Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Très belle musicalité
Je suis très surpris par les capacités de ca câble à laisser passer la musique en favorisant le côté naturel et poétique....
Michel R.
Très bon ampli casque
Après quelques semaines de "rodage", le TA20 Plus donne sa mesure : puissant, musical, dynamique, parfaitement...
Vraie référence parmi les câbles de haute qualité . Modèle d'équilibre .
Il est tellement équilibré que je l'ai mis en liaison pré / bloc , lecteur cd/pré , tuner/pré et sources / intégré tubes...
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
