Chute de câble de 3.7m.
Câble de modulation Cuivre OCC Triple Blindage Ø9.2mm 3.7m
Le Elite8 de Ramm Audio est conçu pour offrir la meilleure connexion analogique possible afin de préserver l'intégrité du signal transmit. Le résultat est un très faible niveau de distorsion et de bruit pour une restitution d'une grande transparence.
Pour parvenir à ce résultat, le Elite8 intègre des conducteurs en Cuivre OCC organisé de manière géométrique, avec un triple blindage et un remplissage en Coton. Chaque conducteur profite d'un traitement cryogénique afin d'améliorer encore plus la qualité de la transmission. Il utilise également la technologie NBU (Noise Bypass Unit) avec l'utilisation d'une masse flottante, consistant à séparer la masse du blindage de celle du signal. La masse du blindage, connectée uniquement d'un côté, fonctionne comme une cage de Faraday, protégeant les conducteurs des interférences. Une belle gaine en Nylon de couleur or et noir vient finalement habiller le câble, lui offrant une excellente résistance mécanique et un magnifique design. Ce modèle est notamment idéal pour des connexions symétriques.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble de modulation |
| Conducteurs | Cuivre OCC |
| Diamètre du câble | Ø9.2mm |
| Triple blindage | Aluminium-Mylar + PP |
| Gaine externe | PVC |
| Gaine d'habillage | Nylon tressé |
| Couleur | Noir et or |
| Longueur | 3.7m |
| Diamètre (mm) | 9.2 |
| Longueur (m) | 3.7 |
| Section (mm²) | NC |
| Grade Reconditionné | Grade S |
