CANARE L-4CFB Câble coaxial 75 Ohm blindé Haute performance Ø6.1mm
Référence : 13289
1,80 €TTC
1,50 € HT
Date d'expédition : 11-09-2026.
câble vendu au mètre
câble canare au mètre
CANARE L-4CFB Câble Coaxial
Ce câble coaxial répond à des spécifications mécaniques et électriques très strictes afin de constituer un câble coaxial 75ohm de très grande qualité avec un taux de pertes extrêmement faible.
Conçu et fabriqué au Japon par la célèbre firme CANARE, ce câble coaxial 75 Ohm L-4CFB est originellement dédié au marché professionnel du broadcast. Il répond d'ailleurs aux normes SDI (SMPTE259M, 292M, 424M).
TypeCâble coaxial
Spécification CoaxialRG-59
Impédance nominale75Ω
Capacitance55pf/m
BlindageFeuille 100% aluminium
Tresse de cuivre étamé
ConducteurCuivre solide
Gaine6.1mm
Diélectrique3.7mm
Ratio vitesse propagation79%
Attenuation ((dB/100 m ±0,1 dB)10MHz : 3dB/100m
135MHz : 9.7dB/100m
270MHz : 13.9dB/100m
750MHz : 24.3dB/100m
1.5GHz : 36dB/100m
3GHz : 54.3dB/100m
Diamètre nominal0.9mm
Diamètre conducteur0.8mm
AWG conducteur20AWG
Diamètre isolant3.7mm
Diamètre (mm)6.1
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationNC
BlindageOui
Section (mm²)0.518
Masse / BlindageOui
