HIFIMAN ANANDA Stealth Casque Audiophile Orthodynamique Haute Sensibilité 93dB
Le casque audiophile Ananda d'Hifiman est le résultat de nombreuses années de développement. Il s'agit d'un modèle léger pour un confort inégalé et équipé de membranes orthodynamiques ultra fines offrant une sensibilité élevée et une dynamique impressionnante.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 13382
259,00 €TTC
215,83 € HT
Date d'expédition : 06-10-2026.
Hifiman Ananda
Pangea Record Doctor V Machine de nettoyage pour disque vinyle
Le casque audiophile Ananda d'Hifiman est le résultat de nombreuses années de développement. Il s'agit d'un modèle léger pour un confort inégalé et équipé de membranes orthodynamiques ultra fines offrant une sensibilité élevée et une dynamique impressionnante. Par ailleurs, Hifiman a de manière ingénieuse fait évoluer ses processus de production pour créer ses nouvelles membranes orthodynamiques à un prix plus faible. Ainsi la marque fixe un nouveau rapport performances / prix qu'il sera difficile de dépasser.
Sensibilité élevée
La conception de ce casque lui permet de se distinguer grâce à une sensibilité élevée de 103dB. Il est ainsi capable d'être associé à n'importe quel smartphone ou DAP (baladeur) portable, et ce tout en assurant une faible distorsion et une restitution sonore riche et précise.
Casque Audiophile Planar Magnetic Haute Sensibilité 103dB
Neo "supernano" Diaphragm (NsD)
Les nouvelles membranes NsD de ce Ananda sont 80% plus fines que celles équipant les précédents casques de la marque. Il en résulte une réponse plus rapide et plus détaillée tout en offrant une musicalité jusque là inatteignable. Avec une épaisseur de 1 à 2 microns, les membranes NsD
Technologie Orthodynamique
Les hauts-parleurs des casques peuvent utiliser plusieurs technologies : Dynamique, électrostatique ou encore ici orthodynamique. Cette dernière consiste en une très fine membrane parcourue par des conducteurs électriques également très fins. Deux puissants aimants viennent entourer cette membrane générant un champ magnétique plaçant la membrane en suspension. Une fois alimenté par un signal électrique, un nouveau champ magnétique est généré par le passage du courant dans les conducteurs de la membrane. Ce dernier champ magnétique interagit avec le champ magnétique permanent des aimants pour faire bouger la totalité de la membrane. Cette technologie permet notamment une bien meilleure réactivité, une plus large réponse en fréquence et distorsion extrêmement faible.
Grilles anti-réflexion sonores
Le Hifiman Ananda est habillé de grilles permettant de réduire les réflexion sonores et ainsi offrir une plus grande clarté.
Insérer texte alternatif ici
Design symétrique
Les écouteurs du Ananda suivent un design asymétrique. Celui-ci a été spécialement pensé par Hifiman pour suivre les courbes des oreilles et ainsi apporter un confort indispensable tout au long de vos sessions d'écoutes.
Un arceau confortable
Dans cette même optique de confort, le Ananda propose également un design d'arceau intelligent permettant de répartir le poids. Ainsi, vous ne ressentirez aucune douleur après des longues heures d'écoute et pourrez simplement profiter de votre voyage musical.
Des connecteurs robustes
Le Ananda intègre de tout nouveaux connecteurs Jack 3.5mm. Il s'agît des modèles les plus robustes créés par la marque jusqu'à maintenant. Ils assurent ainsi une durabilité élevée. Il vous est par ailleurs possible d'utiliser n'importe quel câble Jack 3.5mm avec ce casque.
Le Hifiman Ananda est le parfait compagnon pour tous les périphériques portables, leur permettant de développer une excellente restitution sonore pour une écoute de grande qualité quel que soit l'endroit.
Type de produitCasque
Type de membraneOrthodynamique
Réponse en fréquence8Hz - 55kHz
Sensibilité93dB
Impédance16 Ohm
Poids399g
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)93.0
Fréquence la plus basse (Hz)8
Fréquence la plus haute (Hz)55000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Téléchargement
2 avis
un casque qui tient ses promesses
effectivement la on change de catégorie, de budget également...que dire du son, sinon qu'il est exceptionnel en tout point ?
la spatialisation est bluffante.
sur certain points la fabrication, de l'arceau par ex, peut laisser perplexe, néanmoins le confort est parfait.
seul reproche, a ce prix pas d'étui de protection, et surtout pas de cordon en 3m alors que ce casque est destiné a mon avis plutôt a l'utilisation domestique, même si le cordon fourni en 1,5m est pratique pour l'écoute d 'un baladeur.
l'écoute sur un FIIO M11 est d'ailleurs concluante, ce qui est loin d'être le cas pour bon nombre de casque que les baladeurs sont sensés alimenter sans problème (d'après les fabricants...) ceux qui ont du testés plusieurs modèles de différentes marques pour trouver le bonheur savent de quoi je parle.
par rapport aux chiffres avancées la puissance demandée est conséquente, par ex 2/3 pour le M11, je dirais de même sur un ampli.
je recommande chaudement ce casque, c'est vrai qu'il faut franchir le cap du budget, j'ai pour ma part attendu de nombreuses années...
aucun regret sur ce choix, les son est exceptionnel, c'est bien ce que l'on recherche.
Cet avis a été posté pour HIFIMAN ANANDA Stealth Casque Audiophile Orthodynamique Haute Sensibilité 93dB
Clarté et polyvalence
Ce casque est assez imposant: oreillettes ovoïdes de 13 X 10 cm, 400 gr, arceau confortable. Le câble de +/- 1,30 m demandera une allonge pour se connecter à un ampli, mais est parfait pour se lier à un baladeur. La sensibilité de ce casque permet effectivement de le connecter sans problème à un (bon) baladeur, voire un smartphone.J'ai testé de nombreux genres: l'électronique de Bad guy (B Eilish), le sax de One Fine Day (J Harbeck 4tet), la trompette de Melody Nelson (D Zimmermann), le clavecin et le violon des Frères Francoeur (T. Langlois-J Taylor), la voix de Juste qq'un de bien (Enzo Enzo), l'orchestre symphonique du Concerto n° 2 de F Liszt (N. Arghamanyan), le tout avec bonheur. Le son est clair, ciselé. Sur certaines plages, les instruments se répartissent bien transversalement, mais également sur des plans différents, on se rapproche de l'écoute de SACD en 5.1. Les percussions de gros tambours sont bien rendues, les vibrations se limitant fatalement aux tympans. Le système ouvert, outre ses caractéristiques acoustiques, permet un port confortable, sans trop d'échauffement.
Le casque audiophile Ananda d'Hifiman est le résultat de nombreuses années de développement. Il s'agit...
