Chute de câble de 90cm.
Conçu à partir d'un cahier des charges extrêmement strict, le câble Amadeus 5 Mk2 est dédié au câblage (& bi-câblage) des hauts parleurs et aux câbles d'alimentation. Ce câble enceinte / puissance propose des performances supérieures grâce à l'utilisation de matériaux et de méthodes de fabrication rares dans cette tranche de prix. Les conducteurs sont en pur cuivre OCC à six corps, et sa structure isolante (Air Geometry Design) utilise l'air selon une géométrie déposée par la marque elle-même.
Les connecteurs sont disposés de sorte à pouvoir véritablement "accorder" le câblage de vos appareils en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses. On peut dédier 2x2 câbles au positif et 2x1 câbles au négatif afin d'obtenir une scène sonore riche et équilibrée dans un contexte bicablage. Inversement, des montages moins symétriques peuvent aussi être réalisés en vue d'un filtrage / crossover.
En plus des six brins principaux de 1.5mm² (16AWG) on trouve un septième conducteur plus fin qui permettra de relier le blindage et donc d'éviter certains bruits parasites.
Définitivement audiophile, le câble Amadeus 5 Mk2 offre des performances redoutables grâce à des conducteurs très grande qualité et un écran de protection multiple blindage Aluminium / Polypropylène / PVC.
Toutes les conditions sont réunies pour une résistance optimale aux interférences avec un taux de distorsion minimal.
| Spécifications | |
| Type | Câble vendu au mètre |
| Conducteurs | Pur cuivre OCC 6x16AWG (6x1.5mm²) |
| Cores | 6 Cores de 6*7 conducteurs |
| Isolant | Propriétaire / structure géométrique air et polypropylène |
| Diamètre par conducteur | Approx. 2mm |
| Diamtètre total | 16mm |
| Usage communs | Bi amplificaton / Bi calâblage / puissance |
| Corps PVC | Tresse Nylon & Corps PVC Bleu |
| Diamètre (mm) | 16.0 |
| Longueur (m) | 0.9 |
| Matériaux Isolation | PE |
| Blindage | Oui |
| Grade Reconditionné | Grade S |
