TALENT SILENT DISCO PRISM Casque Audio Sans-Fil UHF/RF 3 Canaux
Nouveau
Le Talent Silent Disco Prism est un casque audio sans fil conçu pour les systèmes Silent Disco, les événements festifs et les applications d'écoute collective. Équipé d'un récepteur RF intégré fonctionnant dans la bande UHF de 914 à 915MHz, il permet de sélectionner l'un des 3 canaux audio diffusés par un émetteur compatible, comme le Talent DJ4 ou MC3. Ses LED RGB intégrées changent de couleur et peuvent être pilotées par l'émetteur associé à un contrôleur compatible.
Référence : 22591
79,90 €TTC
66,58 € HT
Talent Silent Disco Prism Casque Audio Sans-Fil UHF/RF 3 Canaux avec LED Couleur
Le Talent Silent Disco Prism est un casque audio sans fil conçu pour les systèmes Silent Disco, les événements festifs et les applications d'écoute collective. Équipé d'un récepteur RF intégré fonctionnant dans la bande UHF de 914 à 915MHz, il permet de sélectionner l'un des 3 canaux audio diffusés par un émetteur compatible, comme le Talent DJ4 ou MC3. Ses LED RGB intégrées changent de couleur et peuvent être pilotées par l'émetteur associé à un contrôleur compatible. Doté d'un arceau réglable, d'oreillettes pliables circum-aurales à coussinets en mousse et d'une batterie Li-Po rechargeable de 500mAh, il offre jusqu'à 10 heures d'autonomie pour environ 3 heures de recharge complète. Il dispose de commandes dédiées à la sélection du canal RF, au volume et à l'alimentation. Livré avec un câble de recharge, il convient notamment aux soirées Silent Disco, aux concerts, aux bars, aux salles de spectacle, aux visites guidées et aux espaces éducatifs.
Attention, ce casque n'est pas compatible avec le Bluetooth, puisqu'il fonctionne avec les ondes radio UHF/RF. Par ailleurs, il est conçu pour un usage avec les émetteurs propriétaires de la marque : MC3 et DJ4.
Talent Silent Disco Prism : Trois canaux audio pour les systèmes Silent Disco
Le récepteur RF intégré du Talent Prism capte les signaux audio transmis par un émetteur compatible. L'utilisateur peut passer d'un canal à l'autre directement depuis le casque afin de choisir entre plusieurs sources audio, par exemple différentes musiques ou des commentaires. Le système fonctionne en stéréo, avec une modulation FM et une réponse en fréquence annoncée de 30Hz à 20kHz. La conception du système Silent Disco permet d'associer jusqu'à trois émetteurs pour proposer trois canaux distincts, tandis qu'un émetteur peut être associé à un nombre illimité de casques compatibles. Le Prism n'est pas compatible Bluetooth : la transmission audio repose sur le système UHF/RF dédié.
TALENT SILENT DISCO PRISM : Trois canaux audio pour les systèmes Silent Disco
Talent Silent Disco Prism : LED RGB, confort et autonomie
Les LED RGB intégrées sur l'extérieur des oreillettes apportent une dimension visuelle aux événements. Avec un émetteur Talent DJ4 ou MC3 et un contrôleur de couleur compatible, il est possible de sélectionner jusqu'à 12 réglages lumineux, comprenant des effets fixes ou clignotants. Le casque possède une structure en plastique, un arceau flexible recouvert de caoutchouc et des coussinets en mousse, avec un format réglable et pliable conçu pour accompagner les mouvements. Sa batterie rechargeable lithium-polymère de 500mAh offre jusqu'à 10 heures d'utilisation, pour un temps de recharge complet d'environ 3 heures.
TALENT SILENT DISCO PRISM : LED RGB, confort et autonomie
Talent Silent Disco Prism : application Chexology
Le système de suivi Chexology facilite la gestion des casques lors d'événements où plusieurs unités sont mises à disposition des participants. Il est particulièrement utile pour les soirées Silent Disco, les festivals et les événements privés, où il est important de suivre le matériel prêté et de simplifier sa restitution.
Le système repose sur une étiquette NFC intégrée au casque, qui peut être scannée avec l'application Chexology et un lecteur compatible. Le service permet ainsi d'enregistrer le prêt du casque à un participant, associé à son numéro de téléphone, puis de scanner à nouveau le casque lors de sa restitution.
Le service Chexology nécessite un abonnement payant et reste optionnel : il ne s'agit pas d'une fonction de localisation GPS intégrée au casque.
TALENT SILENT DISCO PRISM : application Chexology
Type de produitCasque audio sans-fil
SNR> 75dB
Distorsion< 1%
BatterieLithium-polymère (Li-Po) de 500 mAh (câble de chargement inclus)
AutonomieJusqu'à 10 heures
Temps de recharge complèteEnviron 3 heures
Nombre de couplagesIllimité
PortéMax : 90m
Min : 45m
Séparation des canaux>50dB
Spécification sytème
Fréquence de fonctionnementUHF/RF (914-915MHz)
ModulationFM
ModeStéréo
Canaux3
Réponse en fréquence30-20000Hz
Conditionnement1x Casque Audio Sans-Fil Talent Silent Disco Prism
1x Câble de chargement
Impédance (Ω)NC
Rendement / Sensibilité (dB)87.0
Fréquence la plus basse (Hz)30
Sans filOui
Terminaison câbleSans Fil
Connectique écouteurs / casqueSans-Fil (UHF/RF)
TALENT SILENT DISCO PRISM Casque Audio Sans Fil UHF / RF 3 Canaux avec LED Couleur
Le Talent Silent Disco Prism est un casque audio sans fil conçu pour les systèmes Silent Disco, les...
