VIABLUE FILTER 11 Réducteur à Ferrite de Filtrage Ø10.5mm vers Ø10mm
Les réducteurs à Ferrite Viablue permettent d'éliminer les interférences électromagnétiques hautes fréquences (EMI) et le bruit induit par celles-ci au sein de vos câbles audio. Un indispensable donc pour concevoir des câbles HiFi de grande qualité, favorisant un signal propre pour une restitution sonore optimale.
Référence : 5087
18,00 €TTC
15,00 € HT
Date d'expédition : 16-06-2026.
Viablue Filter 11
https://www.audiophonics.fr/images2/899/899_splitter_y.jpg
Ces ferrites s'installent très facilement, en se glissant sur le câble et en se fixant à l'aide de deux vis à six pans creux M4 1.5mm.
La Ferrite est un matériau céramique composé d'Oxyde de Fer et d'autres éléments métalliques. Tous sont électriquement non conducteurs, en faisant un très bon isolant.
Liste des modèles Viablue Filter
LongueurDiamètre externeDiamètre d'entréeDiamètre de sortieModèle de câble recommandé
Ferrite Filter 940mm20mm9.5mm9mmNF-S1 Silver
Ferrite Filter 1140mm20mm10.5mm10mmS-920 Silver
Ferrite Filter 1440mm24mm14.5mm14mmX-25 Silver
Ferrite Filter 1642.5mm26mm16mm15.5mmX-40 Silver
Ferrite Filter 1844.5mm29.5mm18.5mm17.5mmX-60 Silver
Ferrite Core 928mm16mm9.5mm9.5mmNF-A7
Type de produitRéducteur avec Ferrite
Diamètres câble acceptésØ9.1mm à Ø10mm
Diamètre d'entrée10.5mm
Diamètre de sortie10mm
Longueur40mm
Diamètre externe20mm
Système de montage2 vis à six pans creux M4 1.5mm
MatériauFerrite
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)10.0
Section (mm²)NC
Matériau conducteurs (Câble)NC
2 avis
Des ferrites de qualité
Très belle fabrication, j'en utilise dans des dimensions différentes et j'avoue que ces ferrites sont d'excellente qualité.
Cet avis a été posté pour VIABLUE FILTER 11 Réducteur à Ferrite de Filtrage Ø10.5mm vers Ø10mm
visuellement flatteur
lourd et bien fini la ferrite n'apporte pas, de mon point de vue, une quelconque modification du son... tant mieux. Assurez-vous d'avoir bien pris vos dimensions avant d'acheter ce produit, les côtes sont serrés.
très joli rendu visuel, ça fait sérieux.
Les réducteurs à Ferrite Viablue permettent d'éliminer les interférences...
