MOONDROP GRAVITY GM-01 PRO Casque Audio Sans-Fil Noir
Nouveau
Le Moondrop Gravity GM-01 PRO est un casque gaming sans fil conçu pour faciliter la localisation des sons et maintenir des communications claires en jeu. Son transducteur dynamique composite de 50 mm, associé à un aimant en néodyme N52, restitue les détails d’ambiance utiles au repérage.
Référence : 22609
79,00 €TTC
65,83 € HT
Moondrop Gravity GM-01 Pro Casque Audio Sans-Fil 2.4GHz Bluetooth 6.0 Noir
MOONDROP GRAVITY GM-01 PRO : Vue de face
Le Moondrop Gravity GM-01 PRO est un casque gaming sans fil conçu pour faciliter la localisation des sons et maintenir des communications claires en jeu. Son transducteur dynamique composite de 50mm, associé à un aimant en néodyme N52, restitue les détails d’ambiance utiles au repérage.
Destiné aux longues sessions, il combine plusieurs modes de connexion, une conception légère et un système de microphones avec perche amovible. Sa batterie de 1000mAh assure jusqu’à 150 heures d’utilisation, permettant de l’intégrer à différents appareils et contextes de jeu tout en limitant les interruptions liées à la recharge.
Moondrop Gravity GM-01 PRO : Transducteur dynamique composite de 50mm
Le GM-01 PRO associe un transducteur dynamique composite de 50mm à un aimant en néodyme N52, afin de produire une scène sonore étendue et de faciliter la localisation des sons en jeu. Sa membrane à dôme hybride en fibre de carbone conjugue rigidité, légèreté et amortissement interne élevé ; cette conception favorise une réponse rapide dans l’aigu et restitue les détails d’ambiance utiles au repérage.
MOONDROP GRAVITY GM-01 PRO : Haut-parleur
MOONDROP GRAVITY GM-01 PRO : 4 modes de connexion
Moondrop Gravity GM-01 PRO : Connectivité quatre modes
Le casque propose quatre modes de connexion, dont des options sans fil pour s’adapter à différents appareils et usages. Son émetteur fonctionne en 2.4GHz et dispose de sorties USB-C, couramment utilisée avec les téléphones, et USB-A, adaptée aux ordinateurs. Le GM-01 PRO prend également en charge le Bluetooth 6.0, l’audio USB et une entrée AUX sur jack 3.5mm, permettant de choisir la liaison selon la source et le contexte d’utilisation.
Moondrop Gravity GM-01 PRO : Conception légère et ajustement
Avec un poids inférieur à 270g et une force de serrage de moins de 4N, le GM-01 PRO associe maintien stable et pression modérée pour les longues sessions. Ses coussinets en tissu respirant, garnis de mousse à mémoire de forme, contribuent au confort tout en atténuant les bruits extérieurs.
MOONDROP GRAVITY GM-01 PRO : vue de face
MOONDROP GRAVITY GM-01 PRO : Micro
Moondrop Gravity GM-01 PRO : Système de microphones
Le casque est équipé d’un système à double microphone avec formation de faisceau et amélioration vocale par IA, conçu pour privilégier la voix et atténuer les bruits de fond pendant les communications. Sa perche microphone amovible permet d’adapter le casque aux usages sans conversation vocale, tandis que le filtre anti-pop en mousse réduit les bruits de souffle et les consonnes explosives.
Moondrop Gravity GM-01 PRO : Autonomie et charge rapide
La batterie intégrée de 1000mAh assure jusqu’à 150 heures d’utilisation après une charge complète. La charge rapide permet de récupérer deux heures d’autonomie en dix minutes, afin de reprendre une session sans attendre une recharge complète.
MOONDROP GRAVITY GM-01 PRO : batterie de 1000mAh
Type de produitCasque audio
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Type de casqueFermé
Haut-parleurHaut-parleur dynamique de 50 mm avec membrane à dôme en fibre de carbone
Connection casqueJack 3.5mm
USB-C
Bluetooth 6.0
UHF 2.4GHz
Câble détachable
Protocole de transmission BluetoothA2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP / HID
Codec BluetoothSBC / AAC
Batterie1000mAh
Autonomie2.4GHz : 100h
Bluetooth : 150h
Temps de recharge2.5h
Poids270g
Conditionnement1x Moondrop Gravity GM-01 PRO
1x Dongle USB
1x Perche de microphone amovible
1x Câble de recharge
Impédance (Ω)NC
Sans filOui
Terminaison câbleSans Fil
Connectique écouteurs / casqueSans Fil (Bluetooth)
Connectique écouteurs / casqueSans-Fil (UHF/RF)
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueUSB
MOONDROP GRAVITY GM-01 PRO Casque Audio Sans-Fil 2.4GHz Bluetooth 6.0 Noir
Le Moondrop Gravity GM-01 PRO est un casque gaming sans fil conçu pour faciliter la localisation des sons et maintenir des...
