SOMMERCABLE ISOPOD SO-F50 Câble Patch Bi-Conducteur 2x0.5mm2 Ø4.2mm
Référence : 4679
1,40 €TTC
1,17 € HT
SOMMERCABLE ISOPOD SO-F50 Câble Patch Bi-Conducteur 2x0.5mm²
Le câble et sa mémoire...
L'ISOPOD est un câble bi-conducteur de diamètre extérieur réduit (3,3 mm ou respectivement 4,2 mm) équipé d'un écran en feuille. Il est utilisé en première ligne pour les câblages intérieurs des composants Audio et Hi-Fi.
L'âme pré-torsadée des conducteurs est en cuivre et se laisse dénuder très aisément. Pour faciliter les raccordements, le câble est équipé d'un conducteur de drainage supplémentaire, également pré-torsadé et étamé.
Le câble est protégé par un écran en feuille AL/PT qui adhère automatiquement à la gaine lorsqu'on le dénude. Le type SO-F50 a une section importante ( 2 x 0,50 mm² ) et est employé de préférence avec les contacts à sertir.
https://www.audiophonics.fr/images2/4679_SOMMERCABLE-ISOPOD-F50_1.jpg
  • Manutention rapide et aisée
  • Grande longévité due à la gaine extérieure robuste, en matière spécialement étudiée
  • Pose facile grâce à son « effet mémoire »
Spécifications :
  • Enveloppe / Diamètre Extérieur : PVC / 4.2mm
  • AWG : 21
  • Nombre de Conducteurs : 2 x 0.5 mm2
  • Brins de Cuivre par Ame : 28 x 0.15 mm
  • Isolation du Conducteur : PE 1.12 mm
  • Protection : Feuille AL/PT + Drain de Masse Entamé
  • Recouvrement Optique : 100%
  • Température d'Utilisation : -30 °C / +70 °C
  • Résistance au Feu par Mètre : 0.07 kWh
  • Capacité Métrique Conducteur/Conducteur : 74 pF
  • Capacité Métrique Conducteur/Ecran : 143 pF
  • Résistance Kilométrique / Conducteur : < 80 Ohm
  • Résistance Kilométrique / Blindage : 75 Ohm
  • Résistance Kilométrique / Isolation : > 1 GOhm
  • Poids au Mètre : 19 g
Diamètre (mm)4.2
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)0.50
Masse / BlindageOui
2 avis
Cable Isopod
Cable idéal pour le câblage interne , très facile d'utilisation !
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE ISOPOD SO-F50 Câble Patch Bi-Conducteur 2x0.5mm2 Ø4.2mm
Trés bien
Câble très pratique pour faire du câblage en interne, de plus il présente des caractéristiques plus que correctes.
