FIIO EH13 Casque Audio Sans Fil Noir
Le FiiO EH13 est un casque audio dynamique circum-aural sans fil reposant sur le Bluetooth 6.0. Il supporte les codecs standard SBC et haute résolution LDAC (24bit 96kHz). Sa reproduction sonore tient quant à elle à des diaphragmes composites à revêtement saphir pour un rendu détaillé.
4.5 / 5
Référence : 21633
49,00 €TTC
40,83 € HT
FiiO EH13 Casque Audio Dynamique Circumaural Sans Fil Bluetooth 6.0 LDAC ANC Ø40mm 20Hz-40kHz Noir
Photo du FiiO EH13
Le FiiO EH13 est un casque audio dynamique circum-aural sans fil reposant sur le Bluetooth 6.0. Il supporte les codecs standard SBC et haute résolution LDAC (24bit 96kHz). Sa reproduction sonore tient quant à elle à des diaphragmes composites à revêtement saphir pour un rendu détaillé. Ce casque dispose également de fonctionnalités additionnelles telles qu'une annulation de bruit active (ANC) pour une écoute non parasitée dans les environnements bruyants ainsi qu'un ENC pour des appels téléphoniques clairs. Le casque est pilotable via l'application de contrôle de la marque disponible sur Android et iOS, offrant également un égaliseur 10 bandes. Bien que sans fil, le EH13 dispose d'une entrée jack 3.5mm pour une utilisation filaire. Sa batterie haute capacité lui offre jusqu'à 75h d'autonomie.
FiiO EH13 : Des haut-parleurs dynamiques de 40mm à revêtement saphir
Le FiiO EH13 dispose de drivers dynamiques de 40mm en composite PEEK+PU et dôme à revêtement saphir. Cette composition de diaphragme permet de réduire la distorsion de 30% pour des basses claires et des aigus détaillés.
FiiO EH13 : des pilotes dynamiques de 40mm à revêtement sapphire
FiiO EH13 : Bluetooth haute définition
Le Bluetooth 6.0 permet au FiiO EH13 de supporter le codec standard SBC et le codec haute définition LDAC (24bit 96kHz - 320Kbps / 660Kbps / 990Kbps) pour profiter de sources haute résolution.
FiiO EH13 : Annulation de bruit intelligente
L'annulation de bruit intelligente (ANC) du EH13 fonctionne sur un système de double microphone (anticipation + rétroaction), optimisé par une puce haute performance et des algorithmes de précision. En résulte une filtration des bruits ambiants jusqu'à -42dB offrant la possibilité de profiter de votre bibliothèque musicale dans des environnements bruyants.
FiiO EH13 : annulation de bruit intélligente
FiiO EH13 : Compensation par DSP
Une compensation par DSP avec algorithme permet de remplir certaines plages de fréquences délaissées par les casques standards pour un son plus riche et stable à la sortie de l'EH13.
FiiO EH13 : compensation par DSP
FiiO EH13 : des appels clairs
FiiO EH13 : Des appels clairs
La technologie ENC de l'EH13 vous permet de passer des appels avec une voix claire, peu importe l'environnement et les bruits extérieurs.
FiiO EH13 : Une application de contrôle dédiée
L'application de contrôle FiiO offre l'accès à un égaliseur 10 bandes avec 3 profils enregistrables.
FiiO EH13 : une application de contrôle dédiée
FiiO EH13 : Une batterie haute performance
Doté d'une batterie haute capacité, l'EH13 ne nécessite que 2 heures de charge pour offrir jusqu'à 75 heures d'écoute en continu, vous permettant ainsi d'avoir vos morceaux préférés toujours à portée de main.
FiiO EH13 : une batterie haute performance
Aperçu du FiiO EH13
Aperçu du FiiO EH13
1LED d'état
2Volume +
3Volume -
4Bouton de contrôle multifonction
5Entrée jack 3.5mm
6Port de charge USB-C
7Bouton ANC
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircumaural fermé
PiloteDynamique Ø40mm
Connectivité sans filBluetooth 6.0
Entrée analogiqueJack 3.5mm
Impédance16 ohms
Codecs Bluetooth supportésSBC, LDAC
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
Temps de charge2h
Batterie75h
Poids278g
Conditionnement1x FiiO EH13
1x Câble jack 3.5mm
1x Câble USB-A vers USB-C
Impédance (Ω)16
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filOui
Terminaison câbleSans Fil
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
2 avis
bon rapport qualité prix
pour 49 € on a un casque de très bonne facture et ergonomie, une application, un codec ldac, un son pas fatigant, une bonne stereo, très satisfait du produit, pour moi il est bien meilleur que son prix ne le laisse suggèrer.
il nécessite par contre de regler l'egaliseur ultibandes dans l'application à son gout musical.
Cet avis a été posté pour FIIO EH13 Casque Audio Circumaural Sans Fil Bluetooth 6.0 LDAC ANC Ø40mm 16 Ohm 20Hz-40kHz Noir
Report bénéfice/prix satisfaisant
Stable, Multipoint. Suite logicielle complète avec une communauté (pour éviter de se sentir trop seul dans la perception de ses environnements).
La réduction de bruit se fait au plus favorable de l'isolation passive.
Il est fexible et se tord sans risque majeur pour son intégrité.
les appel sont fiables et distincts ne permettant pas de dyslexismes
Le FiiO EH13 est un casque audio dynamique circum-aural sans fil reposant sur le Bluetooth 6.0. Il supporte les codecs standard SBC et haute...
