AUDEZE LCD-1 Casque Ouvert Circumaural Planar Magnetic 99dB 10Hz - 50kHz 16 Ohm
Le Audeze LCD-1 a été méticuleusement pensé et conçu pour offrir une restitution sonore de grande qualité afin de satisfaire les audiophiles les plus exigeants. Ce casque intègre la technologie renommée Planar Magnetic de Audeze au sein d'un design ouvert, pliable et léger. Polyvalent, le LCD-1 s'avère être l'allié idéal pour profiter d'une excellente qualité audio en déplacement, pour une écoute à la maison et même pour le mixage et le mastering audio.
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 14164
449,00 €TTC
374,17 € HT
Audeze LCD-1
Audeze LCD-1 Casque Ouvert Circumaural Planar Magnetic 99dB 10Hz - 50kHz 16 Ohm
En effet, depuis des décennies, des musiciens professionnels et ingénieurs du son du monde entier ont placé leur confiance dans les casques Audeze. Cet héritage a inspiré Audeze pour créer le LCD-1, une nouvelle référence en matière d'écoute studio et audiophile.
Pour la Maison et le Studio
Le LCD-1 allie la qualité sonore de la gamme LCD à un confort et une portabilité améliorée. Ses membranes Planar Magnetic de 90mm permettent de restituer une large bande de fréquence de 10Hz à 50kHz avec une incroyable précision et clarté, idéal aussi bien pour une écoute audiophile que pour des applications professionnelles. Avec seulement 250 grammes sur la balance et intégrant des coussins à mémoire de forme, le LCD-1 a été pensé pour permettre de longues sessions d'écoute sans fatigue. Le câble spécialement conçu pour le casque dispose de connecteurs réversibles afin que le LCD-1 délivre en toutes situations les bonnes informations pour les canaux gauche et droit.
Une Incroyable Transparence Sonore
Le design circumaural ouvert du LCD-1 lui permet de dévoiler une large scène sonore afin de vous plonger au plus profond de votre musique. Au cœur du casque, les aimants Fluxor™ et les bobines Uniforce™ fonctionnent de concert pour offrir un son finement ajusté, sans distorsion et ce avec une puissance impressionnante. De sa présence musicale impressionnante à sa transparence sans faille, le LCD-1 a été conçu pour une restitution fidèle au message d'origine.
Pensé et Conçu à la Main en Californie du Sud
Chaque membrane de LCD-1 est fabriquée à la main avec une grande précision dans l'atelier Audeze de Californie du Sud. Utilisant les techniques d'ingénierie brevetées Audeze ainsi qu'une technologie de gravure au laser de pointe, chaque étape du processus de fabrication est soigneusement effectuée
Type de produitCasque ouvert, circumaural
Type de transducteursPlanar Magnetic
Structure magnétiqueGrille d'aimants Fluxor™ simple face
Gestion de phaseFazor
Type d'aimantsNéodyme N50
Type de membranesUniforce™ ultra fines
Dimensions transducteurs90mm
Puissance max. supportée5W RMS
SPL Max.> 120dB
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
THD< 0.1% @ 100dB
Impédance16Ω
Sensibilité99dB/1mW (@ Drum Reference Point)
Matériaux coussinsMousse à mémoire de forme + Cuir
Casque pliable
Poids250g
Package1x Audeze LCD-1
1x Câble Jack 3.5mm vers double Jack 3.5mm 2m
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
1x Pochette de rangement
1x Certificat d'authenticité
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)99.0
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)50000
Le Audeze LCD-1 a été méticuleusement pensé et conçu pour offrir une restitution sonore de...
