Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Gerald M.
Parfait sur mon ampli à tubes Audiomat Arpège ref10. Répond parfaitement à mon besoin en termes de dimensionnement, sans tomber...
patrice f.
Belle surprise !
En alimentation de mon lecteur cd, utilisé uniquement en drive, le vondita a élargi le spectre audio du grave à l'aigu....
Nicolas V.
Bonne conception
Boitier d'une bonne conception et finition pour vos montages DIY. Par contre, l'image du produit montre une ouverture...
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 4519
    En stock
    La série BH combine en effet des propriété électriques et mécaniques hors normes qui en font un choix d'excellence pour le filtrage des haut-parleurs de graves de forte puissance ou pour tout autres applications nécessitant une forte inductance et/ou une faible résistance dans un volume restreint.
    16,90 € 14,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4520
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4521
    En stock
    18,90 € 15,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4522
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4523
    20,90 € 17,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4524
    22,90 € 19,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4525
    En stock
    24,90 € 20,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4515
    14,50 € 12,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4516
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4517
    15,50 € 12,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4518
    En stock
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5702
    En stock
    7,60 € 6,33 €HT
    En stock
  • Ref : 5703
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5704
    En stock
    8,30 € 6,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5701
    En stock
    7,30 € 6,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5705
    En stock
    8,70 € 7,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5706
    En stock
    9,10 € 7,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5707
    En stock
    9,50 € 7,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5708
    En stock
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5709
    En stock
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5710
    En stock
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5711
    En stock
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5712
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5714
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5715
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5716
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5727
    59,90 € 49,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5713
    En stock
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5718
    En stock
    23,90 € 19,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5719
    25,90 € 21,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5717
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5721
    En stock
    28,90 € 24,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5722
    En stock
    31,90 € 26,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5720
    En stock
    28,90 € 24,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5723
    En stock
    32,90 € 27,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5724
    En stock
    35,90 € 29,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5725
    38,90 € 32,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5726
    En stock
    42,90 € 35,75 €HT
    En stock
