MOONDROP PUDDING Écouteurs Sans Fil Intra-Auriculaires Beige
Les Moondrop Pudding sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil combinant transducteur dynamique large bande et traitement numérique embarqué. Ils intègrent un haut-parleur de 10 mm à dôme en titane avec membrane à amortissement variable, associé à une réduction de bruit active RT-adaptative pilotée par une puce intégrant un NPU, afin de contrôler simultanément la restitution sonore et le filtrage des bruits ambiants.
Référence : 22020
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
Moondrop Pudding Écouteurs Sans Fil Intra-Auriculaires IEM Dynamique Beige
Moondrop Pudding : Vue de face
Les Moondrop Pudding sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil combinant transducteur dynamique large bande et traitement numérique embarqué. Ils intègrent un haut-parleur de 10mm à dôme en titane avec membrane à amortissement variable, associé à une réduction de bruit active RT-adaptative pilotée par une puce intégrant un NPU, afin de contrôler simultanément la restitution sonore et le filtrage des bruits ambiants.
Cette architecture se prolonge par un DSP configurable via application, permettant d’ajuster finement la réponse en fréquence ou d’appliquer une égalisation automatisée, tout en maintenant une cohérence de restitution et une intelligibilité vocale optimisée par traitement AI ENC.
Moondrop Pudding : Haut-parleur de 10mm
La restitution sonore des Pudding repose sur un transducteur dynamique de 10mm intégrant un dôme en titane associé à une membrane à amortissement variable, configuration qui optimise simultanément rigidité et contrôle des résonances. Ce choix se complète par une bobine mobile allégée et un circuit magnétique N52, permettant d’améliorer la réactivité transitoire tout en réduisant la distorsion sur l’ensemble de la bande passante. Cette architecture assure ainsi une réponse étendue et cohérente, offrant une base stable pour une reproduction détaillée.
Moondrop Pudding : Réduction de bruit
Moondrop Pudding : Annulation de bruit active
L’annulation de bruit s’appuie sur une architecture hybride à 4 microphones pilotée par un algorithme RT-adaptatif, permettant d’analyser en continu l’environnement acoustique tout en ajustant dynamiquement la profondeur et la bande de compensation. Cette approche se prolonge par l’intégration d’une puce dotée d’un module NPU, qui exécute un traitement AI ENC capable d’isoler la voix des bruits ambiants, améliorant ainsi la lisibilité des appels téléphoniques Au-delà du simple filtrage, le système corrige les écarts liés au positionnement intra-auriculaire grâce à un microphone de retour, garantissant une réduction de bruit stable et une restitution vocale intelligible, y compris dans des environnements bruyants.
Moondrop Pudding : Application Moondrop
À travers la nouvelle version de l'application Moondrop disponible sur Android et iOS, vous pouvez configurer les paramètres d'égalisation du DSP intégré des Pudding. Tous les paramètres, incluant les types de filtres, la gestion des fréquences et du gain sont ajustables librement. La réponse en fréquence d'origine est également affichée en tant que référence. De plus, les Pudding intègrent une fonction d'égalisation automatique. Celle-ci permet de sélectionner simplement une courbe cible afin d'activer une optimisation audio en un clic.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires sans fil
Haut-parleur1x Dynamique
Version Bluetooth6.0
Protocoles BluetoothA2DP, AVRCP, HFP, HSP
Codecs BluetoothSBC, AAC, LHDC
Distance de transmission10m (sans obstacle)
AutonomieÉcouteurs : ~12.5h (mode AAC)
Boîtier de charge : ~41h (mode AAC)
Capacité batterieÉcouteurs : 3.7V 55mAh
Boîtier de charge : 3.7V 400mAh
CouleurBeige
Conditionnement1x Moondrop Pudding
1x Câble de charge
CouleurBeige
Impédance (Ω)NC
Sans filOui
Terminaison câbleNC
Connectique écouteurs / casqueNC
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitOui
MOONDROP PUDDING Écouteurs Sans Fil Intra-Auriculaires IEM Dynamique Beige
Les Moondrop Pudding sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil combinant transducteur dynamique large bande et traitement...
