LUDIC ORPHEUS Câble d'Enceintes 2.5m (La paire)
Le câble pour enceintes Ludic Orpheus est conçu pour assurer la transmission du signal audio entre amplificateur et enceintes avec une faible résistance et une bonne stabilité électrique. Il s’appuie sur une conception en cuivre OCC associée à un double blindage, permettant de limiter les perturbations tout en maintenant la cohérence du signal. Destiné à une intégration en système hi-fi domestique, il combine conductivité, protection et adaptabilité de connexion, afin de garantir une liaison fiable entre les différents éléments de la chaîne audio.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 21618
319,00 €TTC
265,84 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Ludic Orpheus Câble d'enceintes Bananes / Fourches Cuivre OCC 2x2.29mm² 2.5m (La paire)
Ludic Orpheus : Vue de face
Ludic Orpheus : Câble en cuivre OCC
Le Ludic Orpheus repose sur deux conducteurs en cuivre OCC d’une section de 2.289mm², permettant de maintenir une faible résistance tout en assurant une transmission stable du signal sur toute la longueur du câble. Le signal est protégé par un double blindage associant une feuille d’aluminium à une tresse en cuivre étamé, permettant de réduire efficacement les interférences EMI/RFI tout en conservant une bonne souplesse d’installation. L’ensemble est complété par une gaine en coton tressé du plus bel effet, amenant le diamètre total du câble à 8mm.
Ludic Orpheus : Vue du séparateur
Ludic Orpheus : Fiches bananes et fourches
Ludic Orpheus : Connecteurs modulaires
Les connecteurs utilisent des contacts en cuivre plaqué or 24 carats, permettant d’assurer une conductivité stable tout en limitant l’oxydation et la corrosion dans le temps. Leurs corps en laiton plaqué nickel renforcent leur résistance mécanique, tandis que les terminaisons interchangeables, bananes et fourches à visser, permettent d’adapter le câble aux différents types de borniers tout en maintenant un contact ferme et durable.
Type de produitCâble d'enceintes
ConnecteursFiches bananes interchangeables
Fourches interchangeables
Longueur2.5m
Nombre de conducteurs2
Matériau conducteursCuivre OCC
Section conducteurs2.289mm²
Diamètre externe8mm ±0.5mm
Matériau gaine externeCoton
Matériau contactsCuivre
Plaquage contactsOr 24 carats
Matériau corpsLaiton plaqué nickel
Conditionnement1x Paire de câbles Ludic Orpheus
8x Fiches bananes
8x Fourches
Longueur (m)2.5
BlindageOui
Section (mm²)0.22
ConnecteurFourches
ConnecteurBananes
Geniale
Passer du Ludic Magica cuivre occ aussi au Orpheus
On vraiment toujour la même qualité de tous laissé passé avec plus d ouverture le Orpheus j’ai envie de dire la perfection sur mon installation
Cet avis a été posté pour LUDIC ORPHEUS Câble d'Enceintes Bananes / Fourches Cuivre OCC 2x2.29mm² 2.5m (La paire)
Le câble pour enceintes Ludic Orpheus est conçu pour assurer la transmission du signal audio entre amplificateur et enceintes...
