SOMMERCABLE CARBOKAB 225 Câble AES/EBU 110 Ohm OFC 2x0.25mm² Ø7.6mm
4.6 / 5
Référence : 9928
8,20 €TTC
6,83 € HT
Date d'expédition : 16-06-2026.
Symétrique, high-end, avec conducteurs lissés
SOMMER CABLE - SC-CARBOKAB 225
C'est chaque année...
que naissent des nouveaux procédés d'élaboration de câbles studio. La tendance actuelle va vers l'utilisation de conducteurs massifs, possédant une meilleure conductibilité due à l'homogénéité des surfaces, et une technique de câblage améliorant les qualités audio. Des faits théoriques, car un conducteur massif a aussi des inconvénients : il est dur, de sorte qu'un léger pliage du câble peut déjà endommager l'isolation ; la ductilité est restreinte, et chaque courbure produit un écrasement des couches externes. Sans sous-estimer les forces de traction sur les bornes de connexion. C'est pourquoi Sommer Cable a conçu le câble SC-CARBOKAB 225 caractérisé par un procédé spécial de lissage des surface conductrices : une couche en carbone très dense enrobe les âmes tressées concentriquement. La conductibilité est ainsi comparable à celles des fils massifs, mais les conducteurs font preuve d'une haute flexibilité, et de caractéristiques techniques excellentes et durables. Du fait de ces qualités, le câble SC-CARBOKAB 225 garantit une reproduction acoustique absolument linéaire et fidèle jusqu'à une distance de 200 mètres. Remarquable est aussi le blindage avec recouvrement à 100% (toison AL + tresse Cu), pour parer à la haute densité de perturbations électromagnétiques périphériques des studios (appareils d'effets, ordinateurs, synthétiseurs, etc.). Les gaines isolantes en mélange HD-PP spécial garantissent des valeurs capacitives très basses. Avec ce câble, vous serez « State of the art » et pourrez vous épargner toutes les discutions « ésotériques » et fatigantes !
AVANTAGES:
  • Suite au procédé de lissage par carbone, qualités audio comparables à celle d'un conducteur massif
  • Basse valeur de capacité grâce à l'isolation high-end HD-PP
  • Excellent blindage par tresse Cu (avec fil de drainage) et toison AL
  • Excellente conductibilité grâce à l'utilisation de cuivre sans oxygène (qualité 6)
UTILISATION:
  • Technique hautement spécialisée pour studio et installations
  • Technique radiodiffusion et broadcast de haute gamme pour stations mobiles
  • Liaison hi-fi de haute qualité (fil rouge et blanc sur borne 1, blindage séparé)
Caractéristiques techniques:
Constitution(2LI2Y0,25mm2)(ST)CY
Enveloppe, diamètreS-PVC 7,6 mm
AWG23
Conducteur intérieur2 x 0,25 mm2
Brins Cu par âme65 x 0,07 mm
Isolation du conducteurHD-PP 1,55 mm
Protectiontresse cuivre étamée 95 % + toison AL + fil de drainage
Recouvrement optique100 %
Température d'utilisationmin. -25 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,22 kWh
Poids par m75 g
Conditionnement, unité d'emballageau mètre
Couleurnoir
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.46 pF
Capacité métrique cond./écran90 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 78 Ohm
Résistance kilométrique, blindage< 10 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 200 MOhm
Impédance caractéristique(+/-2 %) 110 Ohm
Diamètre (mm)7.6
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)0.25
Masse / BlindageOui
7 avis
trè bon
très bon câble
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE CARBOKAB 225 Câble AES/EBU 110 Ohm OFC 2x0.25mm² Ø7.6mm
petit prix petit cable
Court dans le grave et le suraigu,un meduim agressif..a oublier
Amazing
This is the best cable I have made so far in my system (very low capacity measured ~50nF/m)
Utilise avec les NFXcc, constitue un excellent câble AES pour ma liaison Drive CD et Dac. Surclasse bien des cables spdif a plus de 200 euros....
Pour enfiler la bague de blindage de la XLR, il faut detresser la tresse de masse, enlever la feuille de blindage puis lisser les brins de masse le long du câble pour pouvoir faire coulisser la bague en butée de la gaine du câble.
Pas encore rodé, mais constitue une excellente liaison AES entre Drive CD et Dac, , avec les XLR NC3 XCC. Pour moins de 30 euros pour un câble de 1m, surclasse des liaisons SPDIF à plus de 150 euros.... Voire plus de. 200...
