TOPPING B4T6-150 Câble de Modulation Symétrique Jack 4.4mm vers 2x Jack 6.35mm 1.5m
-15%
Le Topping B4T6-150 est un câble de modulation symétrique Jack 4.4mm TRRRS mâle vers 2x Jack 6.35mm TRS mâles conçu pour relier une source audio équipée d'une sortie symétrique 4.4mm à un amplificateur, une interface audio ou des enceintes actives dotés d'entrées Jack 6.35mm symétriques.
Prix réduit !
Référence : 22204
Offre à durée limitée :
9,90 €TTC
-15%
8,42 €TTC
7,01 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
Topping B4T6-150 Câble de Modulation Symétrique Jack 4.4mm vers 2x Jack 6.35mm Blindé Cuivre OFC Plaqué Or 1.5m
TOPPING B4T6-150
Le Topping B4T6-150 est un câble de modulation symétrique Jack 4.4mm TRRRS mâle vers 2x Jack 6.35mm TRS mâles conçu pour relier une source audio équipée d'une sortie symétrique 4.4mm à un amplificateur, une interface audio ou des enceintes actives dotés d'entrées Jack 6.35mm symétriques. Long de 150cm, il met en œuvre des conducteurs en cuivre OFC (Oxygen-Free Copper) associés à un blindage haute efficacité, assurant une transmission du signal équilibrée avec un très faible niveau de bruit et une excellente immunité aux interférences. Les connecteurs plaqués or garantissent un contact fiable et durable tout en limitant les phénomènes d'oxydation. Sa gaine souple facilite le passage du câble et améliore sa résistance aux manipulations répétées. Idéal pour exploiter pleinement les performances d'une liaison symétrique, le Topping B4T6-150 permet de connecter facilement un baladeur audiophile, un DAC ou un amplificateur casque à des équipements audio professionnels ou HiFi équipés d'entrées Jack 6.35mm TRS, tout en préservant l'intégrité du signal audio.
TOPPING B4T6-150
Type de produitCâble de modulation symétrique
Connecteurs1x Jack 4.4mm symétrique
2x Jack 6.35mm TRS
Matériaux contacts connecteursCuivre plaqué or
Conducteur du câbleCuivre OFC
Section du câble0.23mm² / 24AWG
Diamètre du câble3.5mm
BlindageFeuille d'aluminium et tresse de cuivre
Longueur150cm
Conditionnement1x Topping B4T6-150
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)0.23
ConnecteurJack 4.4mm
ConnecteurJack 6.35mm
TOPPING B4T6-150 Câble de Modulation Symétrique Jack 4.4mm vers 2x Jack 6.35mm Blindé Cuivre OFC Plaqué Or 1.5m
Le Topping B4T6-150 est un câble de modulation symétrique Jack 4.4mm TRRRS mâle vers 2x Jack 6.35mm TRS...
