NEOTECH NES-3003 MKII Câble HP Cuivre Hybride Multibrins UP-OCC Plaqué Argent 4x1.3mm² Ø19mm
Le câble haut parleur Neotech NES 3003 MKII dispose d'une topologie particulière hybride lui permettant d'abaisser les effets de capacitance et d'inductance. Composé de cuivre OCC et OCC plaqué argent, il offre des qualités de timbre, de dynamique et de lisibilité, d'habitude contradictoire.
Points fort :
  • Double structure OCC et OCC plaqué argent
  • Câble haut parleur blindé
  • Gaine exterieure anti-statique
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 12502
139,00 €TTC
115,83 € HT
Date d'expédition : 06-10-2026.
Câble au mètre
NEOTECH NES 3003 MKII
Câble HP Cuivre Hybride Multibrins UP-OCC Plaqué Argent 8x1.3mm² Ø19mm
Le câble haut parleur Neotech NES-3003 MKII est le fruit d'une maîtrise aujourd’hui reconnue dans l'utilisation de cuivre de type OCC (Ohno Continuous Cast), la marque asiatique étant le chef de file intégrant cette technologie de pointe de traitement du cuivre par azote liquide et maîtrise des températures de refroidissement offrant une pureté de 99.9% ( 9N ).
La configuration interne de ce câble repose sur une structure hybride de deux conducteurs ( noir et blanc ) sur une topologie particulière et de deux autres sur une autre topologie ( rouge et noir ) annulant les effets inductifs et capacitifs.
La particularité du NEOTECH NES 3003 MK3 repose sur un blindage par tresse et écran feuillard, solution originale absente d'autres constructeurs de câbles haut parleurs et rarement utilisé reculant le bruit de manière siginifcative sans remonter les effets de capacitance. La gaine PVC finissant le câble est entièrement traitée anti-statique.
Les qualités de ce câble repose sur un équilibre parfait entre timbre, assise et définition qui d'habitude s'opposent. Voici certainement l'un des câbles les plus performants du marché pour tout amateur désirant augmenter la résolution de  sa chaîne Hifi sans sacrifier son équilibre et sa neutralité avec une lisibilité du grave renforçant la qualité de la scène sonore entre les enceintes.
Pour faire du bi-câblage sur vos enceintes, il faut brancher le fil rouge sur le bornier "+" du médium aigu et le bleu sur le "-" du médium aigu. Le blanc doit lui être relié sur le bornier "+" du grave et le noir sur le bornier "-" du grave de vos enceintes.
Ne pas oublier d'enlever les straps des borniers de vos enceintes en cas de bi-câblage ou de bi-amplification.
Neotech NES-3003 MKII Câble HP Cuivre Hybride Multibrins UP-OCC Plaqué Argent 8x1.3mm² Ø19mm
TypeCable haut parleurs (option bi câblage)
Nombre de fils4 (Chacun fait environ Ø5mm)
Matériau conducteurCuivre OCC et OCC plaqué argent
Section9AWG / 6mm²
Gaine de protectionInterne : Polypropylène
Externe : PVC anti statique certifié CL3 flame retardant
BlindageTresse métal
CouleurGris métal
Diamètre (mm)19.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationPVC
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)6.00
Masse / BlindageOui
9 avis
Neotech NES-3003 MK2 Speaker Cable
Magnificent cable, giving transparent, detailed and at same time musical sound. But it needs break-in about 100 hrs or more - in the middle of this period sound in my system was distorted (too bright). I have terminated the cable with banana plugs NEOTECH NC-01675RH, understand they are ideal for this thick cable by dimensions and sonically. I have 2 speaker cable more, one of them is top Furutech model, 4 times more expensive, also very good. Comparing them I dare to say they are both of approx same level, Furutech gives more neutral musical sound, Neotech NES-3003 MK2 - more refined.
Cet avis a été posté pour NEOTECH NES-3003 MKII Câble HP Cuivre Hybride Multibrins UP-OCC Plaqué Argent 4x1.3mm² Ø19mm
Se sont d'excellent câbles qui non rien à envier à des marques dites "haut de gamme" et hors de prix.
Shame to be discontinued
This is an astonishing cable. I was using the Nemos 3080 which is a great cable. The 3003 has taken a long time to break in but it is truly revelatory with no harshness from the silver at all.
Bi amplification
Difficile à monter,pas d’indications de montage,faut-il garder les fils argentés ou les supprimer comme le montre une vidéo you tube?dans l’expectative je l’ai les enroulées autour du cuivre.
Des précisions de montage de la part d’ audiophonics seraient bienvenus au prix de ce câble.
Ceci dit je ne regrette pas cet achat,le son est vraiment bon sur tous les critères.
Un avis de quelqu’un en ayant aussi l’expérience en France peut être ?
Difficult DIY but worth it
Not the easiest to terminate properly, but well worth the effort.
Very neutral speaker cable with good soundstage and placement of instrument and voices.
I’m using it single wire; red + white and black + blue.
The shield of the individual wires (silverplated copper) is twisted together with the copper.
Well worth the money
Le câble haut parleur Neotech NES 3003 MKII dispose d'une topologie particulière hybride lui permettant d'abaisser...
