[GRADE S] NEOTECH NEI-2001 Câble de Modulation Argent Pur Blindé PTFE Ø11mm 55cm
-31%
Câble prédécoupé d'une longueur de 55cm
Le câble Neotech NEI-2001 est composé de 3 conducteurs en argent pur avec blindage. Il est parfaitement adapté pour la conception de câbles XLR ou RCA hauts de gamme et aux performances élevées.
Prix réduit !
Référence : 22782
Remis à neuf
65,45 €TTC
-31%
44,90 €TTC
37,42 € HT
Derniers articles en stock !
Chute de câble d'une longueur de 55cm
Neotech NEI-2001
Câble de Modulation Argent Pur Blindé PTFE Ø11mm 55cmNeotech NEI-2001 Câble de Modulation Argent UP-OCC Blindé PTFE Ø11mm
Le câble Neotech NEI-2001 est composé de 3 conducteurs en argent pur avec blindage. Il est parfaitement adapté pour la conception de câbles XLR ou RCA hauts de gamme et aux performances élevées. Chacun de ces conducteurs est composé de 3 fils d'argent et de 4 fils PTFE, le tout habillé d'une autre gaine PTFE pour un diamètre de 2.65mm. Chaque brin d'Argent dispose d'un diamètre et d'une section différente : 0.4mm 26AWG, 0.51mm 24AWG et 0.65mm 22AWG. Les 3 conducteurs sont placés dans un remplissage PP. Autour de ce remplissage, un blindage composé d'une feuille Aluminium-Mylar permet de limiter considérablement les interférences EMI/RFI et peut être soudé simplement grâce à un fil de 0.57mm de diamètre et de section 23AWG. Enfin, une épaisse gaine PVC de 2mm et une gaine tressée viennent finir ce câble d'un diamètre extérieur total de 11mm.
Type de produitCâble de modulation
Matériau des conducteursArgent pur
Nombre de conducteurs3
Composition de chaque conducteur4x fils PTFE
1x fil Argent 0.129mm²
1x fil Argent 0.205mm²
1x fil Argent 0.258mm²
Matériau isolation conducteursPTFE
Matériau blindageFeuille Aluminium-Mylar
Matériau remplissagePP
Gaines extérieuresGaine PVC + Gaine tressée
Diamètre extérieur total11mm
Longueur55cm
Diamètre (mm)11.0
Longueur (m)0.5
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)0.129
Section (mm²)0.205
Section (mm²)0.258
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Grade ReconditionnéGrade S
Masse / BlindageOui
Produit reconditionné - Grade S Câble prédécoupé d'une longueur de 55c m...
