ACCUSILICON AS318-B-100 Horloge Ultra Low Jitter 100MHz
Référence : 13728
49,90 €TTC
41,58 € HT
Accusilicon horloge crystal précision
Horloge Accusilicon AS318-B-100
Cet oscillateur crystal à bruit de phase extrêmement bas (<90dBc @ 10Hz) est destiné aux appareils d'enregistrement professionnels ainsi qu'aux circuits électroniques audiophiles.
Le modèle AS318-B-100 offre un taux de jitter singulièrement bas mesuré à 0.2ps sur la bande 10Hz-1MHz et 0.071ps sur la bande 12-80MHz.
Appréciées pour leur faible consommation électrique, les horloges Accusilicon possèdent une excellente résistance aux contraintes thermiques. Ellesl s'alimentent en 3.3V (marge de +/- 0.3V) et donnera d'excellents résultats avec une alimentation filtrée via un condensateur 0.1uF.
Ces horloges électroniques équipent désormais les appareils Audio-GD et apportent une précision supplémentaire par rapport aux horloges TCXO. Cette référence est compatible avec la série NFB Audio-GD (excepté le modèle NFB11).
DIP-14 accusilicon horloge crystal
TypeHorloge Crystal
Fréquence100MHz
Forme d'ondeCMOS
Niveau de sortieEtat "0" : 10%Vdd
Etat "1" : 90%Vdd
Rise/Fall4ns @ 20-80%Vdd
Jitter200fS(0.2pS) @ 10Hz - 1MHz
71fS(0.071pS) @ 12kHz - 80MHz
Tolérance fréquence-20 / 20 ppm
Charge max15pF
Duty Cycle45 - 55%
Alimentation (VDD)3.3V (+/- 0.3V)
DimensionsLargeur : 20.83mm
Longueur : 13.21mm
Hauteur : 5.08mm + 6.35mm (pattes)
Pinout
PIN 1OE
PIN 7GND
PIN 8OUT
PIN 14Vcc
