Le FiiO Snowsky Anytime est un casque audio sans fil supra-aural conçu pour profiter de sa musique au quotidien, à la maison comme en déplacement. Il associe des transducteurs dynamiques de 40mm, une connexion Bluetooth 5.4 compatible avec les codecs SBC et AAC, ainsi qu'une réduction active du bruit (ANC) pour limiter les nuisances sonores extérieures. Son mode Transparence permet au contraire de rester attentif à son environnement sans retirer le casque, tandis que son mode Jeu réduit la latence Bluetooth à moins de 60ms pour une meilleure synchronisation entre l'image et le son. Doté d'une batterie de 500mAh offrant jusqu'à 58 heures d'autonomie sans ANC, le Snowsky Anytime se recharge en environ 2 heures via son port USB-C. Il prend également en charge la connexion simultanée à deux appareils Bluetooth. Léger, avec un poids d'environ 155g, il adopte un design rétro inspiré de l'esthétique Y2K, un arceau réglable et des coussinets conçus pour favoriser le confort lors des longues sessions d'écoute. En somme le FiiO SnowskAnytime est un casque polyvalent adapté à la musique, aux vidéos, aux appels et au jeu.
Le FiiO Snowsky Anytime intègre des transducteurs dynamiques de 40mm, spécialement accordés par FiiO afin de proposer une restitution adaptée à l'écoute musicale. Le fabricant met en avant une réponse sonore équilibrée et des basses présentes, pour profiter de différents styles de musique, mais aussi des films et des vidéos. La transmission sans fil s'appuie sur la puce Bluetooth JL7006F et prend en charge les codecs SBC et AAC. La liaison Bluetooth 5.4 vise à offrir une connexion stable tout en maîtrisant la consommation énergétique. Le casque peut ainsi être utilisé avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur compatible, sans nécessiter de câble audio entre la source et le casque.
Pour adapter l'écoute à l'environnement, le Snowsky Anytime dispose d'une réduction active du bruit (ANC) de type feedforward. Cette fonction contribue à atténuer les bruits ambiants, notamment dans les transports ou les espaces fréquentés, afin de profiter plus facilement de ses contenus audio. À l'inverse, le mode Transparence permet de laisser parvenir les sons extérieurs à l'utilisateur, pratique pour rester attentif aux annonces ou aux personnes autour de soi. Le bouton dédié permet de passer entre le mode Transparence, la réduction de bruit activée et la réduction de bruit désactivée. Le fonctionnement de l'ANC influe sur l'autonomie : FiiO annonce jusqu'à 58 heures d'écoute ANC désactivé et jusqu'à 35 heures ANC activé.
Grâce au Bluetooth 5.4, le FiiO Snowsky Anytime peut être appairé simultanément à deux appareils compatibles. Cette fonction facilite le passage d'une source à l'autre, par exemple entre un ordinateur et un smartphone. Le casque propose également un mode Jeu, activable par un double appui sur le bouton ANC, qui réduit la latence Bluetooth à moins de 60ms selon le fabricant. Cette réduction du délai de transmission favorise la synchronisation du son avec l'image lors des jeux vidéo et du visionnage de contenus. Les commandes intégrées permettent de gérer les fonctions principales : le bouton d'alimentation assure la mise en marche et l'arrêt, les boutons de volume ajustent le niveau sonore et, maintenus pendant environ deux secondes, permettent de passer au morceau précédent ou suivant. Un appui court sur le bouton ANC sélectionne le mode de réduction de bruit ou de Transparence, tandis qu'un double appui bascule entre les modes Jeu et Musique.
Le Snowsky Anytime embarque une batterie lithium de 500mAh et offre jusqu'à 58 heures d'écoute à volume modéré avec la réduction de bruit désactivée. Le temps de recharge annoncé est d'environ 2 heures, via le port USB-C dédié à l'alimentation. En veille, FiiO indique une autonomie pouvant atteindre environ 330 heures lorsque le casque reste connecté à un téléphone sans lecture audio. Son poids d'environ 155g et son arceau réglable, associé à des charnières flexibles adaptatives et à des coussinets doux, contribuent au confort d'utilisation. Le design reprend les codes rétro Y2K et la ligne « FiiO Arc » du fabricant
| Spécifications | |
| Type de produit | Casque audio sans-fil Bluetooth |
| Puce Bluetooth | JL7006F |
| Entrée | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Codecs Bluetooth supportées | SBC, AAC |
| Annulation de bruit | ANC à action directe |
| Mode transparence | Permet d'écouter de la musique tout en percevant les sons environnants |
| Mode de fonctionnement | UAC 1.1 (Gaming) UAC 2 (Hi-Fi) |
| Appairage simmultané | Jusqu'à 2 appareils |
| Batterie | Batterie au lithium de 500mAh |
| Temps de charge | 2h environ |
| Autonomie de la batterie | Environ 58h en volume normal sans ANC Environ 35h en volumle normal avec ANC Environ 50h sans musique avec ANC |
| Autonomie en standby | 330h connecté a un téléphone sans son ni ANC |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 180 x 160 x 62mm |
| Poids | Net : 155g Brut : 290g |
| Conditionnement | 1x Casque FiiO Snowsky Anytime 1x Câble USB-A vers USB-C |
| Couleur | Noir |
| Impédance (Ω) | NC |
| Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
| Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
| Sans fil | Oui |
| Terminaison câble | Sans Fil |
| Connectique écouteurs / casque | Sans Fil (Bluetooth) |
