MEZE EMPYREAN II Casque Audio
Le Meze Empyrean II est un casque ouvert à transducteur planar magnetic isodynamique, conçu pour une restitution large bande reposant sur une architecture à double zone d’émission. Il développe une réponse étendue de 8Hz à 110kHz, s’appuyant sur une répartition du signal sur différentes sections de la membrane afin de limiter les interactions de phase et de stabiliser le comportement transitoire, ce qui se traduit par une reproduction homogène et contrôlée sur l’ensemble du spectre.
En achetant ce produit vous obtenez 299 points de fidélité
Référence : 22021
2 990,00 €TTC
2 491,67 € HT
Meze Empyrean II Casque Audio Ouvert Planar Magnetic Isodynamique 32 Ohm 91dB 8Hz–110kHz
Meze Empyrean II : Vue de face
Destiné à une écoute sédentaire haute fidélité, il associe une gestion acoustique ouverte et une adaptation du rendu via ses pads interchangeables, permettant de moduler la densité du grave ou l’ouverture de la scène selon l’usage.
Meze Empyrean II : Transducteur planar magnetic isodynamique
Le Meze Empyrean II intègre un transducteur planar magnetic isodynamique à double zone d’émission, répartissant le travail fréquentiel sur différentes sections de la membrane afin de limiter les interactions de phase, ce qui stabilise la réponse sur l’ensemble du spectre. Cette architecture s’appuie sur un circuit magnétique optimisé et une surface active étendue, assurant une mise en mouvement homogène de la membrane, permettant ainsi de réduire la distorsion tout en préservant les micro‑variations dynamiques.
Meze Empyrean II : Membrane
Meze Empyrean II : Composants sur une table
Meze Empyrean II : Acoustique finement ciselée
La conception ouverte favorise l’évacuation de l’onde arrière, ce qui limite les réflexions internes et améliore la perception de scène, tandis que la géométrie interne et le positionnement du transducteur alignent la diffusion avec l’oreille afin de maintenir la cohérence temporelle. Cette approche se prolonge par l’utilisation de pads interchangeables (Duo / Alcantara), dont la structure et la porosité modulent la charge acoustique : les pads Duo renforcent le couplage avec l’oreille, augmentant ainsi la densité du registre grave, tandis que les pads en Alcantara introduisent une absorption plus progressive, permettant une restitution plus aérée et une scène perçue plus ouverte. Cette variabilité contrôlée permet d’ajuster le rendu sans altérer l’équilibre global du transducteur.
Meze Empyrean II : Formidablement ergonomique
Le châssis rigide en ABS infusé de fibre de verre limite les vibrations parasites, ce qui stabilise le comportement du transducteur et préserve la lisibilité du message sonore tout en offrant un poids contenu. Cette conception se prolonge par un système de suspension auto‑ajusté, répartissant la pression de manière uniforme sur la tête, permettant ainsi de conserver un réel confort d’écoute, même durant de longues sessions.
Meze Empyrean II : En train d'être manipulé
Type de produitCasque audio
Type de casque audioOuvert
Haut-parleurPlanar magnetic isodynamique
Réponse en fréquence8Hz–110kHz
Impédance32Ω
Sensibilité90dB
Niveau de pression acoustique maximal>130dB
Taux de distorsion harmonique (THD)<0.05%
Matériau de la structureABS infusé de fibre de verre
Connecteurs casqueMini XLR 4 pins
Terminaison câbleJack 6.35mm
Câble détachable
Arceau ajustable
Cousinnets détachables
Poids449g
Conditionnement1x Meze Empyrean II
1x Câble Jack 6.35mm vers double mini XLR 4 pins
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)91.0
Fréquence la plus basse (Hz)8
Fréquence la plus haute (Hz)110000
Sans filNon
Connectique écouteurs / casqueMini XLR 4 Pins
MEZE EMPYREAN II Casque Audio Ouvert Planar Magnetic Isodynamique 32 Ohm 91dB 8Hz–110kHz
Le Meze Empyrean II est un casque ouvert à transducteur planar magnetic isodynamique, conçu pour une restitution large bande...
