FOSI AUDIO BT20A MAX-32V Amplificateur
Le Fosi Audio BT20A MAX est un amplificateur stéréo de classe D conçu pour alimenter des enceintes passives avec un haut niveau de contrôle et de puissance dans un format compact. Il développe jusqu’à 2x85W sous 4Ω avec alimentation 32V (ou 2x180W avec alimentation 48V), s’appuyant sur une architecture PFFB (Post Filter Feedback) et une alimentation segmentée afin de maintenir une distorsion contenue et un rapport signal/bruit élevé, même en conditions de charge variables.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 21692
239,00 €TTC
199,17 € HT
Fosi Audio BT20A MAX-32V Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 6.0 2x85W 4 Ohm
Fosi Audio BT20A MAX : Vue de face
Destiné aussi bien à une installation Hi‑Fi compacte qu’à un système 2.1 évolutif, il associe une connectivité analogique complète à une réception Bluetooth haute définition, prenant en charge les codecs LDAC et aptX dans leurs déclinaisons avancées. Cette polyvalence lui permet de fonctionner comme amplificateur principal d’un système domestique moderne, tout en conservant une restitution stable, cohérente et adaptée à un large éventail de sources et d’enceintes.
Fosi Audio BT20A MAX : Architecture PFFB
Le BT20A MAX adopte une architecture PFFB (Post Filter Feedback), où la boucle de contre‑réaction est prélevée après le filtre de sortie, intégrant ainsi le comportement réel de l’étage de puissance et de la charge dans le processus de correction. Cette approche permet de minimiser efficacement la distorsion harmonique, mesurée à ≤ 0,003%, tout en optimisant le rapport signal/bruit à ≤ 112dB, garantissant une restitution stable et cohérente indépendamment des variations d’impédance des enceintes. Au‑delà de la réduction des artefacts de commutation, cette topologie améliore le contrôle du signal sur l’ensemble de la bande audio, avec un impact direct sur la précision dynamique et la tenue du grave.
Fosi Audio BT20A MAX : PFFB
Fosi Audio BT20A MAX : Double alimentation indépendante
Cette logique de maîtrise du signal se prolonge par une alimentation scindée entre les étages analogiques et numériques, permettant d’isoler les courants de commutation des circuits sensibles au bruit. L’intégration de condensateurs ELNA assure une réserve énergétique stable tout en réduisant les interférences haute fréquence, ce qui se traduit par une tension plus régulière et une diminution des fluctuations parasites. Cette séparation fonctionnelle contribue à préserver la micro‑dynamique et la lisibilité des détails, y compris à niveau élevé.
Fosi Audio BT20A MAX : Schéma de l'alimentation interne
Fosi Audio BT20A MAX : Puce TPA3255 et NE5532
Fosi Audio BT20A MAX : Étage d’amplification
L’étage d’amplification repose sur la combinaison de la puce TPA3255 pour la conversion de puissance et d’un amplificateur opérationnel NE5532 dédié au traitement du signal en amont, permettant un équilibre précis entre efficacité énergétique et linéarité. Cette architecture autorise une puissance de sortie maximale de 300W par canal sous 2 et 4Ω, tout en maintenant un contrôle rigoureux des transitoires. Pour ceux qui exploitent des enceintes à faible rendement ou à charge complexe, cette réserve de puissance se traduit par une dynamique soutenue sans compression perceptible.
Fosi Audio BT20A MAX : Refroidissement amélioré
Afin de maintenir ces performances dans la durée, le BT20A MAX intègre un système de refroidissement repensé, avec des ouvertures positionnées sur le dessus et les côtés du châssis pour favoriser une circulation d’air naturelle. Cette dissipation passive est complétée par un ventilateur silencieux, augmentant l’efficacité thermique globale d’environ 30%, tout en limitant l’impact acoustique. Cette gestion thermique stabilise le fonctionnement des composants internes, notamment lors d’une sollicitation prolongée à forte puissance.
Fosi Audio BT20A MAX : visualitation de la circulation de l'air
Fosi Audio BT20A MAX : Mode Bluetooth
La section sans fil s’appuie sur une puce Bluetooth Qualcomm QCC3095 (Bluetooth 6.0), assurant une transmission stable et à faible latence. La compatibilité avec les codecs LDAC, aptX Adaptive, aptX Lossless, aptX HD, aptX, AAC et SBC permet d’adapter automatiquement le flux audio à la qualité de la source et aux conditions de transmission. Cette polyvalence garantit une restitution cohérente aussi bien pour une écoute critique que pour un usage quotidien dématérialisé.
Fosi Audio BT20A MAX : Codecs Bluetooth
Fosi Audio BT20A MAX : commutateur filtre high-pass
Fosi Audio BT20A MAX : Connectique et intégration système
La connectique s’inscrit dans une logique d’intégration fonctionnelle, avec une sortie subwoofer dédiée facilitant la création d’un système 2.1 sans traitement externe. Les deux entrées RCA stéréo autorisent la connexion simultanée de plusieurs sources analogiques, tandis que l’entrée Trigger 12V permet une mise sous tension synchronisée avec d’autres éléments du système. Couplé au Bluetooth, le BT20A MAX peut ainsi devenir le centre de contrôle d’une installation compacte, conciliant sources filaires et sans fil dans une architecture cohérente et évolutive.
Type de produitAmplificateur intégré
Entrées2x RCA stéréo
Bluetooth 6.0
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTI TPA3255
Puissance de sortie2x 120W @ 2Ω, 32V
2x 85W @ 4Ω, 32V
2x 58W @ 6Ω, 32V
2x 46W @ 8Ω, 32V
Puissance RMS : 180W @ 2-4Ω, 48V
Puissance MAX : 300W @ 2-4Ω, 48V
Impédances acceptées2-8Ω
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.5dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)≤ 0,003%
Rapport signal sur bruit≥ 112 dB
Puce BluetoothQualcomm QCC3095
Codecs supportésSBC / AAC / aptX / aptX HD / aptX Adaptive / aptX Lossless / LDAC
Tension d'alimentation32-48V DC
Dimensions140 x 148 x 45mm
Poids880g
Conditionnement1x Fosi Audio BT20A MAX
1x Télécommande
1x Alimentation 32V A5
1x Antenne Bluetooth
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesSubwoofer
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)85
TélécommandeOui
FOSI AUDIO BT20A MAX-32V Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 6.0 2x85W 4 Ohm
Le Fosi Audio BT20A MAX est un amplificateur stéréo de classe D conçu pour alimenter des enceintes passives avec...
