ZIIGAAT Z-01 Câble Écouteurs 1.2m
Le ZiiGaat Z-01 est un câble haut de gamme conçu pour les écouteurs intra-auriculaires (IEM), offrant une conception en cuivre monocristallin 5N. Ce câble se distingue par sa structure LITZ Type 1, qui minimise la perte de signal et réduit l’impédance à seulement 0.4592Ω, permettant ainsi une restitution sonore naturelle, détaillée et équilibrée.
Référence : 21689
29,91 €TTC
24,92 € HT
ZiiGaat Z-01 Câble Écouteurs CIEM 0.78mm vers Jack 3.5mm Cuivre Plaqué Or 1.2m
ZiiGaat Z-01
ZiiGaat Z-01 : Un câble haute qualité
Le ZiiGaat Z-01 utilise des conducteurs en cuivre monocristallin 5N, reconnus pour leur pureté et leur capacité à transmettre le signal audio efficacement. La structure LITZ Type 1 réduit les interférences et les pertes de signal, garantissant une écoute plus claire et plus immersive. Ce choix de matériaux et de conception en fait un accessoire idéal pour les audiophiles exigeants.
ZiiGaat Z-01 : Connecteurs
Le câble Z-01 est équipé d’un connecteur Jack 3.5mm standard d'une part et est compatible avec une large gamme d’écouteurs intra-auriculaires grâce à ses connecteurs CIEM 0.78mm 2 pins d'autre part. Cette polyvalence permet de l’utiliser avec de nombreux modèles d’écouteurs HiFi, offrant ainsi une mise à niveau facile et efficace pour les utilisateurs souhaitant améliorer leur expérience d’écoute.
Type de produitCâble pour écouteurs
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Connecteur sourceJack 3.5mm
Matériau conducteurs câbleCuivre 5N (Litz Type 1)
Structure conducteurs câble4 conducteurs
32 brins * 0.08mm par conducteur
Plaquage contacts connecteursOr
Matériau gaine externePVC
Longueur1.23m ±2cm
Impédance0.4592Ω
CouleurMarron
Longueur (m)1.2
BlindageNon
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 3.5mm
ConnecteurCIEM 0.78mm
ZIIGAAT Z-01 Câble Écouteurs CIEM 0.78mm vers Jack 3.5mm Cuivre Plaqué Or 1.2m
Le ZiiGaat Z-01 est un câble haut de gamme conçu pour les écouteurs intra-auriculaires (IEM), offrant une...
