Légère trace de serrage sur les vis.
Ce connecteur IEC Furutech DI-11 utilise le procédé cryogénique alpha breveté du constructeur mais aussi la démagnétisation des broches de contact. Il s'agit d'un produit de référence chez Furutech. Ainsi, l'ajout de cette prise IEC en cuivre de haute-qualité au câble d'alimentation de votre système hifi améliorera la restitution sonore pour une dépense limitée. De plus, celui-ci permet d'utiliser des câbles épais facilement installables.
| Diamètre max câble (mm) | 18.0 |
| Montage | A visser |
| Connectique / Genre | Femelle |
| Connecteur | IEC C15 |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
| Courant nominal (A) | 10.0 |
| Grade Reconditionné | Grade A |
