MOONDROP OLD FASHIONED Casque Audio Dynamique
Le Moondrop Old Fashioned est un casque audio dynamique bénéficiant d'un driver de 40mm de diamètre. Il reprend le design iconique des casques audio des années 90 avec arceau télescopique pour une adaptabilité et un confort agréables.
Référence : 21549
29,57 €TTC
24,64 € HT
Moondrop Old Fashioned Casque Audio Dynamique Ouvert 32 ohm 109dB 20Hz-20kHz
Photo du MOONDROP OLD FASHIONED
Le Moondrop Old Fashioned est un casque audio dynamique bénéficiant d'un driver de 40mm de diamètre. Il reprend le design iconique des casques audio des années 90 avec arceau télescopique pour une adaptabilité et un confort agréables. Son impédance de 32 ohms ainsi que sa sensibilité à 109dB en font un casque facilement pilotable. Il est livré avec un câble détachable à connecteur CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm avec contrôle de volume pour une grande polyvalence. Ce casque est tout indiqué pour un usage quotidien.
Type de produitCasque audio
PiloteDynamique Ø40mm
DiaphragmeComposite rigide-flexible à trois couches
Impédance32Ω ±15% (@ 1kHz)
Sensibilité109dB/Vrms (@ 1kHz)
Réponse en fréquence20Hz-32kHz (IEC61094, Free Field)
Réponse en fréquence effective20Hz-20kHz (IEC60318-4, -3dB)
THD≤ 0.2% (@ 94dB, 1kHz)
Câble détachable
Connecteurs casqueCIEM 0.78mm
TerminaisonJack 3.5mm
Conditionnement1x Moondrop Old Fashioned
1x Câble CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)109
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
No brainer
If you need this type of phones, this is a no-brainer. Its feather lite, sound really good, just add bass below 100Hz. I use them to rest my ears from in-ears, and in hot weather instead of full on-ears, if I don't listen clinically.
The thing that you can replace ear foam and cable is great, its just these are so cheap that it maybe a gimmick.
Cet avis a été posté pour MOONDROP OLD FASHIONED Casque Audio Dynamique 32 Ohm 109dB 20Hz-20kHz
Le Moondrop Old Fashioned est un casque audio dynamique bénéficiant d'un driver de 40mm de diamètre. Il...
