[GRADE B] VIBORG VE502 Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Ø20mm
Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre pur, permettant d'obtenir une très bonne conductivité et par conséquent un signal transmis de manière plus propre.
Référence : 18868
Remis à neuf
59,90 €TTC
49,91 € HT
Contact de terre rayé.
Viborg VE502
Connecteur secteur Schuko Cuivre Pur Ø 20mm
Viborg VE502 Connecteur secteur Schuko Cuivre Pur Ø 20mm
Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre pur, permettant d'obtenir une très bonne conductivité et par conséquent un signal transmis de manière plus propre. Par ailleurs, ce connecteur est capable d'accueillir des câbles jusqu'à 20mm de diamètre et conviendra donc tout aussi bien pour des câbles "classiques" que pour des câbles HiFi disposant d'un diamètre plus important. Enfin, le connecteur est habillé d'un corps en alliage d'Aluminium. Celui-ci permet à la fois d'offrir au connecteur un magnifique design mais surtout de limiter les interférences EMI / RFI qui pourraient détériorer le signal et donc la restitution audio.
Type de connecteurSchuko mâle
Matériau contactsCuivre pur
Tension / Courant250V AC / 16A
Diamètre maximal de câble acceptéØ 20mm
Diamètre / section conducteurs max.4mm / 12,5mm²
Dimensions98.6 x 40mm
VisHexa / Cruciforme
CouleurArgent
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)16.0
Grade ReconditionnéGrade B
Produit reconditionné - Grade B Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer...
