En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Le câble pour enceintes Ludic Orpheus est conçu pour assurer la transmission du signal audio entre amplificateur et enceintes avec une faible résistance et une bonne stabilité électrique. Il s’appuie sur une conception en cuivre OCC associée à un double blindage, permettant de limiter les perturbations tout en maintenant la cohérence du signal. Destiné à une intégration en système hi-fi domestique, il combine conductivité, protection et adaptabilité de connexion, afin de garantir une liaison fiable entre les différents éléments de la chaîne audio.
Le Ludic Orpheus repose sur deux conducteurs en cuivre OCC d’une section de 2.289mm², permettant de maintenir une faible résistance tout en assurant une transmission stable du signal sur toute la longueur du câble. Le signal est protégé par un double blindage associant une feuille d’aluminium à une tresse en cuivre étamé, permettant de réduire efficacement les interférences EMI/RFI tout en conservant une bonne souplesse d’installation. L’ensemble est complété par une gaine en coton tressé du plus bel effet, amenant le diamètre total du câble à 8mm.
Les connecteurs utilisent des contacts en cuivre plaqué or 24 carats, permettant d’assurer une conductivité stable tout en limitant l’oxydation et la corrosion dans le temps. Leurs corps en laiton plaqué nickel renforcent leur résistance mécanique, tandis que les terminaisons interchangeables, bananes et fourches à visser, permettent d’adapter le câble aux différents types de borniers tout en maintenant un contact ferme et durable.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble d'enceintes |
| Connecteurs | Fiches bananes interchangeables Fourches interchangeables |
| Longueur | 4m |
| Nombre de conducteurs | 2 |
| Matériau conducteurs | Cuivre OCC |
| Section conducteurs | 2.289mm² |
| Diamètre externe | 8mm ±0.5mm |
| Matériau gaine externe | Coton |
| Matériau contacts | Cuivre |
| Plaquage contacts | Or 24 carats |
| Matériau corps | Laiton plaqué nickel |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Paire de câbles Ludic Orpheus 8x Fiches bananes 8x Fourches |
| Longueur (m) | 4.0 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | 0.22 |
| Connecteur | Bananes |
| Connecteur | Fourches |
