[GRADE S] FURUTECH FP-S022N Câble Secteur Cuivre OFC (Alpha) Ø12.9mm 95cm
-31%
Câble prédécoupé d'une longueur de 95cm
Prix réduit !
Référence : 22792
71,25 €TTC
-31%
49,00 €TTC
40,83 € HT
Derniers articles en stock !
Chute de câble d'une longueur de 95cm
Câble secteur très haute performance à 3 conducteurs dédié aux applications Audio sans compromis, le FP-S022N témoigne d'une qualité de fabrication et d'une technicité qui ne laisse planer aucun doute quant au positionnement haut de gamme que veut lui donner Furutech.
Ainsi chaque conducteurs est-il constitué d'une âme centrale regroupant 1 x 37 brins de cuivre OFC Alpha  α de 0,26mm de diamètre, 2 x 37 brins de cuivre plaqué argent.
Chacun de ces faisceaux est isolé individuellement au sein d'une gaine en Polyéthylène de 3.4mm de diamètre.
L'ensemble bénéficie ensuite d'une double protection avec gaine interne PVC de 12mm et écran de blindage en cuivre tressé. Cette gaine tressé comporte 9x24 brins de 0.12mm de conducteurs de type Alpha α.
Comme il est de coutume chez ce constructeur, tous les métaux auront bénéficié du procédé anti-magnétisme propriétaire Alpha α, lui-même basé sur 2 étapes :
1 - Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide, dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer considérablement leur conductivité.
2 - Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique créé au moyen d'aimants disposés en anneaux, dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Cette seconde étape, développée en collaboration avec la firme Japonaise SEKIGUCHI MACHINE SALES, participe à faire des câbles FURUTECH des convoyeurs d'exceptions pour tout signal électrique investi dans la reproduction sonore.
Spécifications :
  • Câble Secteur 3 Conducteurs Très Haute Performance.
  • 3 Conducteurs de Section Unitaire 1.93mm² Constitué d'un total de 3 x 37 Brins de Cuivre μ–OFC (Alpha).
  • Isolant en Polyéthylène de 3.5mm de Diamètre.
  • Gainage Interne en PVC Noir Haute Flexibilité.
  • Diamètre Total du Câble : 12.9mm.
  • Enveloppe Externe en PVC Bleu Nuit (Dark Blue) très Haute résistance.
  • Code couleur : Marron = Phase / Bleu = Neutre / Vert liseré jaune = Terre.
  • Longueur: 95cm
Diamètre (mm)12.9
Longueur (m)0.95
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)1.93
ConnecteurNC
Grade ReconditionnéGrade S
Masse / BlindageOui
Produit reconditionné - Grade S Câble prédécoupé d'une longueur de 95c m
