45 Cat7 Cuivre Plaqué Argent Triple Blindage 0.129mm² 3m Si vous disposez de périphériques audio high-end connectés en réseau, alors il est essentiel d'utiliser des câbles Ethernet de qualité pour permettre à vos appareils de délivrer...
Très bon et beau câble , excellente finition , je recommande
Johan Å.
AUDIOPHONICS HPA-Q250NC Amplificateur de Puissance Class D 4 Canaux NCore NC252MP 4x250W 4 Ohm Le Audiophonics HPA-Q250NC est un amplificateur quatre voies basé sur deux module d'amplification Hypex Ncore NC252MP.
Insane value and perfermance
As the title says, insane value and perfermance! Compared to my much more expensive Emotiva amplifier this one sounds smoother which I didn't expect. In fact this Audiophonics amplifier sounds so good I placed an order for the 3-channel Purifi amplifier.
Regarding build quallity; one of best built amps I have held in my hands - built like a tank!!
maarten v.
Nice looking and stable for this price
