FIIO FG3 Casque Audio
Le FiiO FG3 est un casque gaming fermé à double haut-parleur dynamique coaxial, associant un transducteur de 50 mm pour les graves et médiums à un modèle de 16 mm dédié aux aigus. Il intègre un DAC, un DSP et un amplificateur casque délivrant jusqu’à 80 mW, avec une prise en charge des signaux PCM jusqu’à 24 bits / 192 kHz afin d’assurer une restitution précise et une spatialisation cohérente.
Référence : 22424
69,90 €TTC
58,25 € HT
FIIO FG3 Casque Audio Fermé Dynamique 50mm+16mm 32 Ohm 115dB 10Hz-40kHz
FIIO FG3 Casque Audio : Vue de face
Le FiiO FG3 est un casque gaming fermé à double haut-parleur dynamique coaxial, associant un transducteur de 50mm pour les graves et médiums à un modèle de 16mm dédié aux aigus. Il intègre un DAC, un DSP et un amplificateur casque délivrant jusqu’à 80mW, avec une prise en charge des signaux PCM jusqu’à 24bits 192kHz afin d’assurer une restitution précise et une spatialisation cohérente.
Destiné au jeu sur ordinateur, il associe égalisation 10 bandes, réglage du mixage et spatialisation virtuelle 7.1 via l’application web FiiO Control, permettant d’adapter le rendu aux différents environnements sonores. Son microphone détachable à réduction de bruit privilégie l’intelligibilité de la voix, tandis que sa conception fermée limite les échanges sonores avec l’extérieur pour une utilisation concentrée.
FiiO FG3 : Double haut-parleur coaxial
Le FiiO FG3 est un casque gaming fermé intégrant deux haut-parleurs dynamiques par côté : un transducteur de 50mm dédié aux graves et aux médiums, associé à un modèle de 16mm chargé de la restitution des aigus. Leur architecture coaxiale concentre l’émission sonore sur un même point, ce qui améliore la cohérence de phase entre les registres et favorise une spatialisation plus précise, notamment pour localiser les déplacements et les effets sonores en jeu.
FIIO FG3 Casque Audio : Double haut-parleur
FIIO FG3 Casque Audio : DSP
FiiO FG3 : DAC, DSP et amplification intégrés
Au-delà de sa conception acoustique, le FG3 intègre un DAC et un DSP compatibles avec les signaux PCM jusqu’à 24bits 192kHz, permettant un traitement numérique directement adapté à l’usage gaming. L’application web FiiO Control donne accès à un égaliseur 10 bandes ainsi qu’au réglage du mixage, afin d’ajuster la restitution selon le type de jeu ou les préférences d’écoute. Son amplificateur casque intégré délivre jusqu’à 80mW, assurant une réserve de puissance adaptée à une utilisation prolongée.
FiiO FG3 : Spatialisation virtuelle 7.1
Le DSP intégré autorise également l’activation d’un système de spatialisation virtuelle 7.1. Cette restitution multicanale simulée élargit la scène sonore et renforce la perception des informations directionnelles, permettant de mieux distinguer les sources sonores dans les environnements de jeu complexes.
FIIO FG3 Casque Audio : Spécialisation 7.1
FIIO FG3 Casque Audio : Microphone
FiiO FG3 : Microphone détachable
Le casque s’accompagne enfin d’un microphone détachable doté d’une réduction de bruit réglée pour privilégier la voix. Cette conception limite la captation des bruits environnants et améliore l’intelligibilité des communications vocales, tandis que le caractère amovible du microphone permet de conserver un usage plus discret en dehors des sessions de jeu.
Type de produitCasque audio
Type de casqueFermé
Réponse en fréquence10Hz-40kHz
Sensibilité100dB/mW @ 1kHz
115dB/V @ 1kHz
Impédance32Ω
Terminaison câbleUSB-C
Longueur du câble1.5m
Câble détachable
Poids315g
Conditionnement1x FiiO FG3
1x Micro détachable
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)115.0
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Connectique écouteurs / casqueUSB
Le FiiO FG3 est un casque gaming fermé à double haut-parleur dynamique coaxial, associant un transducteur de 50 mm pour les...
