MEZE 99 CLASSICS 2nd GEN Casque Audio
Plus de 10 ans après la sortie du Meze Audio 99 Classics, la marque dévoile la deuxième génération de ce modèle iconique qui aura marqué le monde du casque audio. Cette seconde génération garde l'essentiel de ce qui a fait la réputation de la première version mais avec de nombreuses améliorations.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 21246
349,00 €TTC
290,83 € HT
Meze 99 Classics 2nd Gen Casque Audio Dynamique Fermé 16 Ohm 103dB 15Hz-25kHz Noyer
Photo du MEZE 99 CLASSICS 2nd GEN
Plus de 10 ans après la sortie du Meze Audio 99 Classics, la marque dévoile la deuxième génération de ce modèle iconique qui aura marqué le monde du casque audio. Cette seconde génération garde l'essentiel de ce qui a fait la réputation de la première version mais avec de nombreuses améliorations. Il conserve notamment une esthétique des plus élégantes grâce aux matériaux de qualité qui le composent : coque en noyer, bandeau en cuir vegan, pièces mécaniques en manganèse et en zinc, etc. Côté caractéristiques techniques, son impédance de 16 ohm ainsi que sa sensibilité de 103db le rendent facile à piloter. Par ailleurs, il bénéficie d'une réponse en fréquence légèrement étendue de 15Hz à 25kHz pour un rendu riche et détaillé. Le rendu sonore global est décrit comme neutre et équilibré et conviendra pour de nombreux profils tels que les mélomanes, les créateurs de contenu ou encore les musiciens. Il est accompagné d'un câble haut de gamme avec terminaison jack 3.5mm et conducteurs OFC ainsi que d'un adaptateur jack 6.35mm et d'un adaptateur USB-C avec DAC intégré pour répondre à presque tous les cas de figure.
Mises en situation du MEZE 99 CLASSICS 2nd GEN
Meze 99 Classics
Réglage sonore
Équilibré, neutre
Chaud, Forme V
Volume interne de la coque
Augmenté
Classique
Isolation acoustique
Amélioration de l'étanchéité à tous les points clés(coupe déflectrice, coque de prise PCB, coque de prise jack, coussin d'oreille-déflecteur)
Classique
Port pour basses
Présent - intégré dans la coque de la prise jack 3,5 mm
Non présent
Architecture de la baffle
Repensé - grille plus ouverte et barres structurelles profilées
Classique
Coussinets
Mécanisme à clip, remodelé pour ajuster le volume de la cavité avant
Jupe de coussinet à fixation élastique
Aspects techniques du son
Séparation, image et scène sonore améliorées
Classique
Prise d'entrée
Agrandie à 7 millimètres de diamètre, assurant la compatibilité avec une plus large gamme de câbles
Étroite
Câble(s) fourni(s)
1,8 m double torsadé, gainé de Kevlar, PVC souple, conducteur OFC, jack 3,5 mm
1,2 m de câble en Kevlar avec micro et commande à distance, conducteur OFC et 3 m de câble en Kevlar, conducteur OFC
Adaptateurs
Dongle DAC/AMP USB-C, adaptateur jack 6,35 mm plaqué or
Adaptateur qualité aviation, jack plaqué or 6,35 mm
Aperçu du Meze 99 Classics 2nd Gen
Aperçu du MEZE 99 CLASSICS 2nd GEN
1Coussinet
2Support pour coussinet
3Joint
4Cache poussière
5Plaque de baffle en ABS
6Driver : Supension PEEK / Torus / Dôme en PEEK / Système d'aimants en néodyme
7Filtres acoustiques
8Joint
9Coque en noyer
10Entrée jack 3.5mm
11Joint
12Filtre acoustique
13Coque de la prise jack
14Système pivotant
15Capuchon du système de pivot
Type de produitCasque audio
Type de casque audioCasque audio dynamique fermé circumaural
Diamètre du driverØ40mm
Impédance16 ohm
Sensibilité103dB SPL/mW @ 1kHz
Réponse en fréquence15Hz-25kHz
THD< 0.1% @ 1kHz
Matériau de la coqueBois noyer
Connecteurs casque2x Jack 3.5mm TS
Câble détachable
Matériaux conducteur câbleCuivre OFC
Terminaison câbleJack 3.5mm stéréo
Arceau ajustable
Cousinnets détachables
Ajustement de tonalitéAbsorbeurs acoustiques pour une signature plus chaude se rapprochant de 1ère Gen
Poids290g
Conditionnement1x Meze 99 Classics 2nd Gen
1x Câble OFC Kevlar terminaison jack 3.5mm
1x Étui de rangement EVA
1x Pochette pour câble
1x Adaptateur jack 6.35mm
1x Adaptateur jack 3.5mm vers USB-C (dongle DAC)
CouleurNoyer
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)103.0
Fréquence la plus basse (Hz)15
Fréquence la plus haute (Hz)25000
Sans filNon
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
MEZE 99 CLASSICS 2nd GEN Casque Audio Dynamique Fermé 16 Ohm 103dB 15Hz-25kHz Noyer
Plus de 10 ans après la sortie du Meze Audio 99 Classics, la marque dévoile la deuxième...
