SOMMERCABLE ISOPOD SO-F22 Câble de Modulation Symétrique Ø3.3mm
4.7 / 5
Référence : 3343
0,90 €TTC
0,75 € HT
Date d'expédition : 27-10-2026.
https://www.audiophonics.fr/images2/783/Isopod_22_schwarz.gif symétrique
SOMMER CABLE - SC-ISOPOD SO-F22
Le câble et sa mémoire...
aident à faire les rangements. L'intérieur des armoires de distributions et des racks ressemble souvent aux tiroirs de tricotage de nos grands-mères Mettons-y de l'ordre! Le type SC-ISOPOD SO-F est un câble bi-conducteur de diamètre extérieur réduit (3,3 mm ou respectivement 4,2 mm) équipé d'un écran en feuille. Il est utilisé en première ligne pour les câblages intérieurs des composants audio et hi-fi. Il possède un « effet mémoire » est peut être posé « dans les coins » sans difficultés. L'âme pré-torsadée des conducteurs est en cuivre et se laisse dénuder très aisément. Pour faciliter les raccordements, le câble est équipé d'un conducteur de drainage supplémentaire, également pré-torsadé et étamé. Le câble est protégé par un écran en feuille AL/PT qui adhère automatiquement à la gaine lorsqu'on le dénude.
Le type SC-ISOPOD SO-F50 a une section importante ( 2 x 0,50 mm² ) et est employé de préférence avec les contacts à sertir.
Le type SC-ISOPOD SO-F22D avec une impédance caractéristique de 110 Ohm ( No. de comm. 500-0406, voir ci-dessous ).
AVANTAGES:
  • Manutention rapide et aisée
  • Grande longévité due à la gaine extérieure robuste, en matière spécialement étudiée
  • Pose facile grâce à son « effet mémoire »
UTILISATION:
  • Câblages intérieurs pour racks et composants audio / hi-fi
Caractéristiques techniques:
Constitution(2LI2Y0,22mm2)(ST)Y
Enveloppe, diamètrePVC 3,3 mm
AWG24
Conducteur intérieur2x0,22 mm2
Brins de cuivre par âme7x0,20 mm
Isolation standard du conducteurPE 1,12 mm
Isolation de conducteur AES/EBUPP 1,3 mm
Protectionfeuille AL/PT + drain de masse, étamé
Recouvrement optique100 %
Température d'utilisationmin. -30 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,05 kWh
Poids par m16 g
Conditionnement, unité d'emballagerouleau 200 m
Couleurnoir
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.74 pF
Capacité métrique cond./écran143 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 80 Ohm
Résistance kilométrique, blindage75 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 1 GOhm
No. de référence:
No. de référence200-0401
Prix de vente recommandésur demande
Diamètre (mm)3.3
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)0.22
Masse / BlindageOui
3 avis
Bon câble ...
Bon câble, mais un peu fin du niveau du diamètre ext, pour une bonne fixation dans la plupart des connecteurs
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE ISOPOD SO-F22 Câble de Modulation Symétrique Ø3.3mm
sans prétention …
Sans prétention ce câble fait le job.
Son défini, clair et précis. Le message est respecté de bas en haut.
Facile à mettre en œuvre, on peut le contraindre un peu sans souci (mémoire de forme) pour du câblage fixe ou interne.
Très hautement recommandable pour du petit budget.
Bon petit câble
Bon petit câble, fait le job, attention en dénudant d'y aller doucement si vous ne voulez pas couper le film de blindage, sinon ça marche aussi très bien en le coupant (au début du coup de pensais que le câble n'étais pas blindé). A utiliser sans hésitation pour tout câblage standard en interne ou en fixe.
