Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
7 - 9
Canaux
Couleur
Composants électroniques
Sandy G.
EXCELLENTE REVELATION.
Je l'utilise avec ROSE RS 150 B en mode drive , ou avec mon 3D NANO LAB PLAYER SIGNATURE' en mode drive lui aussi....
Denis K.
Très bon!
Un son de très bon niveau dans un tout petit boitier!
La clarté de la reproduction sonore est épatante pour le prix de cet...
Gerrit G.
Very good DAC , BUT .....!
The USB A to C cable that comes with it is only good for powering the davice , not for data transfer . If used for data ,...
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 1668
    En stock
    48,90 € 40,75 €HT
    En stock
  • Ref : 3376
    En stock
    159,00 € 132,50 €HT
    En stock
  • Ref : 3377
    En stock
    169,00 € 140,83 €HT
    En stock
  • Ref : 3356
    En stock
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 3357
    En stock
    14,70 € 12,25 €HT
    En stock
  • Ref : 3354
    En stock
    11,00 € 9,17 €HT
    En stock
  • Ref : 3358
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 3359
    En stock
    18,50 € 15,42 €HT
    En stock
  • Ref : 3363
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 3364
    En stock
    29,60 € 24,67 €HT
    En stock
  • Ref : 3367
    En stock
    61,90 € 51,58 €HT
    En stock
  • Ref : 3368
    En stock
    69,90 € 58,25 €HT
    En stock
  • Ref : 3371
    En stock
    129,00 € 107,50 €HT
    En stock
  • Ref : 3372
    En stock
    115,00 € 95,83 €HT
    En stock
  • Ref : 3374
    En stock
    175,00 € 145,83 €HT
    En stock
  • Ref : 3375
    En stock
    125,00 € 104,17 €HT
    En stock
  • Ref : 3378
    En stock
    97,50 € 81,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2390
    En stock
    29,60 € 24,67 €HT
    En stock
  • Ref : 2391
    En stock
    31,50 € 26,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2392
    En stock
    45,90 € 38,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2394
    En stock
    38,90 € 32,42 €HT
    En stock
  • Ref : 2395
    En stock
    41,70 € 34,75 €HT
    En stock
  • Ref : 2396
    En stock
    39,90 € 33,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2397
    En stock
    51,00 € 42,50 €HT
    En stock
  • Ref : 2402
    En stock
    95,00 € 79,17 €HT
    En stock
  • Ref : 2403
    En stock
    105,00 € 87,50 €HT
    En stock
  • Ref : 2413
    En stock
    167,30 € 139,42 €HT
    En stock
  • Ref : 2400
    En stock
    99,00 € 82,50 €HT
    En stock
  • Ref : 2409
    En stock
    179,00 € 149,17 €HT
    En stock
  • Ref : 2411
    En stock
    289,00 € 240,83 €HT
    En stock
  • Ref : 5096
    En stock
    55,90 € 46,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5094
    En stock
    54,90 € 45,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5098
    En stock
    65,90 € 54,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5099
    En stock
    69,90 € 58,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5102
    En stock
    85,00 € 70,83 €HT
    En stock
  • Ref : 5103
    En stock
    92,90 € 77,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5105
    En stock
    129,00 € 107,50 €HT
    En stock
  • Ref : 5114
    En stock
    309,00 € 257,50 €HT
    En stock
  • Ref : 5116
    En stock
    195,20 € 162,67 €HT
    En stock
  • Ref : 2829
    En stock
    Utilisant un ensemble de 7 fils torsadés puis vernis, ce type de bobine possède une surface de fil plus important comparé à un conducteur monobrin. Cette technique confère une meilleure conductivité dans les hautes fréquences (effet de peau) et un bruit réduit (vernis).
    15,70 € 13,08 €HT
    En stock
