Boîte d'emballage carton abîmée. Produit en parfait état.
Jack 4.4mm Mâle vers 2x XLR Mâles Cuivre OFHC Argent 1m
iFi Audio dévoile un câble symétrique magnifiquement conçu, composé d'une part d'un connecteur symétrique au format Jack 4.4mm mâle et d'autre part de deux connecteurs XLR 3 pôles. Le câble intègre des conducteurs en Cuivre OFHC avec une section totale de 1.31mm² (16AWG).
Le câble est composé de plusieurs conducteurs isolés tressés en hélice, un design portant le nom de Helix minZ. Celui-ci permet de protéger le câble des interférences RFI et EMI et donc du bruit, pour une transmission de grande qualité. De plus, la gaine polymère utilisée offre d'excellentes caractéristiques diélectriques.
Ce câble iFi Audio profite donc d'une excellente qualité de fabrication. On y retrouve des conducteurs en Cuivre OFC 4N et Argent 5N favorisant une conductivité électrique maximale. Chaque conducteur est isolé par une gaine polymère certifiée RoHS. Les connecteurs sont quant à eux plaqués Or, pour une durabilité optimale.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble symétrique |
| Longueur | 1m |
| Connecteurs | 1x Jack 4.4mm mâle 2x XLR 3 pôles mâles |
| Matériau des conducteurs | Cuivre OFHC Argent |
| Section | 1.31mm² (16AWG) |
| Isolation | Polymère |
| Blindage | Via conception en hélice (Helix minZ) |
| Isolation AC | 1500V |
| Résistance isolation | 100MOhm |
| Poids | 135g |
| Longueur (m) | 1.0 |
| Section (mm²) | 1.31 |
| Connecteur | Jack 4.4mm |
| Connecteur | XLR |
| Matériau conducteurs (Câble) | Argent |
| Grade Reconditionné | Grade A |
