SOMMERCABLE GOBLIN Câble Jack 3.5mm Stéréo 50cm
Référence : 4651
29,10 €TTC
24,25 € HT
Date d'expédition : 18-03-2026.
Câble de modulation Jack 3,5mm stéréo conçu sur le câble Sommercable Goblin, lequel se distingue par sa finesse et sa flexibilité, ainsi que par son blindage sophistiqué lui procurant une haute résistance à l'écrasement et à la traction.
Câble de coloris noir, très sobre, idéal pour une utilisation professionnelle en studio, ou dans le cadre d'une installation privée que l'on souhaite discrète et performante. Connecteurs Jack 3.5mm Hicon 3 pôles stéréo plaqués Or 24k avec système de verrouillage.
https://www.audiophonics.fr/images2/4648-4652_SOMMERCABLE-GOBLIN-JACK3.5M-JACK3.5M_1.jpg
  • Câble Souple de Diamètre Extérieur 4,6 mm
  • Haute Résistance à la Traction par son Blindage Double et sa Gaine Spéciale en PVC
  • Haute Linéarité de Retransmission Acoustique due à la Composition des Paires de Conducteurs et à la Technique de Câblage Spéciale des âmes Cuivre
  • Blindage à 100 % ( Feuillard Métallisé + Enroulement Hélicoïdal Cuivre )
  • Connecteurs Mini-JACK HICON Plaqués Or 24k
  • Longueur Totale : 50cm
Spécifications :
Constitution :(2LI2Y0,14mm2)(ST)DY
Enveloppe, Diamètre :PVC 4,6 mm
AWG :26
Conducteur Intérieur : 2 x 0,14 mm2
Brins de Cuivre par âme :18 x 0,10 mm
Isolation du Conducteur :PE 0,92 mm
Protection :Enroulement Hélicoïdal Cuivre Étamé + Feuillard Métallisé
Recouvrement Optique :100 %
Température d'Utilisation :Min. -30 °C / Max. 70 °C
Résistance au Feu par M0,10 kWh
Capacité Métrique Conducteur / Conducteur65 pF
Capacité Métrique Conducteur / Ecran120 pF
Résistance Kilométrique Conducteur< 148 Ohm
Résistance Kilométrique Blindage30 Ohm
Résistance Kilométrique Isolation> 1 GOhm
https://www.audiophonics.fr/images2/4648-4652_SOMMERCABLE-GOBLIN-JACK3.5M-JACK3.5M_2.jpg
Longueur (m)0.5
BlindageOui
Section (mm²)0.14
ConnecteurJack 3.5mm
