FIIO JT3 Casque Audio Noir
Le FiiO JT3 est un casque audio ouvert dynamique pensé pour une haute fidélité alliée à un confort d'écoute, et ce grâce à son haut-parleur dynamique de 50mm et ses diaphragmes composites PEK+PU (polyéthercétone + polyuréthane), deux matériaux alliant résistance et légèreté.
Référence : 21636
89,00 €TTC
74,17 € HT
FiiO JT3 Casque audio Ouvert Dynamic 80Ω Ø50mm 10Hz-40kHz Noir
FiiO JT3
Ses supports de bobines TIL et ses bobines acoustiques en fil CCAW offrent une sensibilité élevée et une réponse rapide associée à sa conception ouverte, élargissant sa scène sonore pour un son plus naturel et immersif. De plus, sa conception inclinée des haut-parleurs permet d'optimiser l'alignement avec l'oreille, améliorant la fidélité du son ainsi que sa directivité.
Son confort et son adaptabilité sont soutenus par des coussinets en velours amovibles et lavables, ainsi que par un câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm et un adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm, permettant de faciliter l'entretien et la maintenabilité du casque. La coque extérieure est une grille en alliage d'aluminium-magnésium à la fois légère et esthétique, laissant diffuser le son hors de l'oreillette. Le confort est soutenu par un arceau en acier inoxydable et alliage de zinc, associé à une glissière à roulement à billes permettant d'ajuster la taille du casque.
FiiO JT3 Description
FiiO JT3 Design interne
FiiO JT3 : Des haut-parleurs haute performance
Le FiiO JT3 est équipé d'un haut-parleur dynamique de grande qualité de 50mm. La taille imposante des transducteurs permet un meilleur débit d'air pour un son détaillé, une large scène sonore et des basses profondes et maîtrisées. La membrane de son côté est fabriquée à partir d'un composite de polyéthercétone (PEK) et de polyuréthane (PU), associant la rigidité du PEK à la souplesse du PU. Ainsi, on obtient une structure légère et réactive permettant un son précis et naturel. De plus, la bague d'amortissement en laiton intégrée réduit la distorsion et les résonances indésirables pour une meilleure fidélité musicale.
FiiO JT3 : Des haut-parleurs légers et précis
Grâce au support en TIL (composite de fibre de verre et de polyamide) et à la bobine acoustique en CCAW (fil de cuivre recouvert d'aluminium), le FiiO JT3 est équipé pour une résistance thermique élevée et éviter les déformations du son, y compris lors de sessions longue durée. La légèreté apportée par la bobine permet d'augmenter la sensibilité du haut-parleur, assurant un meilleur rendement et une capacité plus subtile à restituer les nuances sonores.
FiiO JT3 Des haut-parleurs légers et précis
FiiO JT3 Un casque Dynamique et Puissant
FiiO JT3 : Un casque dynamique et puissant
Le casque audio FiiO JT3 est équipé d'aimants N52 puissants. Grâce à ces aimants, le JT3 garantit une puissance d'entraînement supérieure, pour une nette amélioration de la réponse dynamique et une précision sonore sur toutes les fréquences.
FiiO JT3 : Un design ouvert et précis
Le design ouvert du FiiO JT3 permet d'éliminer la pression interne et les ondes stationnaires que l'on retrouve sur les casques fermés, offrant une scène sonore spacieuse et aérée idéale pour une écoute hi-fi haut de gamme. Ses haut-parleurs inclinés sont alignés avec l'oreille pour une reproduction sonore plus naturelle et précise.
FiiO JT7 Graphique de Fréquences
FiiO JT3 Un design ouvert et précis
FiiO JT3 Confort et praticité
FiiO JT3 : Confort et praticité
Le FiiO JT3 est équipé de coussinets confectionnés en velours et rembourrés en mousse à mémoire de forme. Ils offrent un confort optimal même sur de longues durées d'écoute, et ce sans déformation au fil du temps. Ces coussinets sont amovibles et lavables afin d'améliorer leur durée de vie.
Le câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm intégré est doté d'un microphone intégré et est composé de conducteurs en cuivre OFC et plaqués en palladium pour assurer une transmission du signal stable et claire. Celui-ci peut être détaché afin d'être facilement changé, et sa conception bleu à gauche et rouge à droite permet de faciliter sa manipulation. De plus, un adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm est inclus pour faciliter son usage avec du matériel professionnel.
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
Type de haut-parleursDynamique
Diamètre des haut-parleurs50mm
Réponse en fréquence10Hz-40kHz
Sensibilité97dB/mW @ 1kHz
110dB/Vrms @ 1kHz
Impédance80Ω @ 1kHz
Connecteur casqueDouble Jack 3.5mm TRS
Connecteurs câbleJack 3.5mm asymétrique
Matériau conducteurs câbleCuivre OFC plaqué palladium
Longueur du câble1.5m
Poids330g (sans câble)
Conditionnement1x FiiO JT3
1x Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm avec microphone intégré
1x Adaptateur Jack 6.35mm mâle vers Jack 3.5mm femelle
1x Poche de ragement
Impédance (Ω)80
Rendement / Sensibilité (dB)97.0
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
FIIO JT3 Casque Audio Ouvert Dynamique Ø50mm 80 Ohm 10Hz-40kHz Noir
Le FiiO JT3 est un casque audio ouvert dynamique pensé pour une haute fidélité alliée à un...
