NEOTECH NEI-1002 Câble de Modulation Argent UP-OCC Triple Blindage Ø11.5mm
Le Neotech NEI-1002 est un câble de modulation composé de deux conducteurs monocristallins en Argent UP-OCC. Ces conducteurs sont maintenus à équidistance grâce à l'utilisation de tubes PE et isolés par des gaines, également en PE. Un triple blindage vient limiter drastiquement l'impact des interférences, avec une couche PTFE, une feuille Al-Mylar et une tresse de cuivre plaqué argent.
Référence : 15836
125,00 €TTC
104,17 € HT
Câble au mètre
Neotech NEI-1002
Câble de modulation Argent UP-OCC Triple Blindage
Neotech NEI-1002 Câble de modulation Argent UP-OCC Triple Blindage
Le Neotech NEI-1002 est un câble de modulation composé de deux conducteurs monocristallins en Argent UP-OCC. Ces conducteurs sont maintenus à équidistance grâce à l'utilisation de tubes PE et isolés par des gaines, également en PE. Un triple blindage vient limiter drastiquement l'impact des interférences, avec une couche PTFE, une feuille Al-Mylar et une tresse de cuivre plaqué argent. Le câble est enfin couvert par une gaine PVC et habillé d'une gaine tressée en Nylon.
Type de produitCâble de modulation
Matériau conducteursArgent UP-OCC
Section conducteurs2x AWG22 (0.33mm²)
BlindageFeuille Al-Mylar
Tresse cuivre plaqué argent
Feuille PTFE
GainePVC
Gaine d'habillageNylon tressé
Diamètre externeØ11.5mm
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)11.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPTFE
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)1.17
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageOui
4 avis
Neotech nei1002
EXCELLENT.....Thank you.!!!!!!!
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEI-1002 Câble de Modulation Argent UP-OCC Triple Blindage Ø11.5mm
Wow!
Upgraded from this from
A cheaper neotech and feels like i have got new life in my speakers. Very transparent and open. Never hard sounding. Used Wbt 0158 cu. Not easy to build but worth it.
Impressive
This wire, using ETI Kryo XLRs, replaced a set of NEI-3001 mkIII going from dac to preamp. I was worried that the shift from copper to silver, and from 17awg to a 22awg wire would have a negative effect on tonal balance. After about 200 hours, those worries were unfounded. Beautiful tone, detail, and staging. The only negative is that I'm still curious about NEI-1001.
Great cable
Although i am a fun from the copper cables ,i did try the Neotech nei-1002 occ silver.
Absolutely top quality from Neotech, it sounds Crystal clear,with a large soundstage.
Audiophonics fast shipping as usual ,good package .
My only complaint is that Audiophonics sale cables only 1 meter size.
They should begin to sale cable's in 0,50 cm ,it wil be better for the customers and for the business.
 (10)
Le Neotech NEI-1002 est un câble de modulation composé de deux conducteurs monocristallins en Argent UP-OCC. Ces conducteurs...
