VIABLUE SC-2 Câble Haut-Parleur Cuivre / Argent 2x4mm² Ø10mm
4.7 / 5
Référence : 118
24,00 €TTC
20,00 € HT
Date d'expédition : 23-04-2026.
Les câbles d'enceinte Viablue de la série SC-2 Silver possèdent 2 conducteurs d'une section de 4mm²
Ces conducteurs en cuivre OFC sont plaqués argent pour une moitié et pour l'autre moitié plaqués Étain pour favoriser les graves.
Les deux conducteurs de 4mm² du SC-2 se composent chacun de sept faisceaux torsadés rassemblant un total de 448 brins indépendants.
Des cordons de remplissage assure une flexibilité et résistance à l'élongation sans faille.
  • Diamètre externe : 10mm
  • Inductance : 0.49µH / M
  • Résistance : 4.5 ohm / km
  • Conducteurs 1 : Cuivre plaqué argent  225x 0.15mm = 4mm²
    Conducteurs 2 : Cuivre étamé             225x 0.15mm = 4mm²
ViaBlue SC-2 Silver Series Lautsprecherkabel
Diamètre (mm)10.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationNC
BlindageNon
Section (mm²)4.00
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
21 avis
Très satisfait du produit!
Utilisé sur des tweeters Scanspeak, les détails musiquaux sont très bien restitués.
Il faut l'essayer pour se faire une réelle idée.
Cet avis a été posté pour VIABLUE SC-2 Câble Haut-Parleur Cuivre / Argent 2x4mm² Ø10mm
Ce que je cherchais
Je cherchais un câble plus précis dans les aigus et avec une basse plus maitrisée que celui que j’avais. Je me suis penché naturellement vers le plaqué argent qui m’intriguais. Je possédais le fameux ELACAUDIO HP-25OCC dont j’étais très satisfait.
Une fois reçu, j’ai rapidement essayé ce Viablue SC-2 et bingo ! Les aigus sont de retour, sans agressivité. Les médiums respirent ainsi mieux et donne beaucoup plus de cohérence dans les deux registres. Exactement ce que je cherchais !
Par ailleurs, j’avais peur de perdre un peu en précision sur les bas médiums et basses car je suis passé d’une section de 2x5.1mm à 2x4mm avec celui-ci. Et bien, deuxième surprise, l’assise est non seulement mieux tenue mais les basses sont plus tendues en gardent une belle présence. Aucune frustration ou perte d’informations, tout retourne naturellement à sa place, le son est plus linéaire et épuré.
Bref, j’y gagne aussi sur ce registre autant vous dire que je ne reviendrais pas en arrière et que je suis très satisfait alors qu’à la base je suis un « cablo-septique ». À chaque nouvelle expérience pourtant, les différences sont assez marquantes et biens réelles.
Sinon, très belle, fabrication allemande qui fait la peau dure aux clichés. Je les ai achetés pour 2x3 mètres de câble fixés et soudés à l’argent avec des bananes et des fourches Viborg; elles aussi plaquées argent. L’association est très bonne et fonctionne à merveille.
Vous l’avez compris, je recommande fortement.
Bonjour,
J’étais intrigué par le plaqué argent car je manquais de précision surtout dans les aigus et je ne souhaitais pas faire l’impasse une la section pour les basses. J’avais jusqu’à présent un câble de chez Elecaudio, le fameux HP-25OCC que je trouvais déjà très satisfaisant.
Suite au changement, Bingo. Les Aigus sont de retour. Ils sont là, enfin. Le médium n’a pas bougé mais l’ouverture en haut rend plus cohérent les deux registres. L’inquiétude était sur les basses car le câble est de section 2x4mm contre 2x5.1mm pour le Elecaudio. Et bien les basses sont toujours là, présentent, aucun manque, une assise toujours bien marquée et des basses beaucoup plus tendues. Même dans ce registre j’y ai gagné alors que de satisfaction !
Je précise que je suis plutôt un septique de la «  cablophilie » à la base mais j’en ai eu trois différents et à chaque nouvelle expérience les différences sont assez marquantes.
Sinon très belle fabrication, une qualité allemande donne la peau dur au cliché. Je les ai couple à des bananes et fourches Viborg plaqué argent elles aussi. Impeccable
Disappointed
I bought the viablue sc-2 speaker cable as un upgrade to my 30 years old Monitor Cobra Cable 4mm. After a few days I switched back to my old cables as I was not convinced the ViaBlue sound better. On switching back I found my old cables are are better in revealing details across the spectrum. I tested some more playing audio test tones from Qobuz. The ViaBlue were not able to reproduce the 30 Hz tone but my old cables were rock solid. Some critical music listning also revealed less spatial information with the ViaBlue.
The cable is sturdy yet flexible. No complaints in that region. Sound wise however they are a disappointment.
Perfecto ratio price quality
For me is the perfect ratio for soeaker cable
Use it with mcintosh amps
